Ciao Max, lo step-down non c'è perché il suo unico compito è quello di abbassare la tensione da 12V a 9V per alimentare la Arduino, in soldoni è un semplice trasformatore (veramente si dovrebbe chiamare convertitore DC-DC ma per capirci...) che, opportunamente tarato (hai un multimetro giusto?), andrà collegato da un lato al positivo (IN+) e al negativo (IN-) della linea a 12V e dall'altro ai PIN Vin (OUT+) e GND (OUT-) della Nano
SI, ok, per facilitare l'assemblaggio dovrai saldare al contrario gli strip-line maschi che ti sono stati dati in dotazione con la Nano, in modo da poter connettere i cavi dall'alto. Così facendo ti basteranno un paio di gocce di colla a caldo per far aderire la scheda alla tua lastra; non è una Nano e questi PIN hanno una lunghezza maggiore di quelli dati a te ma... giusto per capire...
Gli altri componenti, come hai notato, hanno invece fori da utilizzare con colonnine spaziatrici o, alla meglio, bulloncini da 3mm, relativi dadi e un pezzetto di tubo di gomma a fare da distanziale
Assolutamente no, così bruceresti tutto, sarà la nano ad alimentare questi moduli. Se guardi le serigrafie presenti sulla scheda arduino troverai il tuo 5V e GND ( i PIN GND sono almeno un paio mentre il 5V è unico, ti toccherà fare una sorta di sdoppiatore collegando assieme 2 cavi)
Per ora buona notte... domani giornata piena ma spero di riuscire a ricavarmi un buco per disegnarti i collegamenti da fare tra arduino e i vari moduli
Ah, dimenticavo, i dupont che hai preso (i cavetti), una volta terminato l'assemblaggio, puoi bloccarli utilizzando, anche qui, della semplice colla a caldo colata sul lato esterno (rispetto alle schede)... metodo semplice, efficace e ti permette, nel caso fosse necessario, di disassemblare il tutto senza dover mettere mano al saldatore
...i pin che ci sono sotto andranno collegati ai cavi comperati...
...inoltre nell schema vedo su ponte h e relè gnd e 5v. quelli vanno collegati a pos e neg del FV?
