SonOff e tende elettriche becker VC420 - EnergeticAmbiente.it
  • SonOff e tende elettriche becker VC420
    Ho due tende da sole motorizzate comandate da un radioricevitore Becker VC420 (http://mft.becker-antriebe.com:5600/...2%200%20it.pdf)
    Come posso usare il sonOff ( con almeno 2 canali o 4) per comandare le tende da remoto?
    Ho messo il link del manuale per chiedere aiuto a chi sa leggere quegli schemi e dirmi se/dove devo collegarmi.
    Vorrei tenere presente anche se e' comodo riuscire a impedire il conflitto tra radiocomando fisico e futuro sonOff
    Nessuno ha qualche idea?
      Ciao mcgyver, ho visto la discussione solo ora.... dunque, ho dato un occhiata veloce alle istruzioni che hai postato, dovrebbe esser possibile interfacciare una sonoff (come canali la dual basterebbe) utilizzando i morsetti segnati con "ind.".
      Le istruzioni riportano che: con un contatto > di 500ms si ha un movimento continuo sino a fine-corsa, se < di 500ms, lo stop. Personalmente tralascerei la seconda opzione, in fondo la parzializzazione da remoto ti servirebbe a poco, e punterei su "full-open/closed" facendo lavorare i fine-corsa del motore per cui basterebbe impostare un timing (software nel caso della dual) di 1s.
      Al netto di sicurezze già previste nella Becker stessa (ma le istruzioni non ne fan menzione) valgono le stesse regole delle tapparelle: vietato attivare ambedue le fasi contemporaneamente per cui, nel caso di utilizzo di una dual, sarebbe meglio inserire un relè SPDT con funzione di controllo secondo QUESTO schema
      Ciao, Lupino
        Grazie mille.
        Si la mia intenzione e' utilizzare da remoto solo la risalita nel caso in cui inizi a piovere....e a questo punto potrei prendere un sonoff con sensore di umidita
        Controllo il manuale seguendo le tue istruzioni.
        Grazie mille!
          Scusa se ci ho messo tanto a provare quello che mi hai detto.
          Comunque devo collegare Linea e Salita (o discesa) con un cavetto per piu' di 0,5 secondi per avere il movimento completo, giusto?
          Quindi prendo un filo, lo metto nel morsetto L e tocco il contatto Salita per 1 secondo.
Nome:   BeckerVC420.png
Dimensione: 167.9 KB
            Si, così dovrebbe essere
              ottimo grazie!
              Ovviamente, inutile dirlo, avevi ragione.
              Funziona come suggerivi.
              Domani monto nel centralino DIN il sonfoff e un magnetotermico
              Grazie ancora
                Giusto per concludere:
Nome:   WhatsApp Image 2019-06-23 at 17.52.16.jpeg
Dimensione: 17.9 KB
ID: 1970546Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   WhatsApp Image 2019-06-23 at 17.52.16(1).jpeg
Dimensione: 48.3 KB
                Tutto funziona perfettamente.
                Devo diventare piu' bravo a calcolare la lunghezza dei cavi perche' esagero sempre e poi mi dispiace accorciarli Pero' c'e' stato tutto nella scatoletta sotto il sonoff
                Grazie @Lupino!!!!!
                  Fidati, meglio esagerare che doverli ripassare perché troppo corti, ottimo lavoro
                    Grazie a te dell'aiuto!!!!!!!!
