Sonoff 4CH PRO e stufa a pellet - EnergeticAmbiente.it
  • Sonoff 4CH PRO e stufa a pellet
    avrei bisogno di un consiglio, ho usato un sonoff 4CHPRO per accendere la stufa a pellet da remoto e pilotare temperatura e potenza, collegando i cavi dei tasti del display al sonoff.
    Tutto funziona, ma ho un limite che vorrei sorpassare in qualche maniera, magari tramitete IFTTT e Stringify.I 3 tasti hanno tempi e funzione diverse:
    - tasto accensione ha bisogno di 3 secondi per poter avviare e spegnere la stufa
    - tasto + con sola pressione del tasto porta al menu potenza e poi sempre premendo + e - aumento i valori
    - tasto - con la sola pressione del tasto porta al menu temperatura e poi sempre premendo + e - aumento i valori
    Usando il programma ewelink riesco a fare tutto ma dal menù del software in inching mode devo sempre variare il tempo 3 secondi se voglio spegnere la stufa/accenderla mentre 1 secondo per i tasti + e -, vorrei riuscire a pilotare i tasti senza ogni volta cambiare il tempo.Avere un time diverso per ogni uscita.
    Ho fatto delle prove con IFTTT e Stringify ma non riesco a impostare il timer, ogni volta rimane o quello dell'inching mode software o se lo disabilito rimane quello hardware.
    Dimenticavo qualcuno di voi ha avuto problemi a effettuare il paring del telecomando RF, il mio sonoff non entra in paring, se premo velocemente su uno dei canali non succede niente.
    Ciao e grazie a tutti.
    Ciao dream, un bel quesito il tuo, praticamente avresti bisogno di due "timing" diversi...
    ...ogni volta rimane o quello dell'inching mode software o se lo disabilito rimane quello hardware....
    ... non solo, se non ricordo male, tra i due vince quello hardware, ovvero per impostare unicamente quello software i canali devono essere in self-locking
    Uhmmmm... mi sa che per ora il tuo problema non trova soluzione ma non disperare, ho notato che vi sono diverse richieste sulla chat del Itead di avere timing software specifici per ogni canale, non mi stupirebbe quindi che in un prossimo aggiornamento dell'app venisse integrata anche questa possibilità
    P.S.
    Non è che nella stufa, oltre al comando digitale, è presente anche un contatto per l'accensione in remoto o magari per il collegamento ad un normale termostato esterno?
      Ciao Lupino,
      grazie per avermi risposto, io avevo provato a seguire questa guida IFTTT Sonoff eWeLink Stringify | Guida completa a Sonoff IFTTT ma non riesco a usare il time impostato in stringify.Dolan mi ha consigliato di impostare nel sonoff la modalità self locking, mentre io ho sempre lasciato la iching, questa sera se trovo un pochino di tempo faccio qualche prova.Comunque ieri sera, ho eseguito la modifica a un sonoff base v2 per farlo diventare contatto pulito almeno in caso non risolvessi potrei lasciare il basic per l'accensione e il pro per gestire + e -
      Se hai modo di leggere il link che ho postato, mi sembra che potrebbe fare al caso mio.
      Ciao e grazie.
        Letto ma non potendo fare "prove sul campo" mi viene difficile indicarti la strada giusta; sicuramente il consiglio di dolam può essere valido anch'io ti indicavo più su che...
        ...per impostare unicamente quello software i canali devono essere in self-locking...
        Per il resto, dividere (basic + 4CH), può essere un alternativa... nulla vieta di usare i 2 canali rimanenti per altro
