Sistema di allarme con SONOFF - EnergeticAmbiente.it
  • Sistema di allarme con SONOFF
    Buonasera a tutti, volevo creare un impianto di allarme con i sonoff, la mia intenzione è di utilizzare 12 sensori porta/finestra, 4 pir, Sirena...
    Correggetemi se sbaglio...
    Prendo 4 sonoff bridge che collego a ewelink, successivamente a questi 4 bridge collego i 12 sensori e i 4 pir. (4 per ogni bridge)
    Poi su ewelink collego la sirena a 433mhz
    Poi creo delle scene che appena si attivano i sensori porta/finestra o i pir suona la sirena...
    andrebbe bene?
    i miei dubbi:
    è possibile abbinare a ewelink una sirena a 433mhz generica?
    è possibile abbinare a ewelink 4 sonoff bridge?
    Se qualcuno ha qualche idea diversa vi prego di aiutarmi
    Grazie in anticipo
    In teoria è possibile, anche io vorrei utilizzare un sistema del genere.
    Per la sirena ho preso per prova una 12V da 125db per pochi euro.
    Questa la ho collegata ad un sonoff SV alimentato da 4 batterie 18650 poste nel relativo holder connesse ad un dc-dc Booster
    La ricarica viene effettuata da un picco pannello FV da 6V 1W controllata da un BMS che gestiste anche l'uscita sul booster per evitare la sottoscarica.
    Per ora è tutto sotto test con un PIR2 ed un DW1 collegati al bridge, e devo dire che funziona bene.
    Sono sotto test le batterie del PIR2 e del DW1 per comprenderne la durata, anche quelle vorrei alimentarle con batterie 18650 e pannelli FV,
    PIR2 potrebbe andare con una sola 18650 senza modifiche, già da oltre un mese funziona con due AA ricaricabili Enerloop.
    DW1 utilizza le 12V 3/4 AAA quindi servirebbe un DC-DC booster con una 18650 per portare a 12V l'alimentazione.
    In questo modo ciascuno sarebbe autonomo per anni e senza interventi.
    Lo scenario funziona, ma potrebbe rappresentare al contempo un problema, nel senso che non ho trovato ancora un modo coerente per attivarlo e disattivarlo su richiesta, nel senso che lo devi cancellare per disattivarlo, e questa NON è la logica soluzione al problema.
    Soprattutto se vuoi utilizzare gli stessi sensori anche per altri scopi, come accendere luci o aprire persiane.
    Al momento è l'unica nota negativa che riscontro sull'APP.
    Ultima modifica di Elisabetta Meli; 02-02-2019, 17:43.
      Elisabetta potresti fare un disegno dello schema della sirena?
        Grazie Elisabetta
        hai ragione sulla scena... magari potresti lasciare tutte le scene attive e attivare e disattivare il sonoff collegato alla sirena...
        potresti collegare un sonoff rf con telecomando che utilizzerai per accende e spegnere la sirena
          @warrior: ecco una foto del collegamento, ne ho realizzato uno al volo per postarlo
Nome:   Collegamento 1.jpg
Dimensione: 187.5 KB
          @ nellomix: si, ci avevo pensato pure io a diverse soluzioni alternative, P.E. una chiave che abiliti il contatto della sirena o un'altro SV che attivi la sirena, di soluzioni ne esistono, però la migliore e che sarebbe utile anche per altre situazioni, è quella di disabilitare o abilitare la scena
            Scusami ma la schema con scene attive la sirena si attiva ma dura a
            Poco perché solo se si passa davanti al sensore o apertura porte manda una notifica al cellulare io ricevo notifiche sul cell ho messo la notifica suono allarme ho 2 sensori su porte e un pir la mia idea mettere una sirena 220v fuori collegata a un sonoff Basic in una scatola stagni
              Non ho utilizzato un sistema di sicurezza della sonoff, ma ho trovato un'alternativa nel sistema di sicurezza Ajax. Questo sistema è wireless e dispone anche di rilevatori di movimento, rilevatori di apertura e chiusura delle finestre, rilevatori di incendio, rilevatori di allagamento e rilevatori di rottura vetri. Naturalmente non ho scelto questo sistema solo per questo. La caratteristica più impressionante del sistema per me è stato il monitoraggio estremamente comodo delle operazioni e la messa a punto del sistema attraverso un'applicazione mobile. È molto utile.
