Sonoff RF Bridge 433MHz + Emylo + temporizzatore per tapparelle - EnergeticAmbiente.it
  • Sonoff RF Bridge 433MHz + Emylo + temporizzatore per tapparelle
    Complimenti per il fantastico forum.
    Vorrei automatizzare una tapparella utilizzando un Emylo 2 canali in abbinata a Sonoff RF Bridge e, come avrete intuito, pilotare il tutto anche a distanza tramite app e-WelinK.
    Vorrei inoltre poter gestire la salita e la discesa sia tramite la Sonoff che con il doppio pulsante a muro, evitando però di inviare al motore la fase ai due contatti contemporaneamente con le conseguenze che conosciamo.
    Utilizzando lo schema del Sonoff CH4 Pro, postato da Lupino e adottando la stessa circuitazione su Emylo 2 canali, si manifesta la necessità di dovere sganciare il relè tramite app a fine corsa.
    Purtroppo l'app e-WelinK non é particolrmente puntuale ed affidabile e non avendo io il controllo diretto, poichè distante magari molti km., rischierei di lasciare i contatti agganciati con il pericolo che un'altra persona, premendo i pulsanti a muro per alzare la tapparella, faccia danno.
    Per ottenere questa funzione di diseccitazione, avevo pensato di collegare all'uscita di Emylo un relè temporizzato basato su NE555 tipo QUESTO.
    Ciò per impostare un tempo di circa 20 secondi necessario per alzare o abbassare completamente la tapparella e poi togliere tensione al motore consentendo così l'utilizzo anche dei tasti fisici a muro.
    Putroppo Sonoff CH4 Pro ha un ritardo massimo di 16 secondi, insufficienti per le mie tapparelle che ne impiegano 20 per concludere la corsa.
    Potete aiutarmi con uno schema che faccia funzionare tutto?
    Ciao ronny, dunque... sono andato a studiarmi l'Emylo (sinora lo conoscevo solo di nome) e com'è ovvio, a parte le varie immagini reperibili in rete, di "tecnico" poco o nulla si trova (Santa iTead che produce le sue schede in sile open-source-Arduino)... riassumendo hai 3 possibilità:
    - utilizzare 1 relè come quello del tuo link e gestirlo in remoto in una modalità un po' particolare ovvero; 1 canale decide il verso, l'altro decreta l'avvio del movimento
    - utilizzare 2 relè come quello del tuo link, in tal caso avresti l'installazione più pulita ed una normale gestione in app (1 canale per la salita ed uno per la discesa)
    - provare a seguire questa guida
    Io partirei dalla terza opzione poi, se ancora riscontri problemi, vediamo come aggiungere i relè temporizzati
    P.S.
    Chissà se lo schema che Caputo riporta nel suo blog, suggeritogli da un lettore, proviene da queste pagine? Casualmente il suggerimento è, "temporalmente parlando" affine al periodo in cui io l'ho inserito.
      ... utilizzare 2 relè come quello del tuo link, in tal caso avresti l'installazione più pulita ed una normale gestione in app (1 canale per la salita ed uno per la discesa).
      Ciao Lupino, questa soluzione dovrebbe funzionare, mi aiuteresti con uno schema ?
      ... provare a seguire questa guida ... Chissà se lo schema che Caputo riporta nel suo blog, suggeritogli da un lettore, proviene da queste pagine? Casualmente il suggerimento è, "temporalmente parlando" affine al periodo in cui io l'ho inserito.
      Lo schema della guida che mi hai indicato infatti non può ben funzionare in quanto ha il problema del relè che rimane sotto tensione; non corretto se si vuole utilizzare il doppio pulsante saliscendi a muro contestualmente all'app da remoto.
        Ora sono al cellulare quindi per lo schema rimando a questa sera quando rientro, per quanto riguarda la terza soluzione lo "sgancio", se non ricordo male, avveniva in automatico attraverso l'uso di un tasker (app)
          ... per quanto riguarda la terza soluzione lo "sgancio", se non ricordo male, avveniva in automatico attraverso l'uso di un tasker (app)
          Come sai, il tasker in app funziona solo in Wi-Fi all'interno dell'infrastruttura di rete locale e modificando il firmware del Sonoff RF Bridge 433 MHz con Tasmota. Con accesso dall'esterno 3G/4G tramite app e-WelinK purtoppo non è possibile utilizzare tasker. Pertanto ritengo che la soluzione otimale sia aggiungere 2 tempporizzatori (uno per canale - sali / scendi) in uscita ad Emylo. Tieni presente che Emylo è programmato in funzione 2, ovvero tasto "A" sale, Ripremo tasto "A" si ferma e tasto "B" scende, Ripremo tasto "B" si ferma. Il temporizzatore eviterebbe che il motore rimanga sotto tensione nel caso in cui non si riprema il tasto per diseccitare il relè.
          P.S. ho trovato anche QUESTO altro timer ma bisogna inibire l'uscita a 220V. Se ne hai qualche altro sott'occhio ... Grazie
            Eccomi, no il secondo timer che hai indicato non va bene. L'Emylo deve essere impostato in modalità monostabile (i canali rimangono chiusi sin tanto che mantieni premuto il pulsante) in modo da imitare un normale pulsante.
            Lo schema è il seguente...
Nome:   Emylo temporizzato.jpg
Dimensione: 151.3 KB
            ... purtroppo i temporizzatori non "montano" dei relè deviatori per cui sarà necessario prestare attenzione a non attivare ambedue i canali contemporaneamente altrimenti avrai le due fasi del motore alimentate nello stesso tempo
            P.S.
            Per ovviare al problema ho provato a cercare qualche altra scheda di temporizzazione con le medesime qualità di quella da te linkata ma con relè deviatore senza però trovare nulla
