Misurare ore funzionamento e consumo singolo condizionatore. Consigli! - EnergeticAmbiente.it
  • Misurare ore funzionamento e consumo singolo condizionatore. Consigli!
    Ciao a tutti, mi chiamo Amedeo ed abito in una casa condivisa con altri amici e lavoratori.
    Ognuno ha nella propria stanza un condizionatore Daikin del 2007. In estate soprattutto abbiamo grossi problemi nella divisione corretta della bolletta elettrica poiché i condizionatori incidono molto e vengono utilizzati in maniera diversa.
    Da tempo sto cercando qualcosa che possa aiutarci in questo problema e mi sono imbattuto nei sonoff. Ciò che ci serve è la possibilità mese per mese (oppure bimestralmente) di sapere ogni condizionatore quante ore ha funzionato, da lì poi facilmente potremmo ripartire i costi.
    Aggiungo che i condizionatori daikin della serie ftxs25 sono in tutto 6 ed alimentati da due motori esterni.
    Grazie in anticipo di ogni singolo aiuto
    Premetto: mi interesso oggi per la prima volta alla sezione SONOFF...quindi aspetta il parere di altri, es Lupino.
    Ho appena letto per caso di un sonoff con "energy meter" integrato, potrebbe fare al caso tuo
    Domotica con Arduino & Co: Home Automation System - La scoperta dei Sonoff
      Se i condizionatori hanno alimentazione elettrica indipendente con cavo e spina puoi risolvere facilmente con uno dei molti misuratori di consumo a spina passante che trovi in commercio a pochi € (20/30) . Misurano potenza e consumo sia istantaneo che cumulativo e inserendo il prezzo del kWh danno anche il costo totale del consumo per periodi sino a due mesi. Ci sono anche con Wi-Fi per effettuare tele letture con app dedicata.
      Non discutere mai con un idiota, la gente potrebbe non notare la differenza.
        Perfettamente d'accordo con Serman, se ti serve un semplice rilevamento dei consumi puoi utilizzare semplici wattmetri a presa o, nel caso l'impianto fosse completamente incassato, ne esistono da quadro con attacco DIN.
        In "casa Sonoff" esiste invece, come indica Riccardo, la Sonoff Pow R2 che oltre a rilevare i consumi ha la funzione di data-logger su base (se non ricordo male) mensile; il vantaggio di quest'ultima, oltre al monitoraggio, sarebbe quello di permettere l'accensione o lo spegnimento del condizionatore anche da remoto
          Avevo dato per scontato che si volesse anche comandare da remoto.
          Cmq rileggendo parla di due sole unità esterne, più difficile effettivamente fare calcoli visto che buona parte dei consumi sono condivisi...non restare che considerare come detto da dr House le ore piuttosto che i kWh
            Ops, mi ero perso anch'io la parte...
            Eh si, allora mi sa che la soluzione migliore è misurare i kWh delle due unità esterne (con Pow o meno) e dividere il consumato in base alle misurazioni di un conta-ore, uno per splitter. Ovviamente anche così il calcolo non sarà esatto, visto che non è detto che le temperature impostate siano uguali per ogni utente, ma si avvicinerà molto al reale
            P.S.
            Io non ne conosco l'esistenza ma non esistono conta-calorie, simili a quelli che vengono installati ai termosifoni nei palazzi con impianto centralizzato, ma per condizionatori... conta-frigorie(?)
