Sonoff iFan02- tensioni anomale in Output - EnergeticAmbiente.it
  • Sonoff iFan02- tensioni anomale in Output
    Ciao agli appassionati di Sonoff
    Un paio di di mesi fa, ho comprato su Amazon un un paio di iFan02 e ne ho usato uno per controllare due ventoline in serie collegate a 230 VAC * , riscontrando un'anomalia sulle tensioni in uscita, anomalia che ho recensito su Amazon e che ora spiego in questo forum per discuterne con chi di voi avesse riscontrato lo stesso problema e, in ogni caso, per informare nuovi eventuali acquirenti di tali dispositivi.
    Premesso che l'iFan02, controllato tramite eWelink, presenta un'interfaccia grafica con tre pulsanti, corrispondenti a tre diverse velocità del ventilatore collegato, l'anomalia consiste nel fatto che i valori di tensione misurati sugli Output Common e Fan erano, sorprendentemente:
    • Pulsante Basso > 290 vac
    • Pulsante Medio > 260 vac
    • Pulsante Alto > 230 vac
    Ciò è l'opposto di quello che ci si aspetta: bassa tensione per un'impostazione bassa, alta tensione per un'impostazione alta!
    È anche anomalo e pericoloso per il carico che la tensione di uscita massima sia di 290 vac. quando l'alimentazione è 230 vac.
    Ho scollegato le mie due ventoline in serie e ho misurato i seguenti valori:
    • Pulsante Basso > 190 vac
    • Pulsante Medio > 210 vac
    Dunque, ho riscontrato l'anomalia solo a seguito della connessione delle mie ventoline!
    In data 19/02/19, ho mandato una richiesta di assistenza a ITEAD, ma non ho ancora ricevuto risposta (pare che non rispondano)!!!
    Successivamente ho provato il secondo iFan02 che avevo acquistato riscontrando lo stesso comportamento del precedente.
    A seguito di un faticoso dialogo col venditore che non capiva i miei messaggi scritti in italiano ed inglese (o faceva finta di non capire), invece che testare nel suo laboratorio un suo iFan02, come gli avevo chiesto, ha preferito inviarmene gratis uno nuovo!
    Qualche giorno fa l'ho provato ed ho constato che, anche col terzo iFan02, i valori di tensione cambiavano se il dispositivo veniva collegato alle mie 2 ventoline ed ho quindi ritenuto di avere ulteriore conferma che si tratta di un difetto di produzione, a meno che non si scopra il motivo per cui ciò accade.
    Concludendo, secondo la mia esperienza, ci sarebbero due problemi:
    1) i valori di tensione in uscita, solo quando il dispositivo è collegato alle mie 2 ventoline in serie, risultano il contrario di quanto atteso: tensione più alta per un'impostazione bassa, tensione più bassa per un'impostazione alta!
    2) la tensione di 290 VAC potrebbe far "bruciare" il carico connesso.
    Cosa ne dite?
    * il collegamento in serie delle due ventoline si è reso necessario per ridurre la loro velocità senza ricorrere ad un dispositivo aggiuntivo.
    Ciao cpighin, non conosco la iFan02 ma vorrei ugualmente provare a capire un paio di cose...
    che ventoline sono quelle che hai collegato? Sei sicuro siano adatte al AC? Hai misurato i valori di tensione e quelli di corrente? Al lato pratico vi è variazione di velocità?
      Io aggiungo...
      Da dove verrebbero i 70 volt in più, la differenza fra 220 e 290V? Mica vengono creati dal dispositivo!
      Le tensioni vanno misurate CON il carico, cioè quando il sonoff è collegato al ventilatore! Non solo, vanno misurate con un tester analogico oppure con uno digitale True RMS...
      Se non si fa così, si ottengono solo valori assurdi.
      <Una vena di anti-intellettualismo si è insinuata nei gangli vitali della nostra politica e cultura, alimentata dalla falsa nozione che democrazia significhi "la mia ignoranza vale quanto la tua conoscenza"> Isaac Asimov
        Grazie delle vostre risposte.
        le ventoline sono queste https://it.rs-online.com/web/p/ventilatori-assiali/8133381/?sra=pmpn
        Le tensioni sono state misurate senza e con il carico, con due diversi tester digitali.
        Non ho misurato i valori di corrente.
        Collegandole in serie la loro velocità si riduce di molto rispetto al collegamento in parallelo a 230 VAC.
        Si avverte variazione di velocità anche con i tre pulsanti del dispositivo, solo che al pulsante Basso corrisponde velocità alta!
        È possibile che io commetta qualche errore nel collegare i vari componenti, ma credo che l'unico modo per capire il motivo del problema sia che qualcun altro faccia un sua prova e ne riferisca il risultato.
