Salve, volevo cheiedere se qualcuno aveva provato a fare un sistema con un sensore per perdite d'acqua che in caso si attivi vada a comandare una valvola motorizzata per chiudere l'acqua.
Partendo dall'ultima cosa avevo visto delle valvole con funzionamento a "3 fili" (neutro, fase apertura, fare chiusura), del tutto analogo ad una tapparella, quindi basterebbe mettere un dispositivo SONOFF (o compatibile) con due canali (quelli con i relè a contatti puliti) uno per aprire e uno per chiudere.
Per il sensore avevo visto questo su Amazon (SONOFF Sensore Acqua, 433 MHz Allarme Acqua Senza Fili per Sistema di Allarme di Sicurezza Domestica: Amazon.it: Fai da te) che dovrebbe funzionare con Sonoff Bridge e quindi eWeLink.
Ora mi domando se sia possibile fare una scena su eWeLink (o altro?) tale per cui chiuda il rubinetto in caso il sensore (o più di uno) rilevi acqua.
O se conoscete altri metodi più efficaci allo scopo...
