Stampanti 3D cosa sono e risorse open source - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Originariamente inviato da sensei_same Visualizza il messaggio
    a me il cinesino aveva dichiarato 200$ e ho pagato 50 euro di dogana (l'avevo pagata 300) quindi in totale l'ho pagata 350 euro.. dipende da quanto dichiarano .
    Grazie a me dice di dichiarare 120€ , essendo in kit.....
    Per il link io ho preso questa : Wholesale Product Snapshot Product name is Acrylic Frame LCD Screen Acquired Reprap Prusa i3 3D Printer Machine High Precision impressora DIY Kit + 2Kg Filament+4G SD Card pero' deve ancora spedirla..... tra quelle che c'erano era quello con piu' ordini conclusi (mi sembra) con diversi feedback di italiani......
    dimenticavo : con 2 kg di filamento che ho scelto i colori , che solo quelli sono almeno 40€ in italia e la SD con tutti i programmi , che comunque si scaricavano gia' in rete e che ho gia provato un po a vedere i file di thikuniverse , sotto linux ho cominciato a vedere come funziona Blender per il 3D.....
    AUTO BANNATO
    • #32
      yeah identica alla mia XD è una simil prusa i3 (zonestar p802 o qualcosa di simile) o forse è meglio dire una plusa i3 (i tle).. ma poco importa, i filamenti costicchiano ma durano parecchio.. a breve credo che proverò quello fluo e il filamento in simil legno
      • #33
        Eh i cinesi sono abbastanza standardizzati , se vedono che una cosa che tira la fanno e la vendono un po' tutti , avevo guardato anche per la nuova Smartrap New 3D Printer SmartRap Kit Bundle Upgraded version | eBay molto piu' semplificata , ma non vorrei che avesse la struttura piu' debole / flessibile.... e comunque i cinesi non l'hanno ancora copiata, credo sia una versione finita di sviluppare a gennaio 2015....
        Poi la Prusa I3 si trova anche da venditori italiani , sempre quella cinese a poco piu' di 500€ , ma la maggior parte mi sa' che fa' solo da tramite , gliela paghi te la ordinano in cina e ti arriva a te con sopra gravate le spese di sdoganamento e allora me la compro da me......
        AUTO BANNATO
        • #34
          si .. cmq quello è lo stesso venditore da cui l'ho presa io.. a pagina 8 tra i feed V***o L. sono io .. in genere la i3 èmolto copiata perchè è semplice come struttura e abbastanza precisa.. non fare la cavolata che ho fatto io.. regola bene l'asse Z e usa più possibile il nastro blu che trovi sul piano X°D io l'ho tolto subito pensando fosse solo una protezione ( IDIOTA -.-'') .. è vero.. molti fanno da tramite il prezzo è stracciato.. in italia già montata costa 700 euro e in kit non meno di 500.. conviene comprarle dalla cina e venderle già montate .. X°D
          • #35
            Ciao a Tutti...
            Consiglio di lubrificare gli alberi con olio di vasellina tecnica....verificando di tanto in tanto che siano sempre puliti e lubrificati, cosi si evitano logorio e sforzi inutili ai motori....L'esperienza insegna....
            EDIT: Dimenticavo occhio al deviatore 110/230V posto sull'alimentatore...ovviamente da noi deve stare su 230V he!!!
            Ultima modifica di renatomeloni; 10-03-2015, 19:15.
            • #36
              spider, se ti serve una mano con blender.... non sono una cima ma qualcosina sò fare
              OT... (ultimo lavoro...ancora da finire)
Nome:   E-Trike_4.jpg
Dimensione: 96.1 KB
              • #37
                Grazie Lupin , ti chiedero' aiuto... ma quella cosa e' un triciclo a grandezza naturale ?! o un modello per la 3D ?
                @Renato invece te l'hai gia' ? Per la lubrificazione ci avevo pensato anche io , ma non vorrei che poi raccanti anche la polvere e se la tiri dentro meglio... forse andrebbe fatto una scatola a chiudere il piu' possibile il tutto , come alcuni modelli....
                AUTO BANNATO
                • #38
                  Disegnare per una stampante 3d richiede alcuni accorgimenti, c'è un estrusore che fonde la plastica e la deposita, sarebbe complicato stampare tutta quella parte sospesa orizzontalmente senza materiale di supporto e anche evitare distaccamenti con quella pochissima superficie di appoggio sul piano, il problema è che (secondo un mio personalissimo parere non per forza corretto) , ammesso che si riesca a stamparla, il materiale di supporto che verrebbe utilizzato sarebbe più di quello che serve per disegnare l'oggetto in se X°D, cmq bel triciclo!
                  • #39
                    no no ragazzi, l'immagine era solo per dare a spider un'idea delle possibilità di Blender. Dubito anch'io fortemente possa andare ad una 3D anche per i vari motivi che hai elencato, sensei_same.
                    Comunque è un trike, l'dea me l'aveva data ai tempi questo thread di markciccio
                    • #40
                      Ciao a tutti....
                      Non proprio Spider, ho la cugina!!!
                      Diciamo che sono uno della vecchia scuola.......E' circa 8 anni che uso una fresa Proxxon MF70 trasformata dal sottoscritto in CNC.....
                      La lubrificazione consiglio vivamente di farla, diversamente a lungo andare si logorano i meccanismi (bronzine, alberi, chiocciole, ecc) e la macchina inizia a perdere precisione.
                      Se la chiudi in un box senza ventilazione forzata riduci l'apporto d'aria di raffreddamento; questo aumenta i tempi di indurimento del filo durante la stampa con degrado del prodotto stampato, inoltre si mette a rischio la vita dei motori.
                      Considera che la T° massima tollerata dai motori passo-passo, solitamente va dai 70°C ai 100°C e il motore a vuoto scalda quasi quanto il motore a pieno carico, idem dicasi anche in assenza di rotazione, perchè il motore è percorso ugualmente dalla corrente anche quando sta fermo. Questo accade in quanto motori passo-passo sono attuatori a corrente impressa che viene applicata al motore indipendente dal carico, (ulteriori info qui Link da pag. 8).
                      L'ideale, sopratutto per lavori lunghi, è predisporre un box in plexiglas, più un'idoneo sistema di ventilazione forzata con dei filtri, in modo da pompare continuamente aria fresca e pulita a garanzia di un corretto raffreddamento complessivo.
                      A titolo di curiosità.......L'anno scorso ho avuto occasione di recarmi alla fiera di Cagliari Sinnova 2014, dove ho passato diverse ore a chiacchierare con i ragazzi di ingegneria senza frontiere. Sono riusciti a realizzare delle stampanti 3D utilizzando prevalentemente materiale di recupero (vecchi pc, stampanti ink jet, laser ecc.) dando nuova vita a macchine diversamente destinate al RAEE.
                      Ultima modifica di renatomeloni; 10-03-2015, 22:16.
                      • #41
                        Ciao a Tutti...
                        il montaggio com'è?
                        Ciao Lupino,
                        ho trovato questo Tutorial: costruire una stampante 3D (PRUSA I3)
                        • #42
                          Grazie Renato
                          P.S.
                          Vista l'ora buon appetito a tutti
                          • #43
                            Domanda da ingnorante però affascinato:
                            Ma è accessibile/economico scannerizzare e stampare 3d oggetti in plastica come ricambi per elettrodomestici e/o arredamenti difficili da reperire?
                            Ad es. cerco da tempo il ricambio di un paletto da rete di un tavolo da ping-pong per esterni (ancora per il resto in buono stato) per cui la casa produttrice non fa più ricambi, avrei l'altro e sarebbe l'ideale usarlo come modello (senza disegnarlo CAD) scannerizzarlo e farselo ristampare magari chiedendo a qlk punto rete in quel sito che avete indicato, ...però costerebbe molto? E come si decide il materiale per le caratteristiche meccaniche relative alle sollecitazioni e all'esposizione? ?
                            • #44
                              Io ho ridisegnato e stampato un supporto per microfono che acquistarlo non ne valeva la pena visto che il prezzo è spesso inversamente proporzionale alla reperibilità degli oggetti.. Per resistenza meccanica in genere si preferisce l'ABS come materiale.. Il problema è cmq che uno scanner 3d costa più (molto più) di una stampante..!
                              • #45
                                Grazie per la risposta Vedo in ebay apparecchi a doppia funzione sugli 800€, ovviamente non ne so giudicare la qualità...
                                • #46
                                  interessante quella da vinci io ho preso solo la stampante in kit e l'ho pagata 350€ quella già montata con scanner a 800€ se non c'è qualche fregatura è ottima O_O.. considerando che ha anche lo scanner e che una prusa i3 (come la mia o equivalente)in italia la vendono 700€ già montata se tutto va bene.
                                  il piatto di stampa è come il mio 20x20x19 cm quindi puoi fare stampe e scansioni di dimensioni discrete!
                                  • #47
                                    ciao, segnalo il sito costruttore USA Maker Farm Home page da cui ho acquistato una 3D con area di lavoro 250x250x250mm a poco meno di 600 dollari, adesso hanno anche il modello 300x300x300. Assistenza via email ottima. Segnalo anche il costruttore di piccoli estrusori ed avvolgitori DIY per realizzare il filamento in proprio, Filastruder | Make Cheap 3D Filament with the Premier At-Home Filament Extruder/Maker.
                                    • #48
                                      Cosi....per dire......estate scorsa nel ravennate....(massa lombarda) una stampante letteralmente grande come una casa con tentativo di costruzione di muri ...... Interessante pomeriggio!!!!!
                                      • #49
                                        Ciao giuggiolo, esperienza davvero interessante.... mica ti è scappata qualche foto?
                                        • #50
                                          No niente foto.....so che c'era un drone che girava però....
                                          • #51
                                            Mi sembrava di averlo visto in rete... costruivano una casa con questa specie di baldacchino , in pratica colava il cemento via via ....
                                            Eccola , basta S.google È italiana la super stampante 3D: "Sfornerà case a basso costo" - Repubblica
                                            Ultima modifica di spider61; 08-04-2016, 19:41.
                                            AUTO BANNATO
                                            • #52
                                              C'è già da un po:COSTRUIRSI UNA CASA CON UNA STAMPANTE 3D IN 24 ORE
                                              • #53
                                                Cioè vorrebbero far fare prima degli stampi e poi colarci dentro?CNR: Velocizzare le stampe 3d, questione di matematica - Le Scienze
                                                • #54
                                                  Il problema dei supporti alla stampa è abbastanza frequente come domanda, immagina di volere stampare un ponte per esempio |---| per i due piloni laterali nessun problema, ma per stampare l'impalcato non essendovi nulla sotto di esso, il filamento ovviamente colerà verso il basso inesorabilmente, ed otterresti grosso modo questo. |-_-|
                                                  Anche ruotando la stampa di 90° avresti lo stesso problema, ma questa volta sul pilone posto in alto, che cederebbe sui due lati.
                                                  Ecco che servono dei supporti alla stampa, cosa che le stampanti 'a richiesta' generano automaticamente, sono delle parti sottili che 'diciamo facilmente' possono essere rimosse, e che fungono da supporto per tutte quelle zone a rischio di 'crollo' della stampa stessa, nel nostro caso l'impalcato centrale.
                                                  In base a ciò che devi stampare, può essere utile porre dei supporti già pronti che oltre a velocizzare la stampa, evitando di stampare anche il supporto necessario, siano più facilmente removibili.
                                                  La difficoltà è porre millimetricamente al loro posto tali supporti ed evitare che la testina possa urtarli facendoli spostare, e non è per nulla facile, anzi direi impossibile attualmente con i software disponibili.
                                                  In ogni caso, può essere utile solo in rari casi, dove l'oggetto non può essere stampato che in un solo modo, non può essere reingegnerizzato e presenta delle complessità costruttive tali da rendere necessario un supporto, e sinceramente in mesi di utilizzo non mi è mai nata tale necessità perchè una soluzione si trova sempre, almeno finora.
