Mi Piace! Mi Piace!:  885
NON mi piace! NON mi piace!:  36
Grazie! Grazie!:  223
Pagina 3 di 615 primaprima 12345678910111213141516172353103203503 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 60 su 12285
Discussione: Sistemi di accumulo per Fotovoltaico
  1. #41
    Quote Originariamente inviata da heathcliff Visualizza il messaggio
    ci spieghi meglio come è composto il sistema?
    Beh , niente di speciale , ho collegato le 4 batterie in serie e parallelo in modo da aver 12 V 200 ah seguite in sucessione da una staccabatterie rapido , fusibili a 12 automatici crespulare e poi e poi 4 lampadine a basso consumo da 12 v 2 da 15 e 2 da 24 w .
    Per ricaricare le batterie ero indeciso se utilizzare un PV , eliminando il crespuscolare , oppure utilizzare un caricabatterie .
    Ho optato per il secondo , comandato a sua volta da una presa collegata alla centralina dell MCEE solar che lo attiva quando viene generata una cerca quantita di elettricità dai pannelli .
    Dato che ero in ballo ho alimentato anche la plafoniera della cucina con una lampada a 12 V , lascaindo ovviamente anche quella a 220v , in caso di necessità .
    Ros
  2. #42
    bravo ros69, complimenti !
    (soprattutto per il nick )
  3. #43
    Grazie per i complimenti
  4. #44
    Super_Mod
    Ciao Ros69,Bel sistema ma così perdi il conto energia non passando per il contatore C1.In effetti visto il tuo consumo residuo non perdi moltoCiao
    http://www.remtechnology.net - (v. 4.7 - Gennaio 2017) - RemTechnology 1999 - 2017
    ing.remtechnology@gmail.com
  5. #45
    Quote Originariamente inviata da remtechnology Visualizza il messaggio
    Non è detto, potrebbe far azionare un relè dall'inverter e prendere la corrente a valle del contatore.
    Fotovoltaico 4,52kWp da 52 pannelli Kyocera KC87T su inverter Fronius IG15+IG20
    Solare acs forzato con 2 pannelli piani Ebner e bollitore 300lt.
    Bassa Bresciana, 2008.
  6. #46
    Super_Mod
    Si ma le lampade sono in corrente continua, non penso che faccia ca/cc e poi cc/caCiaoRem
  7. #47
    Parla di mcee solar, è questo affare qua
    MCEE Solar | EcoDHOME domotica ecosostenibile per il risparmio energetico
    quindi niente a che vedere con l'inverter.
  8. #48
    Super_Mod
    Ottimo questo prodotto, non lo conoscevo G
    Grazie mille del link
    RemTechnology
  9. #49
    Esatto , io non prelevo niente prima del contatore , fossi matto .
    L'apparecchio , di cui sopra , lo uso per monitorare l'impianto e puo comandare delle prese programmabili in base alla produzione dell'impianto FV .
    Una di queste aliment il caricabatterie dell'impianto e poi niente inverter o trasformatori e qualsiasi altra cosa perchè le lampadina a basso consumo sono alimentate direttamente dai 12 V corrente continua .
  10. #50
  11. #51
    Super_Mod
    Ciao Ros69,
    ma per caricare la batteria avrai bisogno di un alimentatore cc/ca?
    Quanto ti è costato tra batteria e il resto?
    RemTechnology
  12. #52
    Ciao Ros69,
    RemTechnology
    Ciao Rem Technology le batterie particamente non le ho pagate nulla , se non la fatica per portale a casa , in quanto me le hanno regalate , mentre per il caricabatterie utilizzo questo pagato circa 30 euro .
  13. #53
    ros69 devi essere proprio bravo per farti pagare in natura
  14. #54
    Ho dato un'occhio al sito della FIAMM e hanno qualche paginetta in pdf in inglese riguardante dei sistemi di accumulo che vanno dal residenziale all'industriale.
    Sono batterie SoNick ma in rete si trova decisamente poco e nulla per quanto riguarda i costi dei sistemi.
    Direi che nei prossimi anni sarà il futuro dello sviluppo ulteriore del fotovoltaico.
    FW 3KWp:12 Panasonic VBHH250AE01+PVI 3000-OUTD
    Azimut +5;Tilt 30° connesso 19/06/2012-Udine
  15. #55
    io avevo approfondito la questione con SMA ( il costo è un'enigma ma sarà sicuramente agghiacciante ) ,
    questo documento fa un pò il riassunto:
    http://www.sma-italia.com/it/prodott...69db3a777d1de8
    http://files.sma.de/dl/4720/SBU_HoMan-PL-UIT121411.pdf
    *** Firma irregolare rimossa d'ufficio ***
  16. #56
    ma perchè le batterie al piombo AGM a 1-2 €/Ah @12V vi fanno schifo ?
    L'accumulo stagionale è improponibile, ma non c'è bisogno: con l'elettricità si possono fare un sacco di cose ... anche d'estate
  17. #57
    Super_Mod
    Concordo l'accumulo stagionale è improbabile, già fare il passaggio giorno/notte sarebbe un bel risultato!
    Se sono batterie a 1/2 euro/Ah la questione è interessante, non ho problema ne di spazio ne di peso, tranne il trasporto inziale.
    La questione inizia a chiarirmi.
    Chi ce l'ha già ci sono problema dai soliti enti regolatori (AEEG e Terna) o è un carico come altri?
    Grazie dei contributi interessanti a tutti
    RemTechnology
  18. #58
    Io avevo trovato questo FIAMM Group c'è l'esempio di una applicazione industriale decisamente grossa e nei link sotto ci sono alcune tabelle dove viene contemplata anche l'utenza domestica ma le informazioni dettagliate scarseggiano....
  19. #59
    il riferimento è la nautica dove il problema è affrontato e risolto anche dal punto di vista economico.
    per esempio:
    3600 Wp monocristallino
    26160 Wh di accumulo batterie Trojan (mica cotica)
    3 regolatori di carica
    tutto a 10700 €
    2760 Wp monocristallino
    tutto a 6500 €
    ShopEnergia, tutti i prodotti fotovoltaici al miglior prezzo!!!
    è cambiato TUTTO !
    P.S.
    mi aspetto dei "mej cojons !"
    Ultima modifica di a2000; 06-08-2012 a 15:20
  20. #60
    Diciamo pure che riesci a prendere le tradizionali batterie al piombo per auto al recupero a prezzo modico o nullo . Sono comunque pesanti , inquinanti e sono adatte a scariche ( parziali ) rapide. Ti porti a casa un carico inquinante che io eviterei volentieri. Poi c'è il problema della durata. Non illuderti che durino più di sei mesi. Di cui solo il primo mese a piena efficienza. Poi dovrai fare i conti con solventi e acidi da ripristinare ( ed elementi al piombo da sostituire ) .
    Tieni lontano da bambini e nel locale batterie evita di porci materiali e cose di un certo valore. Usa indumenti protettivi da buttare spesso. Fai la doccia con molta acqua ogni volta che intervieni sulle batterie. Importante non informare USL o altre autorità che usi batterie al piombo in casa.
  21. RAD
  1. Autocostruzione sistemi di accumulo
    Da remtechnology nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 68
  2. CEI 0-16 e CEI 0-21 in inchiesta pubblica per sistemi di accumulo
    Da Gate Array nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 8
  3. sistemi di accumulo in commercio
    Da neoworld nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  4. Sistemi di accumulo
    Da Acmeman nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  5. Sistemi di accumulo di energia
    Da Luca984 nel forum ACCUMULAZIONE di ENERGIA
    Risposte: 3
