Sistemi di accumulo per Fotovoltaico - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
    L’accumulo di Tesla funziona senza collegamento all’impianto fotovoltaico poiché si carica dalla rete elettrica di casa, ovviamente si carica solo quando l’impianto produce energia fotovoltaica ( volendo può farlo anche senza ma sarebbe uno spreco), per questo la distanza non è importante.
    Di conseguenza puoi installare anche in garage purché ci sia la tua rete domestica connessa al contatore di scambio.
    Ora è tutto molto più chiaro, la rete elettrica del garage non è altro che l'estensione di quella domestica.
    Quindi è tutto ok.
    Grazie per la pazienza.
    • Originariamente inviato da NoTeck Visualizza il messaggio
      scusami, ma preferisco essere sincero! non ho capito... devo ovviamente portare un cavo che parte dall'inverter del FV e arriva fino al Tesla installato nel box?
      L’unica cosa che devi tirare sono i cavi del meter che va messo a monte di tutte le tue utenze e i cavi Ethernet per contatore.
      FV da 6.21kWp con 18 SunPower X21 345W, SolarEdge SE6000 e ottimizzatori P500, accumolo Sonnen eco 9.42 da 8KWh, ZigBee Smart Energy SolarEdge per gestione domotica.
      • Originariamente inviato da Star Visualizza il messaggio
        Grazie, mi risolve un bel problema.
        • Io non so voi ma non vedo l’ora di farmi una batteria a un buon prezzo per rendermi indipendente
          • Per ora la "libertà "ha il suo prezzo. Lo vediamo quanto vale , solo per uscire di casa
            • Quanto costa una batteria da 15 kw di ottima qualita'?
              • TESLA ha 13,4 KWh e costa da 6500 a 8000€
                • e' compatibile con ogni tipo di pannello ed inverter oppure vuole solo prodotti tesla?
                  • si è sempre detto che montare batterie non conviene.... ma e' meglio sfruttare lo scambio sul posto.
                    se dovessero aumentare le detrazioni fiscali.... vedremo cosa converra'. Io monto impianto a inizio giugno.... ho ancora un filo di margine per muovermi
                    • TESLA no è collegata all’impianto FV
                      ma alla rete elettrica di casa, quindi è compatibile con qualunque impianto Fv
                      • tra LG, TESLA, VARTA, SONNEN ... LA MIGLIORE come rapporto qualita' - prezzo è tesla? Durata prima di essere fuse... 10-15 anni? Grazie ancora
                        • Per la classifica è difficile stilarne una ed anche la durata é connessa all’utilizzo che se ne fa.
                          Da parte mia oggi non acquisterei un accumulo FV perché non economicamente vantaggioso ma se dovessi farlo le marche considerate sarebbero , in ordine : Tesla, LG, Pylontech, Sonnen con forte prevalenza per la prima perché plug and play e per il picco di potenza che può arrivare a 7 kW.
                          • Aprile 2020
                            Per info, ecco il report del mese di aprile;
Nome:   02 Aprile 2020.jpg
Dimensione: 600.7 KB
                            Casa passiva 170mq, Zona E, FV 8,2Kwp, SE6000, accumulo LG Resu10H, VMC Zehnder 350Luxe con controllo CO2 con NodeMCU, PdC Aermec, accumulo 300l. No Gas, piccola stufa a legna ermetica Skantherm mod. Elements
                            Guidavo ibrido (prius) dal 2007 sostituita con VW e-Up
                            • Mi sembra un ottimo risultato... sopratutto l'incidenza del prelevato sul consumato è ridottissima.
                              Impianto: 2,8Kw - Accumulo 4,8Kwh
                              • 1 kWh al giorno comunque lo compra, mi piacerebbe capire perché. La batteria immagino che anche se carica non si autoalimenta. Io ho un consumo costante di 28W ed in casa ancora non ci vive nessuno, non è poco.
                                • Il 20 ed il 21, brutto tempo, e già li ne ho acquistati 14kWh, i restanti 20 distribuiti tra distacchi per sovratensioni e perchè un minimo di consumo c'è sempre, pochi Wh, nella mia ignoranza credo che servano all'inverter per "fasare" correttamente la corrente prodotta.
                                  • Già i due giorni di pioggia... ma 24 kWh sono comunque tanti, è quasi 1 kWh al giorno, un assorbimento sulle 24 ore di 42W. Ottimisticamente a casa mia riuscirò a fare ancora meglio, io sto dando particolare importanza a tutti quei consumi alieni tipo gli standby, penso che arriverò a spegnere qualche ora la notte il router che secondo me non consuma meno di 10-20W. Non ha una modalità standby, è sempre acceso.
                                    • La batteria alimenta tranquillamente tutti gli standby, il piano cottura, ed arriva al mattino successivo tra il 30 ed il 45%. Certo che se parte la pompa per ACS perchè ha fatto brutto tempo e la resistenza non è partita, puoi farci poco. Se poi qualcuno fa partire la lavastoviglie di notte, facilmente arriva al 10% (limite al quale la batteria si "spegne") alle 4 - 5 del mattino.
                                      Eliminare gli standby, sì, in teoria è possibile, ma con 3 figli impazzisci prima.
                                      Comunque, sono molto soddisfatto di essere arrivato al 94%, ora, attendo solo che arrivi la macchina elettrica, covid-19 permettando, e dovrei migliorare ancora.
                                      • Con l’auto elettrica mi sa che aumenterai solo il prelievo da rete se di giorno non è a casa a caricare...
                                        • Originariamente inviato da mArCo1928 Visualizza il messaggio
                                          Sto pianificando anche quest'aspetto, e lavorando su turni non dovrei avere troppi problemi a caricarla direttamente da fv. Vedremo se ce la farò.
                                            Scusami Dolam, ma se venisse confermato l’ecobonus con detrazione 100-120%...riguarderebbe anche le batterie giusto?in quel caso varrebbe la pena una Tesla come batteria?
                                            • Intanto l’ecobonus non sappiamo quale sarà e si parla di 15 anni per le detrazioni se dovessero realmente diventare il 100%.
                                              Sembra ovvio che fosse il totale dell’investimento uno ci pensa su, sempre che si abbia un’età sufficiente ad attendere la fine della detrazione.
                                              • Con detrazione al 100% ho tanta paura di un'esplosione dei costi
                                                Inviato dal mio Apollo11 utilizzando Tapatalk
                                                • vi chiedo ultima cosa e poi mi taccio... se ho impianto con accumulo, ho diritto comunque allo scambio sul posto (anche se ovviamente meno corposo di un impianto senza accumulo)?
                                                  ieri sera ho guardato un po' di batterie con il costo e le caratteristiche: tesla sicuramente il meglio, ma come rapporto qualita' prezzo direi interessante anche lg chem... costa un po' meno e ha caratteristiche abbastanza simili a tesla
                                                  • Ce l’hai lo stesso ma sono briciole.
                                                    • Non credo aumenteranno i costi anche perche' è e sara' un provvedimento solo italiano.... il fotovoltaico è un mercato mondiale e i prodotti per buona parte arrivano dall'estero. alzare i prezzi per aziende che non stanno lavorando vorrebbe dire rischiare di non lavorare nemmeno cosi'
                                                      • Originariamente inviato da Mattia P Visualizza il messaggio
                                                        Non hai capito quello che si sta dicendo quindi a maggior ragione quello che dici non ha nessun valore reale. I prezzi li gonfieranno i rivenditori, se aumenteranno al 100% le detrazioni esploderà il mercato di gente buona a far nulla che girerà per le case a vendere impianti che neanche sa cosa fanno, tanto non paga né lui né il cliente. E già oggi di gente così è pieno, io ho ricevuto a casa mia della gente che avrei voluto rispedire da dove veniva a pedate nel culo. Figuriamoci dopo che inferno sarà.
                                                        • Originariamente inviato da vonklausen Visualizza il messaggio
                                                          Io ne ho la certezza! Se paga papà Pantalone, che ti frega del costo?
                                                          • ho capito. speriamo non accada.
                                                            se rientro in 15 anni, anche se paga papa' pantalone, devo anticipare io il pagamento. sara' importate far fare gli impianti da persone di fiducia
                                                              Quando c'è una richiesta alta e improvvisa c'è un tempo di "adattamento" da parte della batteria che non eroga tutto e subito, ma lo fa progressivamente. Quello che manca in quei secondi lo prende da rete. Credo sia un meccanismo per preservarne la vita. Io ad Aprile ho avuto una media di circa 0,76kwh/ giorno di prelievo, con giorni anche sotto gli 0,2kwh.
