Sistemi di accumulo per Fotovoltaico - EnergeticAmbiente.it
  • con il nuovo gateway è ora possibile installarla in maniera che in assenza di rete pubblica la stessa powerwall consente il funzionamento dell'impianto fotovoltaico mandando l'impianto in isola,
    la funzione antiblackout è ora Full ovvero puoi usare fino a 5kW di potenza, puoi decidere se caricare da rete in assenza di sole ( utile ad esempio se la mattina dopo dovessero sospendere l'erogazione di energia per lavori) , può essere scaricata fino al 100% senza avere danni, costa "solo" 600€ a kWh è l'unica termoregolata con circuito interno.
    Lo so sembra poco ma difficile trovare tutto ciò su un solo sistema d'accumulo.
    • Si è vero ma sono sicuro che lg e solaredge insieme con qualche aggiornamento possono diventare anche meglio di tesla.
      Quelle caratteristiche sono raggiungibili con dei banali aggiornamenti di gestione dell'energia in caso di backup, cosa che in altri paesi solaredge già permette di fare.
      Inoltre l'efficienza di un sistema di accumulo in dc è difficile raggiungibili per tesla dato che ha deciso di lavorare in ac.
      Comunque reputo tesla un ottima batteria per il fatto che permette l'uso della totale capacità della batteria.
      Casa No Gas 100 mq Zona D 1408 GG T Progetto 0°C EPH 25 kW/mq*anno FV 6,67 kWp 18 Lg NeonR 370W Ottimizzatori P500 Inverter Solaredge HD-Wave SE6000H Lg Chem RESU 10H PdC Panasonic Aquarea 9kW Gas R32 Boiler 350 Lt Solare Termico 3.6 mq Riscaldamento a Pavimento Piano a induzione Bosch Hyundai Kona Excellence 64 kW
      • "Si è vero ma sono sicuro che lg e solaredge insieme con qualche aggiornamento possono diventare anche meglio di tesla."
        guarda solaredge già fa quasi tutto quello che fa tesla ma questo non sminuisce l'alto valore di Tesla,
        la pone semplicemente come punto di riferimento molto avanti.
        Il mio è semplicemente un ragionamento sulla tecnologia che poi altri lo faranno non v'è dubbio ma questo cosa cambia nei confronti di Tesla?
        • Io credo che tesla sia molto interessante, il mio discorso era riferito più che altro all'efficienza. È chiaro che tesla è un forte punto di riferimento, è da considerare anche il fatto che la possibilità dell'anti blackout in Italia è stata data da poco tempo.
          Quindi probabilmente a breve tutti si adegueranno.
          • "il mio discorso era riferito più che altro all'efficienza"
            su questo credo che il principale utilizzatore di batterie al litio al mondo dia maggiori garanzie di chiunque altro sulla loro efficienza, poi sai è talmente in evoluzione
            il sistema d'accumulo d'energia che tutto cambia nel breve volgere di qualche anno ma è ipotizzabile che Tesla non retroceda dalla sua posizione di leader nell'accumulo al litio e questo visto nella complessità della problematica e non in valore assoluto.
            Ad esempio la termostatazione dell'accumulo domestico non è un plus da poco,
            significa porre particolare attenzione alla durata nel tempo della performance della batteria. Questo la fa diventare , diversa, più sicura ed affidabile.
            • Di tesla cmq si paga pure l'assistenza che è una delle migliori.
              • Nel battery day sono state presentate le nuove batterie usando i brevetti Maxim che dovrebbe garantire performance migliori.
                certamente saranno nel pw3
                FTV: 16x JA SOLAR JAM60S20-385/MR (1,54kW EST + 4,62kW SUD = 6,16kW) + Solaredge SE6000H + 1x LG Chem RESU 16H PRIME
                • Non era stato rimandato? Cmq penso che inizialmente le useranno sulle auto. Certo, una pw3 più piccola sarebbe bello.
                  • vero ero convinto che lo avessero fatto invece e' rimandato al mese prossimo
                    Elon Musk delays Tesla 'Battery Day' to next month - Electrek
                    mettendo oggi la PW2 c'e' la speranza che alla fine vita ci saranno batterie migliori che ne prenderanno il posto
                    • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                      volendo e potendo con PW2 si puo' fare un gruppo da 10 aumentando la capacita'.
                      Ci sono altre soluzioni che offrono questo?
                      • Originariamente inviato da lore899 Visualizza il messaggio
                        Ciao ragazzi,
                        date un occhiata al file che vi ho allegato.
                        qualcuno era a conoscenza che è possibile impostare dei profili per la batteria?
                        mi riferisco ad impianti solaredge con accumulo lg.
                        in pratica con questi profili è possibile impostarla, ad esempio, che si ricarichi da alternata la notte, nel caso in cui si abbiano tariffe agevolate e magari condizioni climatiche sfavorevoli (inverno)
                        che cosa ne pensate???
                        Penso che per applicarlo ci voglia l'accesso da parte dell'installatore.
                        Non c'è tale possibilità dall'applicazione di solaredge per gli utenti
                        Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
                        • "Penso che per applicarlo ci voglia l'accesso da parte dell'installatore."
                          in parte è vero ma ci sono alcune funzionalità che sono consentite anche all'utente, comunque Solaredge ha molte utility come Tesla e può gestire più batterie
                          inoltre può avere la funzione UPS ed altre cose che però in genere richiedono un hardware aggiuntivo.
                            Per la verità puoi solo recuperare l'API e consentire di far vedere il tuo impianto nel sito pubblico di Solaredge.
                            Puoi anche settare i prezzi dell'energia per vedere i dollaro i comparire nella pagina
                            Per tutto il resto serve l'accesso come installatore.
                            • Si è vero “Per tutto il resto serve l'accesso come installatore”
                              ma lui può abilitarti alcune funzioni .
                              Solaredge da maggio ha due APP , una per gli installatori ed una per gli utenti.
                              Gli installatori possono abilitare alcune funzionalità, mi sembra saranno in fase sperimentale fino a settembre , per poi passare alla configurazione definitiva.
                              Consiglierei di parlare bene con l’installatore prima della firma del contratto e concordare l’apertura anche di alcune funzionalità a lui assegnate.
                              Ho visto vari video di quello che può fare Solaredge con l’accumulo e sono cose estremamente interessanti , però meglio rivolgersi a installatori autorizzati sapranno dirvi più d me
                                L'installatore può smanettare a piacimento tra Layout Grafici Rapporti Allarmi e Ammin., facendosi abilitare anche alla variazione dei parametri di rete dell'inverter, se risulta installatore qualificato Solaredge e se si assume delle responsabilità.
                                L'utente può essere abilitato in maniera semplice al solo dashboard principale oppure può anche visualizzare il layout dei moduli o avere un accesso quasi completo (io lo concedo solo a persone che sanno quello che fanno).
                                In effetti molti produttori di SdA propongono la funzione EPS come optional e non integrata del sistema.
                                Solaredge ha due app per gli installatori: Solaredge Monitoring ( SolarEdge Monitoring - Apps on Google Play ) per visualizzare gli impianti e Solaredge SetApp per la configurazione iniziale.
                                Per i proprietari c'è la nuova MySolaredge ( mySolarEdge - Apps on Google Play ).
                                • Superbonus 110% per edifici, fv e colonnine: guida all’incentivo
                                  Mi hanno pagato 410 euro il 2019, a fronte di 650 euro di consumo. Visto che perdo ssp ed eccedenze e visto che in inverno non produco abbastanza, mi sa che non MI conviene mettere le batterie.
                                  • 650 comprensivo di fissi?
                                    Proprio perchè in inverno produci poco è inutile mettere batterie.
                                    • 650 tutto compreso e senza canone. Tra l'altro spendo di più in inverno visto le pdc e l'illuminazione esterna. L'unica cosa che mi interesserebbe a sto punto, è la funzione eps.
                                      • 650-150=500
                                        SSP 410
                                        Differenza 90 €, ma d'inverno dovrai comunque prelevare (se consumi di più di quanto produci), per cui il risparmio è forse sui 40 € all'anno. Se poi consideri le perdite di conversione....non c'è risparmio.
                                        Se però per te lafunzion UPS è importante.........
                                        • Il problema resta sempre che lo SSP potrebbe essere cancellato da un anno all’altro.
                                          Con il 110% lo Stato diventa di fatto esso stesso produttore d’energia, attraversGSE che incamera tutta L’eccedenza fotovoltaica , che in primavera estate è notevole e il giochino potrebbe piacergli tanto da trasformare lo SSP anche per gli impianti in essere.
                                          Forse la batteria gratis è meglio non farsela sfuggire per chi potrà averla.
                                          • Dovrebbe valutare però anche il mancato introito di accise e dell'IVA che ora con lo SSP si intasca.
                                            • E questo è vero, però con la batteria
                                              non incassa iva ed accise ma il consumo da fossili scende di parecchio, anche se scatta la necessità di adeguamento della rete .
                                              Domani partecipo ad un webinar con Fraccaro proverò a chiedere cosa pensa dello SSP, ammesso che risponda a tutti.
                                              • Il consumo di fossili scende di parecchio?
                                                Guarda che anche a mezzogiorno del giorno più assolato l'energia da FTV non è sufficiente per tutti, per cui basta condividerla e non servono accumuli.
                                                • Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
                                                  650-150=500
                                                  SSP 410
                                                  Diciamo che se fosse istantanea le metterei subito (e magari mi dedicheremo al mining [emoji38] ), però se i conti della serva non me le rendono convenienti, ne faccio a meno. Ho solo paura che per recuperare i soldi del 110%, tolgano del tutto lo ssp.
                                                  • Guarda che anche a mezzogiorno del giorno più assolato l'energia da FTV non è sufficiente per tutti, per cui basta condividerla e non servono accumuli.”
                                                    anche questo è vero ma di sicuro se le installazioni aumentano le eccellenze estive crescono
                                                    comunque resto del parere che andrebbe incentivato solo il FV ma se avessi la possibilità di mettere la batteria gratis lo farei, per il 100% di autoconsumo potrebbe essere limitato solo dai giorni piovosi invernali ma con 15 KWH di batteria nel mio caso si limiterebbe 15gg in totale
                                                    • Solarwatt ha messo in commercio un nuovo sistema d’accumulo modulare e garantisce i suoi moduli fotovoltaici per 30 anni, chi vuole può leggersi le caratteristiche qui
                                                      MyReserve: Una cassaforte per la vostra energia | SOLARWATT Italy
                                                      • Scusate il ragionamento un pò strano, ma provo a farvi una domanda:
                                                        Devo ristrutturare casa (partivo fra un paio di settimane, ma visto il decreto abbiamo deciso che partirà dopo 1 Luglio) dove farò molti interventi (cappotto, tetto, infissi, pdc, ecc), ora secondo voi:
                                                        IPOTESI A: FV + Batteria e magari sovrastimando il consumo mio reale, in modo da produrre + in inverno il tutto all'interno del 110%
                                                        IPOTESI B: il FV lo metto con il bonus vecchio al 65% e sfrutto SSP + Batteria con il 110%
                                                        Ora l'ipotesi B è realisticamente applicabile e soprattutto se mantengono SSP è ragionevole o me ne frego e vado a dritto con l'ipotesi A???
                                                        • L'ipotesi B non è praticabile, con la batteria al 110% perdi lo SSP ( comunque il vecchio incentivo FV è del 50% non 65)
                                                            Perfetto grazie...
                                                            quindi fra l'Ipotesi B (al 50%) e senza batteria, e l'ipotesi A (se riesco a mettere qualche Kw in +) questa risulta essere la migliore.
                                                              ho letto, la batteria e' garantita 10 sulle prestazioni. Comunque devono migliorare la comunicazione, leggere "memorizza direttamente la corrente dai pannelli"" non si puo' sentire.
                                                              Sono pure orribili e hanno messo la foto di una installazione in salotto.
