ComproGreen.it
Mi Piace! Mi Piace!:  227
NON mi piace! NON mi piace!:  7
Grazie! Grazie!:  36
Pagina 460 di 461 primaprima ... 260360410440446447448449450451452453454455456457458459460461 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 9,181 a 9,200 su 9218
Discussione: Sistemi di accumulo per Fotovoltaico
  1. #9181
    Appunto con Sonnen community pago €9.90 al mese x 2 anni e 1500kw gratis senza fissi o altre spese.
    Ho chiesto ad edison (l'operatore che gestisce la Sonnen community) e ha detto che l'offerta Sonnen è già 4 anni che viene prorogata. Però se non mi verrà prorogata allo scadere la Sonnen community secondo contratto e se non vorrò disdire avrà sempre 1500kw gratis ma a €29.90/mese senza nessun costo aggiuntivo. Quindi 29.90×12=€358,80 e €358,80/1500kw=0,24€/kw che mi verranno rimborsati da SSP se non arrivo a quasi zero in bolletta manca poco e nei primi due anni pure a guadagnarci...
    Ultima modifica di Star; 11-01-2018 a 21:51 Motivo: Errore
  2. #9182
    Paladino del Forum
    Ma hai già ricevuto bollette?
    Mi risulta che i 1500 kWh sono ad un costo stimato di 0,18, quindi fino ad un massimo di 270 € all'anno a fronte di un abbonamento di 9,9x12=118 €.
    C'era già una discussione sulle batterie Sonnen, ora la cerco.
    PS Eccola info batterie Sonnen
  3. #9183
    Quote Originariamente inviata da egimark Visualizza il messaggio
    È corretto ma dopo i due anni il costo aumenta sempre 1500w gratis ma a €29,90 al mese quindi avrà al kW un costo di 0,24kw reale che sarà comunque molto vicino al costo al kW del mercato. È questo che intendevo.
    Ultima modifica di Star; 11-01-2018 a 22:14 Motivo: Corretto
  4. #9184
    Paladino del Forum
    Non sono 1500 kWh all'anno, sono 270 € all'anno, ma con un contatore da 6 kW (correggimi se sbaglio) sono 200 € solo di fissi, fai presto a consumarli (i 270). La diffrenza la devi pagare, oltre al canone annuo.
  5. #9185
    Niente costi fissi si paga solo il canone Rai.
    L'unico problema che se no consumi i 1500kw/anno a €0,18kw non ti vengo riconosciuti m vanno persi...
    Ultima modifica di Star; 11-01-2018 a 22:35 Motivo: Aggiunta
  6. #9186
    Paladino del Forum
    Ma sei sicuro?
    Da quello che scrive Egi non sembra sia proprio così...
    Villetta 160 mq zona climatica D in ristrutturazione (casa elettrica - NO GAS)
    Pavimento radiante: passo 10 (5 nei bagni) tutto in BT
    Raffrescamento tramite fancoil - Pompa di Calore: Mitsubishi Zubadan 11,2 kWt
    ACS: accumulo da 350l Viessmann Solarmax (adatto a Pompe di calore) + ST
    Fotovoltaico da 5,4 kWp Aleo + Solaredge con ottimizzatori dal 12/10/2016
  7. #9187
    Quote Originariamente inviata da Star Visualizza il messaggio
    No è il tecnico della Sonnen non l'installatore. Io sono molto soddisfatto invece della risposta mi è stato appena confermato che la batteria deve avere una perdita massima del 10% altrimenti c'è qualcosa che non va. Adesso eseguono monitoraggio e si interfacciano con installatore e vedono di risolvere il problema e se necessario la sostituzione dell'accumulo...
    che tipologia di batteria è?
  8. #9188
    Quote Originariamente inviata da nicthepic Visualizza il messaggio
    Sonnen batterie eco 9.42 da 4kw
  9. #9189
    @nic i detasheet della sonnen portano LiFePO4 non Pb come credeva @dolam
  10. #9190
    Quote Originariamente inviata da peter12 Visualizza il messaggio
    si, sono litio.
    quelle perdite sono eccessive.
    anche perche rispetto a 4 anni fa' la tecnologia LiFePo ha fatto grandi passi, riducendo molto la R interna ed aumentandone di molto l efficenza. certo che i 10000 cicli ( diecimila...) magari.
    sarebbe a dire spalmare i costi su 30 anni, che renderebbe molto piu' conveniente il sistema.
  11. #9191
    Paladino del Forum
    peter12 sono stato uno dei primi a parlare di Sonnen, so perfettamente che ha batterie al litio ma sono talmente annoiato da questa
    inutile ripetitiva diatriba sull'accumulo che a volte mi viene da scrivere "storto" perchè ci siamo talmente avvitati sullo stesso argomento
    che il thread è diventato noiosamente ripetitivo.
    Del resto era già accaduto sulle batterie Primordial per il quale ci sono stati scontri anche feroci ( del tutto inutili ed ora la fabbrica è anche stata ceduta) ed anche lì ho postato foto e video sull'argomento anzi credo di essere uno dei pochi ad averle avuto per le mani e testarle.
    ( anche in quel caso faticai non poco a sconsigliarle, ora chi le aveva installate e poi buttate non fa altro che dirmi " ti avessi ascoltato" ed è diventato un mio caro amico, è un mio quasi paesano)
    A mio avviso per il calcolo dei "presunti" vantaggi dell'accumulo si dovrebbe creare un semplice file excel con dati variabili da inserire e che dia immediatamente il totale del tempo di rientro , considerando anche i costi di ripristino dell'eventuale batteria, in funzione di X kWh di consumi e confrontando con le agevolazioni attuali.
    Sonnen in Italia non ha la rete tedesca di collegamenti tra utenti, tutte le presunte agevolazioni dei 24 mesi (9,90€ mese x 1500kWh ) si annullano completamente dopo ventiquattro mesi quando si passa a ben 30 euro mensili.
    Si dimentica inoltre di conteggiare che chi fa l'accumulo con FV lo fa perchè ha presumibile energia da immagazzinare durante la produzione, insomma torniamo sempre sul vecchio adagio dello SSP che a mio avviso resta dov'è fino a quando si vorrà incentivare il FV e nei documenti programmatici del governo, almeno fino al 2030, si intende accrescere la produzione da rinnovabili in Italia
    Se aggiungiamo che la mobilità elettrica sarà sempre più spinta ecco che lo SSP trova sempre più una ragione d'essere.
    Credo che la via corretta di accumulare energia in casa sia quella di produrre idrogeno di giorno, immagazzinarlo e alimentare fuel-cell durante le ore notturne di rilascio dell'energia.
    Non so se tecnicamente il momento sia già maturo ma se avessi la tua età mi dedicherei a studiare questo tipo di approccio per lo sfruttamento del FV, anche domestico.
    A Star non aggiungo altro , in genere chi fa impianto con SunPower, solaredge e addirittura batterie , non ha molto in considerazione il valore economico dell'investimento fatto .
    in genere lo fa perchè "vuole il top" e poco importa quale sia la reale portata economica .
    Per quanto mi riguarda , invece, considero il FV un valore aggiunto su un'abitazione ma che abbia un rapporto concreto e ottimo con la parola "risparmio" , in quel
    caso diventa universalmente appetibile.
    Infine solo per chiudere ma potrei scrivere per ore, Sonnen parla di cicli irrealistici per le batterie, si tratta di crederci o meno ma una batteria da 4kwh rischia di fare anche 2/3 cicli giorno in alcuni periodi e per me la sua durata a 10 anni è fortemente dubbia.
    Per non parlare di qualche utente che tempo fa voleva addirittura dimostrare la maggiore efficienza ed utilità delle PB rispetto alle litio ( tu ne sai qualcosa).
    Insomma Peter12 l'argomento accumulo l'abbiamo ben sviscerato ma ormai, da tempo, girano per le nostre case solo venditori di quest'oggetto "miracoloso" , proposto a 8/10/12/19000 euro ma il fatto più grave è che in molti lo stanno installando.
    Per non parlare di alcune Regioni che li incentivano ed è solo un esempio di come utilizzare male la leva pubblica.
    5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, 2 inverter Vaio3 Vaillant (eccellenti) scop 3,8 , http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Sono certo di non sapere , vivo per imparare.
  12. #9192
    Quote Originariamente inviata da dolam Visualizza il messaggio
    Aggiornamento
    sono stato contattato dal mio installatore che è in contatto con la Sonnen mi ha comunicato che probabilmente nel software essendo la Eco 9.42 un nuovo modello essa sta prelevando di notte l'energia elettrica perché c'è questa nuova funzione che se vieni installato in posti con inverni più lunghi c'è la possibilità di prelevare dalla rete di notte quando costa meno e restituirla di giorno.
    La app di sonnen per ora registrata nella carica anche il prelievo dalla rete, la segna nel prelievo dalla rete, ma come scarica indica solo quella prelevata dal fotovoltaico per indicare solo la energia Green restituita per il calcolo dell'autoconsumo. Infatti io avevo notato dal grafico un prelievo di notte ma il tecnico mi aveva detto che era solo un problema di visualizzazione.... comunque oggi ho chiamato direttamente la Sonnen per vederci chiaro mi hanno detto che prenderanno in carico la situazione dalla Germania, la mia batteria è già in monitoraggio da 4giorni per via della precedente comunicazione ed entro una settimana dovrebbero risolveremo il problema aggiornando il software da remoto. Il service Sonnen mi ha ribadito che può esserci al massimo un 10% di perdite legato soprattutto alle basse temperature. Ho richiesto conferma per la Sonnen community e mi ha confermato che non ci sono costi fissi da pagare solo gli €9.90 al mese in promozione e i €30 quando scadrà sempre con 1500KW gratis se si eccede il consumo si paga la differenza se non si consuma alla fine dell'anno vanno persi. L'unica spesa che si dovrà pagare a parte è il canone Rai...
    Per Dolam,
    Quello dell'idrogeno come vettore di energia mi ha sempre affascinato ma purtroppo ad oggi per produrlo dall'acqua (acida) il 50% se ne va con l'idrogeno e l"altro 50% con l'ossigeno... senza considerare le varie perdite...quindi dalla cella al combustibile se hai usato 10kw nell'elettrolisi ti restituirà meno di 5kw...con la batteria se funziona come si deve e non come la mia hai una efficienza maggiore...
  13. #9193
    Paladino del Forum
    sono stato contattato dal mio installatore che è in contatto con la Sonnen mi ha comunicato che probabilmente nel software essendo la Eco 9.42 un nuovo modello essa sta prelevando di notte l'energia elettrica perché c'è questa nuova funzione che se vieni installato in posti con inverni più lunghi c'è la possibilità di prelevare dalla rete di notte quando costa meno e restituirla di giorno...........
    Quindi l'accumulo non è al servizio del FTV, ma si preleva di notte caricando l'accumulo e lo si scarica di giorno immettendo in rete?
    La differenza tra prelevare di giorno (dei soli giorni feriali) e il resto del tempo è di 0,013 €/kWh (circa 6% sulla parte variabile del costo).
    Immettendola con SSP ci perdi il 20%. In italia quel giochino non conviene farlo.
    ...... Ho richiesto conferma per la Sonnen community e mi ha confermato che non ci sono costi fissi da pagare solo gli €9.90 al mese in promozione e i €30 quando scadrà sempre con 1500KW gratis se si eccede il consumo si paga la differenza se non si consuma alla fine dell'anno vanno persi. L'unica spesa che si dovrà pagare a parte è il canone Rai......
    Dal terzo anno pagare 360 € per avere un bonus di 270 non mi sembra in grande affare.
    A me sembra che l'italiano sia chiaro: quei 1500 kWh sono una spesa simata (inventata) che forse valeva in passato per un 3 kW residente che non paga accise.
    Se tu hai un contatore da 6 kW le accise le paghi su tutti i kWh, i fissi sono già 200 € per cui fai presto ad esaurire il bonus di 270 € (pagato 120 €).
    Dal sito Sonnen (avevo già postato l'immagine):
    Attenzione: con l'abbonamento a sonnenCommunity, sonnen assorbirà il costo della bolletta residua per un periodo massimo equivalente di 24 mesi e per un valore annuale massimo equivalente ad un consumo residuo da rete pari a 1.500 kWh di energia al costo stimato di € 0,18/kWh considerando una potenza impegnata all'interno dell'abitazione pari a 3 kW. Nel caso in cui la potenza impegnata all'interno dell'abitazione fosse maggiore di 3kW oppure se il volume o il prezzo di acquisto dovessero differire dall'esempio riportato sopra, il valore equivalente stanziato da sonnen per azzerare la bolletta potrebbe essere consumato prima della scadenza dei 24 mesi, in questo caso verrà fatturato al cliente l'eccesso di consumo rispetto alla soglia gratuita fornita (equivalente a 270€/anno per 2 anni).
  14. #9194
    Per la prima parte non ho detto che la batteria deve lavorare in questo modo prelevando dalla rete, come ho detto è un errore del software ed è fatto come hai ben specificato per l'estero. Io infatti non lo voglio assolutamente e sono d'accordissimo con te.
    Per la seconda parte ti allego questo link -nessuno- | QualEnergia.it
    qui viene spiegato correttamente come funziona ed in modo molto chiaro come funziona la Sonnen community giusto per far chiarezza.
    Dopo non voglio convincere nessuno ne tantomeno vendere una batteria ma essendo molto soddisfatto del mio impianto è nel mio carattere consigliarlo ma mi posso anche sbagliare po' credo tra l'altro di averlo acquistato ad un ottimo prezzo visto che prima di scegliere questo ho fatto la bellezza di 16 preventivi con Qcell, BenQ, Panasonic, LG, Solarword, Kioto, Talesun, Sharp, Solar Watt ecc..ho scelto i Sunpower perché mi è stato offerto ad un ottimo prezzo al pari di alcune marche sopracitate ed ha una resa magnifica anche d'inverno tipo oggi ha prodotto quasi 17kwh non male per una giornata di inizio gennaio per un 6kw nel nord Italia...
  15. #9195
    Paladino del Forum
    Per la seconda parte ti allego questo link -nessuno- | QualEnergia.it.......
    E' materiale pubblicitario come indicato chiaramente in fondo all'articolo:
    (Tutti i contenuti sono a cura di QualEnergia.it e vengono pubblicati nell'ambito di un accordo commerciale con sonnen)
    Io se fossi in te mi predisporrei per verificare il rientro economico in maniera "indipendente".
    Se ti hanno già predisposto il contatore di scambio per leggere sia PRELIEVI che IMMISIONI, e ti hanno installato anche quello di PRODUZIONE, ogni mese mi prenderei le misure di fine mese (sui contatotori normalmente è indicata come "lettura precedente" e hai un mese di tempo per leggerla). In totale ogni mese devi prendere 9 numeri e perderai al massimo 5 minuti.
    In base a questi numeri si può calcolare ad esempio il tuo consumo (però comprensivo dellle perdite del sistema di accumulo) e calcolare quanto avresti pagato senza impianto (FTV+accumulo). A questo devi solo sotrrarre quanto pagherai ogni anno (ovviamente il canone RAI non c'entra), le spese di gestione SSP+misura e aggiungere il Contributo di Scambio dello SSP. Rimane incerto il discorso delle perdite ma se ne può tener conto usando una percentuale ritenuta attendibila (non mi fiderei troppo del software Sonnen).
  16. #9196
    Ciao a tutti premetto che non sono esperto di accumulo e nemmeno pro o contro però una cosa la posso dire con assoluta certezza così come ti tartassano di telefonate sulla pulizia dei pannelli , sul controllo dell' impianto , adesso hanno cominciato sull'accumulo e cosa strana vengono a sapere che hai ftv e devi assolutamente installarlo in quanto perdi soldi , a parte le tecniche di vendita alquanto misere , idea personale fino a quando non sono rientrato dell' investimento aspetto come si evolve il mercato e dopo valuterò il tutto , altra cosa non da poco con i fissi che ci sono oggi non so quanta convenienza si ha risparmiare qualche centinaio di kw
  17. #9197
    Aggiornamento
    La app di sonnen per ora registrata nella carica anche il prelievo dalla rete, la segna nel prelievo dalla rete, ma come scarica indica solo quella prelevata dal fotovoltaico per indicare solo la energia Green restituita per il calcolo dell'autoconsumo. Infatti io avevo notato dal grafico un prelievo di notte ma il tecnico mi aveva detto che era solo un problema di visualizzazione.... comunque oggi ho chiamato direttamente la Sonnen per vederci chiaro mi hanno detto che prenderanno in carico la situazione dalla Germania, la mia batteria è già in monitoraggio da 4giorni per via della precedente comunicazione ed entro una settimana dovrebbero risolveremo il problema aggiornando il software da remoto. Il service Sonnen mi ha ribadito che può esserci al massimo un 10% di perdite legato soprattutto alle basse temperature...............
    cioe', da remoto ti entrano in casa? gia scoccia lo faccia la terna...
    Quote Originariamente inviata da GIBRUN Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti premetto che non sono esperto di accumulo e nemmeno pro o contro però una cosa la posso dire con assoluta certezza così come ti tartassano di telefonate sulla pulizia dei pannelli , sul controllo dell' impianto , adesso hanno cominciato sull'accumulo e cosa strana vengono a sapere che hai ftv e devi assolutamente installarlo in quanto perdi soldi ,..
    vogliamo parlare della pubblicita' degli antimicotici sui piedi?
  18. #9198
    Il collegamento alla rete da parte della batteria è una clausola per avere la garanzia di 10 anni e 10.000 cicli come per l'inverter della solaredge per avere i 12 anni di garanzia...a me è stato detto prima dell'acquisto quindi non ci vedo niente di male l'importante che venga detto fin dall'inizio nel preventivo in modo che ognuno possa decidere come meglio crede...
    Comunque problema risolto software aggiornato adesso controllerò sia app che contatore per verificare.
    Qui sotto vi allego la risposta da parte di Sonnen riguardo all'efficienza della batteria:
    Consideriamo una doppia conversione AC/DC/AC per caricare/scaricare, e ipotizzando 100 kWh avremo:
    100*0.96*0.98*0.96=90.3
    90.3% = rendimento max.complessivo del sistema sonnenBatterie eco 9.42
    Questo significa che di 100 kWh utilizzati per caricare la batteria, ne utilizzerò realmente 90kw.
  19. #9199
    Paladino del Forum
    Ciao Star,
    facciamo 2 conti con e senza accumulo:
    il tuo consumo annuo è di 5000 kWh, circa 1.150 in maggior tutela e 940 euro con mercato per un anno.
    1. Con un FV da 5 kWp coprivi abbondantemente i tuoi consumi e avresti speso 7.000, massimo 8.000 euro per un impianto di qualità.
    Quindi considerando anche solo 1.000 kWh di autoconsumo, avresti prelevato 4.000 kWh che sono circa 950 euro in maggior tutela e 780 euro nel libero, e un SSP di almeno almeno 450 euro, quindi con il mercato libero avresti speso solamente 780-450= 330 euro l'anno e il rientro è di 160 euro (risparmio autoconsumo) + 450 euro (ssp) + 350 euro (detrazione fiscale) = 960 euro quindi rispetto a 8.000 euro di investimento sono 8,3 anni.
    2. Con accumulo di 4 kWh utile credo che tu riuscirai a sfruttarlo una volta la giorno nel 99 % dei casi, perchè d'estate lo userai solo la sera perchè poi vai di autoconsumo diretto da FV e in inverno riuscirai a usare credo sempre massimo 4 kWh, quindi il tuo autoconsumo con tale accumulo sarà di 4x365=1.460 kWh, quindi preleverai ancora almeno 2500 kWh, che in MGT sono circa 630 euro e nel libero sono 530 euro, mentre SSP sono altri circa 250 euro, quindi togli 270 euro di "bonus" sonnen community, e aggiungi 120 euro annui sono 530-250-270+120= 130 euro l'anno. Al 3° anno però non pagherai più 120 annui ma dovrai pagare 360 euro annui (assolutamente non conveniente), quindi credo non lo pagherai e non avrai più il bonus, quindi solo 530 euro (bolletta) - 250 (SSP) = 300 euro di spesa annua
    Però tu hai speso 17.000 euro, togli 3.000 euro di fondo "lombardia" sono 14.000 e un risparmio annuo per i primi 2 anni di 780-130=650 euro + 700 euro (detrazione fiscale) sono 1.350 euro, dal 3° anno diventano solo 1.180 euro anno, fino al 10 anno e poi solo 480 euro (finisce detrazione), quindi rientri in circa 14 anni e dopo i 14 anni risparmierai ben 40 euro l'anno rispetto al semplice FV + SSP correttamente dimensionato ormai ripagato quasi 6 anni prima
  20. #9200
    Ciao Lore,
    Ho scelto un impianto da 6kw perché da febbraio il mio consumo aumenterà di circa 120kwh/mese pari a circa 1440kw/annui in quanto sono in attesa di ricevere un auto ibrida plug-in che dovrebbe assorbire circa 4kwh/al giorno. (L'auto è stata ordinata a giugno dello scorso anno e l'impianto FTV è stato fatto anche per via di questa scelta).
    Per quanto riguarda i tuoi calcoli sono corretti tranne che il bando dell'accumulo rispetto a quello precedente che era di €5000 è stato diminuiti a €3000 ma è comulabile alla detrazione fiscale al 100% del costo dell'accumulo quindi il calcolo corretto sarebbe 17000-50%(detrazione fiscale in 10 anni) -€3000 quindi €5500...
    Quindi andrebbero aggiunti €150 all'anno in detrazione al tuo calcolo.
    Per ciò agli attuali consumi dovrei rientrare in circa 10 anni con i nuovi consumi ancor prima...
  21. RAD
  1. Autocostruzione sistemi di accumulo
    Da remtechnology nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 68
  2. CEI 0-16 e CEI 0-21 in inchiesta pubblica per sistemi di accumulo
    Da Gate Array nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 8
  3. sistemi di accumulo in commercio
    Da neoworld nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  4. Sistemi di accumulo
    Da Acmeman nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  5. Sistemi di accumulo di energia
    Da Luca984 nel forum ACCUMULAZIONE di ENERGIA
    Risposte: 3
