Beh, non è che devi ricaricare l'auto al 100% ogni giorno, la ricarichi di quei km che fai. Certo, 5kwh con dod al 80% non sono proprio l'ideale.
L'inverter come Huawei come ti sembra?
perchè un'altra discussione, può condividere qui i dati, purché siano reali e completi può servire a tutti.
Si volentieri, ditemi che dati vi possono interessare che vedo se riesco a recuperarli. Considerate tuttavia che ho appena installato accumulo, purtroppo non ho ancora nè auto nè moto elettriche...
Inverter Huawei mi sembra un buon inverter e fa il suo lavoro, mai andato in blocco finora. Esteticamente non è male e ha una app molto chiara in cui indica i flussi di energia, indicazioni in "tempo reale" dei vari parametri e le varie curve cumulate per giorno, mese, anno (ma immagino che tutti gli inverter abbiano queste informazioni).
Segnalo che la app è spesso aggiornata con migliorie evidenti ogni volta (es. adesso è ben allineata con l'orario, aggiunti nuovi menu di gestione, ecc..). Spesso mi capita che perde segnale wi-fi (colpa della rete wi-fi) ma è facile da riconfigurare e dopo poco aggiorna i dati delle letture mancate.
Vi allego uno screenshot parziale dove sono riportate le curve, spero si capisca.
Volevo invece chiedervi questo: la mia potenza installata è 3kWp, qualora volessi aumentarla con pannelli aggiuntivi (non mi servono per i miei attuali consumi, sto solo ipotizzando) dovrei corrispondere al GSE una cifra annuale (36€ se non ricordo male), è corretto? grazie
Povera batteria. Tra 10 anni sarà da cambiare. Hai fatto un investimento a profitto 0, anzi considerando che di anno in anno caleranno i prezzi direi che è un investimento con un buon 10% di perdita annua. Ti auguro funzioni senza problemi fino alla sua fine dei giorni!
Lo spero anche io che rimanga in vita fino alla fine dei suoi giorni! Beh si, 10 anni è la vita utile teorica della batteria.
In questo momento ho consumi molto contenuti perchè sono praticamente a casa da solo, siamo pure in estate, non ho un grafico diverso...voglio vedere questo inverno.
Zack i tuoi dati saranno molto utili, grazie per averli postati.
L’App è ben fatta ed è chiara , non so se segna quanta energia va in batteria E quanta ne esce, quello sarebbe un parametro importante, ovvio che se di sera/notte hai consumi così esigui la batteria durerà a lungo malgrado sia piccoletta .
A me sembra che la batteria si scarichi quasi completamente (tramite dei brutti picchi) e con un aumento certo dei consumi la situazione potrà solo peggiorare. E non c’è niente di peggio di una batteria che fa 1 ciclo completo al giorno tutti i giorni (con picchi).
@ dolam
Si, la app segna per ogni istante:
quanta energia esce dai pannelli e va all'inverter;
quanta energia esce dall'inverter verso casa, verso la batteria e verso la rete;
quanta energia esce dalla batteria verso casa;
quanta energia esce dalla rete verso casa.
Comunque ti allego questa altra vista della app, così da capire meglio.
Si possono interrogare nel dettaglio i parametri della batteria, dell'inverter e del meter.
Si possono interrogare in ogni momento le cumulate giornaliere, mensili e annuali.
@ mArCo1928
no, la batteria non si scarica completamente (finora non mi è ancora successo di consumare 6 kWh durante la notte).
Quelli che vedi in azzurro sono i picchi legati al consumo domestico (mi sembra quella sera avessi usato lavastoviglie o lavatrice, non ricordo).
Fossero successi di giorno li avrei visti come "autoconsumo", in assenza di sole li vedo come "batteria (scaricare)".
Ho notato invece che ogni tot si vedono delle piccole "cessioni" di energia dell'ordine di 0,2 kW, credo sia legato all'autoregolazione della batteria. Quindi no, non fa un ciclo completo al giorno tutti i giorni con picchi.
Questo invece è parte del menu "compatto" che si vede nella home (immagine scattata live proprio adesso in cui c'è sole, ho acceso lavatrice e condizionatore).
Ho notato invece che ogni tot si vedono delle piccole "cessioni" di energia dell'ordine di 0,2 kW, credo sia legato all'autoregolazione della batteria..
Direi che è il frigorifero. Spero che per rabboccare quella poca corrente ceduta non usi la rete
FTV: 16x JA SOLAR JAM60S20-385/MR (1,54kW EST + 4,62kW SUD = 6,16kW) + Solaredge SE6000H + 1x LG Chem RESU 16H PRIME
Zack i consumi come li misuri, c'è un contatore a a parte?
Posto anch'io di qua il mio report mensile con batteria LG Chem RESU10H, così li mettiamo tutti in una unica discussione:
Casa passiva 170mq, Zona E, FV 8,2Kwp, SE6000, accumulo LG Resu10H, VMC Zehnder 350Luxe con controllo CO2 con NodeMCU, PdC Aermec, accumulo 300l. No Gas, piccola stufa a legna ermetica Skantherm mod. Elements
Guidavo ibrido (prius) dal 2007 sostituita con VW e-Up
@axoduss
Hai ragione, non ci avevo pensato potesse essere un consumo legato a qualche elettrodomestico, in effetti il frigorifero potrebbe avere quel ciclo per mantenere la refrigerazione...No no, se è in azzurrino significa che è lo scarico della batteria, l'energia arriva cioè dalla batteria, non dalla rete.
Dalla rete preleva solo qualche watt per mantenere in vita il meter
@dolam
a quanto mi hanno spiegato (e come immagino saprai) con l'accumulo è necessario installare il meter. Fortunatamente nella mia configurazione (Huawei + LG) si tratta solo di installare nel vano "quadro interruttori" un connettore largo 35 din con display (sempre Huawei, si chiama Smart Power Sensor). Tra l'altro questo nuovo aggeggio non ha bisogno dell'anellino tipico per la misura dei consumi: al "generale" è sufficiente collegarlo a monte con due cavi e per farlo comunicare con inverter impiega interfaccia comunicazione RS 485.
Stando a quanto mi ha spiegato l'installatore per altri sistemi (= combinazioni di inverter + batterie) a volte è necessario installare un ulteriore apparecchio di interfaccia che gestisca i flussi di energia (in/out verso batteria e inverter).
Nel mio caso comunque tutto passa dal meter. Lui trasmette la richiesta dei carichi della casa all'inverter il quale decide da che fonte soddisfare la richiesta di energia (non sono elettronico ma la logica funzionale è questa). Tutto funziona perchè nativamente inverter è stato pensato per parlare con batteria.
@Paskyu
Interfaccia simile alla mia situazione, bello che puoi vedere il "di cui" della batteria nell'autoconsumo.
Per curiosità, se non sbaglio anche il tuo solaredge "parla" direttamente con batteria, è corretto?
Da questi grafici si evince che si, la batteria è un optional. Che se te lo puoi permettere è meglio, ma se non puoi permettertelo campi benissimo senza. Un po’ come i fari a led nelle auto. Costano 2.000€ ma se non li metti vivi uguale.
@Zack, sì, esatto, la batteria è gestita direttamente da SE.
Interessante presentazione, grazie! Mi ritrovo perfettamente col primo schema, anche se non ho ottimizzatori e safety box.
Finalmente batterie modulari: mi diceva infatti installatore che le prossime saranno tutte così, tipo che anche le prossime LG saranno divise in moduli per facilitarne il montaggio.
Scusate ma anche voialtri che avete installato un accumulo avete dovuto pagare una seconda volta il distributore per la richiesta di allaccio?
Li mortacci loro (scusate il francesismo) ma cavolo, già ero allacciato, già li ho dovuti pagare una volta per i pannelli facendo una richiesta di allaccio e adesso.. una ulteriore richiesta di allaccio!!
che poi chissà quali operazioni devono fare: c'è già il loro contatore piombato che registra energia in/out... bah.
Per e-distribuzione e GSE l'accumulo è un generatore d'energia e quindi ………
fai la stessa pratica del FV.
Esattamente come fare una nuova pratica.
Io ho aggiunto altri pannelli, quindi era rutto nel calderone, ma se aggiungi accumulo lg chem, resu7h o 10h, non dovresti pagare nulla, in quanto lavora in DC ed è connesso prima dell'inverter, quindi il generatore è sempre lo stesso.
