ComproGreen.it
Mi Piace! Mi Piace!:  264
NON mi piace! NON mi piace!:  9
Grazie! Grazie!:  42
Pagina 473 di 473 primaprima ... 273373423453459460461462463464465466467468469470471472473
Visualizzazione dei risultati da 9,441 a 9,445 su 9445
Discussione: Sistemi di accumulo per Fotovoltaico
  1. #9441
    Paladino del Forum
    la conferenza è finita con i conti..... 5.5 anni per ammortizzare l'impianto di accumulo, io ho chiesto che cifra prendeva di riferimento come costo al kwh , ... 0.16 , e io meno lo ssp,
    e beh , ma , no ,cio sono casi e casi ....
    ovvio che senza mettere a confronto un imp fv con e senza ssp, i conti tornano, ma essendoci per fortuna lo ssp,bisogna tenerne conto, e i tempi si allungano .
    poi c'era un'altro ragazzo .... ben + giovane di me ... che ha instalalto tesla con bando regione lombardia , e secondo il suo commercialista, il bando si somma con la detrazione , ma il conteggio secondo me ed eè stato discusso anche qui... è sbagliato totale - bando- detrazione "riferita al totale ", ovvero esempio 9000 - 3000 bando , - 4500 detrazione rimane 1500 da ammortizzare .
    secondo me dovrebbe essere 9000 - 3000 bando - 3000 detrazione resto 3000 € da ammortizzare . ma secondo loro , sul bando c'è scritto tale e quale al 1° esempio , se così fosse l'ammortamento veramente diventa 5 anni ( conteggiando il risparmio VIRTUALE descritto appena sopra ) , ma la vedo dura.
    mentre l'accumulo, che se intelligentemente si ricava dalle leaf usate perchè il cliente vuole l'upgrade , vengono rigenerate.... ma il prezzo rimane sempre alto .
    ma attenzione notizia vera o falsa che sia , il relatore diceva che dal 2025 ssp nopn ci sarà +, ....ma anche confrontando col rid sia sempre li l'accumulo COSTA TROPPO .
  2. #9442
    Paladino del Forum
    Il relatore affermava che, le batterie dopo vario tempo che non vengo no caricare da fv, o corre caricarle tramite. Rete. A me pare una gran cavolata, so che lasciare le litio senza carica si degradano, l ho notato con chi ha l mp3 hybrid con pochi km, ha le batterie che non si caricano, mentre il mio dopo piu di 3000 ricariche da0%dod. Aveva ancora il 85% di capacità. Ma , non ho mai trovato in 11anni di fv, un periodo di oltre 20 gg senza aver immesso in rete nessun kwh, per cui che le ricarico a fare da rete?
  3. #9443
    Quote Originariamente inviata da Alby62 Visualizza il messaggio
    Mi sembra molto strano che non ci sarà più lo ssp. Il governo non ha mai dichiarato/fatto nulla in tal senso e il nuovo non si è ancora formato. Siamo in una situazione di stallo e se hanno fatto accordi precedenti con il pd, non credo che lega e m5s li rispetteranno. O almeno lo spero.
  4. #9444
    dopodichè potrebbero anche non fare nuove attivazioni di contratti ma lasciare attivi quelli in essere per un certo tempo, sarebbe anche una cosa minimamente onesta, uno fa investimenti con certi conti, certi budget ecc, cambiare le carte in tavola non sarebbe corretto
  5. #9445
    Paladino del Forum
    che lo ssp , sfumi nel 2025 a me pare una bufala, intanto anche col rid l'accumulo per ora non è conveniente per le imprese anche con il super ammortamento del 130% siamo a 22 anni .
    se ci fosse la detrazione al 50% accorcia 16.5 anni, e se risiedi in lombardia e ti concedono il 40% da sommare al 50 ( così mi diceva il tipo la volta scorsa ,... mah ) siamo a 6.2 anni , (ma non c'è incentivo per le imprese ).
    aspettiamo almeno una discesa delle batterie a 200 €/kw con RID e le fiscalità odierne , si pareggia a 9 anni.
  6. RAD
  1. Autocostruzione sistemi di accumulo
    Da remtechnology nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 68
  2. CEI 0-16 e CEI 0-21 in inchiesta pubblica per sistemi di accumulo
    Da Gate Array nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 8
  3. sistemi di accumulo in commercio
    Da neoworld nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  4. Sistemi di accumulo
    Da Acmeman nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  5. Sistemi di accumulo di energia
    Da Luca984 nel forum ACCUMULAZIONE di ENERGIA
    Risposte: 3
