Sistemi di accumulo per Fotovoltaico - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
    Tanto SE immetterà sul mercato italiano la sua gestione di back-up sicuramente in tempo per il 110%, spero che amplino le batterie in parallelo prima dell'inverter,
    Huawei è già sicuro che ne mette una sola, quindi prima che copino il sistema dagli altri impiegheranno molto tempo.
    guardavo 1h fà lo zucchetti trifase 10kw doppio ingresso fisico batteria CC, e nei menu totale controllo delle stesse, da approfondire )
    Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
    • Capiamoci. Mi riferivo all'inverter solaredge storedge 10 kw che carica le batterie lato cc e che accetta fino a 13,5kw di pannelli.Se è l'inverter FV a caricare le batterie ( sottolineo che parlo di più di una batteria e non di un sistema con più inverter e più batterie) in un sistema trifase a meno che non abbiate assorbimenti limitati nelle ore di irraggiamento e consumiate prevalentemente la notte, difficilmente riuscirete a caricare 3 batterie.
      Diversamente dai sistemi monofase l'erogazione dell'energia sarà omogenea tra le tre fasi e sarà al massimo di 5kwh ( vedasi scheda tecnica). Il sistema sma è sostanzialmente una tesla powerwall2 con meno capacità ed un inverter esterno. A questo punto è molto meglio avere più tesla powerwall 2 ciascuna con i suoi 5kwh magari anche due sulla stessa fase cosi da non cambiare lo schema dell'impianto elettrico di casa ( se le protezioni e la sezione dei cavi è adeguata) e lasciare tutti i carichi collegati sulla fase delle due tesla.
      36x350w Sunpower Maxeon 2 con ottimizzatori + SE12.5 + Tesla PW2
        Aggiungo che il 95% delle PDC ha contatto dedicato per controllo FV
        [ATTACH=CONFIG]77792[/ATTACH]
        Continua ad insistere con sta storia un'altro po' magari il COP di una PDC che lavora a 60° potrebbe triplicare. Quello che dici è vero fino a che non vai a farlo, conviene di più una resistenza elettrica ed è anche più longeva di una PDC che di norma lavora a 45° e col consenso FV la fai lavorare a 50 o 55°.
          la mia lavatrice se non c'è un minuto stabile di produzione sopra il suo valore non parte, acquisisce priorità sugli altri carichi quando parte e non stacca prima di 11 minuti dopo la partenza (tempo di scaldare l'acqua) dopo prosegue e consuma poco o nulla (sui 100/200W)
          Lo stesso per le lavastoviglie ( sono due)...
          Di sicuro non fai queste regolazioni tramite i sistemi di controllo integrati nell'inverter.
          Io ho praticamente tutto domotico dentro casa con scenari AI anche piuttosto complessi e mi sembra impensabile far fare certe cose all'inverter...
          • Originariamente inviato da mflash Visualizza il messaggio
            pochi post sopra ho messo un screenshot di pdf SMA doge si vede che il sistema distribuisce sulle 3 fasi cio che arriva sul monofase, che sia fv o batteria.
            non lo per certo ma scommeterei una birra che lo fanno anche altri marchi
            Più che altro, mi sembra di aver capito che immette verso la rete sulla fase dell'accumulo la somma dei consumi delle altre due fasi, in questo modo il contatore "vede" un consumo nullo come somma delle tre fasi.
            • Buonasera a tutti
              Qualcuno ha valutato la soluzione Fronius Primo gen24 Plus?
              E' un ibrido monofase con accumulo lato DC e ha funzione di backup attivabile anche senza batterie
              Fronius Gen24 Plus - The versatile hybrid inverter - Solar Energy
              Per l'accumulo pare stiamo certificando BYD
              Sul sito non c'è molto
              Qualcuno ha informazioni a riguardo? anche di eventuali altre batterie utilizzabili?
              Su alcuni siti è già in vendita ma su altri lo danno disponibili da inizio 2021
              • Drgix parliamo di domotica non di Inverter , quello del solaredge è collegato ad un sistema proprietario ma è domotico con impostazioni personalizzate ed in ogni caso non è solo quello il suo punto forte ma è tutto l’insieme che va valutato positivamente
                • Buongiorno,
                  ieri ho sentito la tesla direttamente per alcune domande. Mi hanno detto che volendo posso istallare il sistema fotovoltaico con inverter e poi successivamente posso istallare la batteria anche perché con ecobonus 110 è messo in previsione che la batteria venga istallata successivamente. Inoltre mi è sembrato che loro spingano x istallarla direttamente piuttosto che darla ad un distributore ed infine hanno un solo installatore su Roma perché solo chi ha fatto il corso può istallarla.
                  Infine costi: Il costo con la funzione di back-up é di circa 10.500€, incluso di installazione, pratiche burocratiche e IVA al 10%. Il costo senza la funzione di back-up é di 9.500€, sempre tutto incluso.
                  Ci siamo con i costi ma mi aspettavo leggermente meno......a voi cosa hanno detto?
                  SCIA Ecobonus110 il 11/01/2021 - FTV 16kw LG380 NeonR + 3 Solaradge SE5000H monofase + 3 batterie da 9,8kwh LG RESU10h + wallbox da 7kw monofase + PDC Daikin 16kw Altherma 3 H + pavimento radiante zeromax
                  • Originariamente inviato da chiaralberto Visualizza il messaggio
                    Buongiorno,
                    Anch'io ho un preventivo per tesla da installatore autorizzato. Per l'opzione backup è necessario il gateway2 di tesla a cui abbinare un sistema di sezionamento certificato CEI-021 per la disconnessione automatica dalla rete elettrica nel funzionamento a isola ( Iterfaccia DDI descritta nel par 8.2.2 della CEI021)
                    Il DDI deve essere periodicamente certificato da tecnico abilitato ogni 5 anni.
                    il DDI serve per evitare tre cose:
                    -in caso di mancanza dell'alimentazione sulla rete, l’Utente possa alimentare la rete stessa;
                    -in caso di guasto o di valori anomali di tensione e frequenza sulla rete BT cui è connesso l’Utente attivo, l’Utente stesso possa continuare ad alimentare il guasto o la rete;
                    -in caso di richiusure automatiche/manuali di interruttori sulla rete del Distributore (37), il generatore possa trovarsi in discordanza di fase con la rete con possibilità di danneggiamento;
                    Come costo confermo del tesla che siamo in linea con quelli che ho
                    • Originariamente inviato da Dr.Gix Visualizza il messaggio
                      .. Mi riferivo all'inverter solaredge storedge 10 kw che carica le batterie lato cc e che accetta fino a 13,5kw di pannelli...
                      Scusami, non riesco a capire a quale inverter 10kw ti riferisci..?
                      • Originariamente inviato da daniel86 Visualizza il messaggio
                        Mi riferivo agli inverter solaredge trifase con supporto alle batterie lato cc.
                        Nello specifico mi riferivo al nuovo modello da 10kwp ( SE10K-RWS).
                        Trovi tutti i dettagli qui: Aggiungi un sistema di accumulo SolarEdge al tuo impianto | SolarEdge
                        Poi magari se ne possono montare due in parallelo gestiti da un solo meter ed ecco il sistema "perfetto" per gli impianti domestici trifase ad "alto consumo"
                        • Guardate sono sempre stato contrario all'accumulo e lo resto tuttora ma questo 110% e la perdita dello SSP su nuovo impianto stimola la ricerca della miglior soluzione che non ha una sola indicazione per tutti, deve necessariamente riferirsi alle condizioni d'utilizzo dell'utenza connessa. Per questo ciò che potrebbe andar bene
                          per il DrGix non necessariamente va bene a me e viceversa, perciò meglio parlare della fattibità tecnica di un intervento piuttosto che dello specifico materiale anche se in generale si può tracciare un quadro di riferimento con all'interno i migliori prodotti.
                          Quindi l'inverter da 10 va bene ad alcuni e ad altri va bene il contrario Ad esempio sto realizzando che forse l'impianto FV lo farò per singola u.i. come trainato pur lasciando un impianto FV condominiale , otterrò così di poter superare, probabilmente, anche i 20kW, installati dovrei arrivare a 30 kW d'installazione con ben 5 Resu 10H, addirittura ipotizzo un 20kW condominiale con esposizione N-NO ed una sola resu10H.
                          Perciò non c'è una regola aurea ma bisogna calare l'intervento nella propria realtà ed essendo il FV un trainato, nulla dovrebbe ostare ad essere autonomo su ogni singolo POD , supererei così anche la problematica del trifase e dei tre accumuli, avrei di più di tutto e voglio vedere qual'è l'affittuario che rifiuta di intervenire gratuitamente per avere la sua autonomia elettrica.
                          Naturalmente si parla di fatti ipotizzati , bisognerà scenderli all'interno della normativa però ipotizzo sia fattibile.
                          • Si potrebbe ipotizzare anche un algoritmo di "scelta" basato su consumi, tipi di carico, spazio sul tetto ed esposizione.
                            La logica per sfruttare al meglio l'ecobonus è fare l'impianto il più grande possibile (fino a 20kw) con l'accumulo più capiente possibile...
                            • dicevo qualche giorno fà di allargare gli orizzonti e non solo SE e tesla.
                              bhe, sulla scia di cercare tanta capacità di batteria in un inverter trifase, sto facendo il giro dei vari marchi, dopo SMA ho letto le specifiche dello zucchetti ibrido da 10kw, spettacolare, doppio ingresso CC puro per DUE batterie CC , possibilità di settare la % di scarica massima x ogni batteria, backup incorporato, carica e scarica batterie da 10kw, e tante altre belle cosette di sostanza ma poco di marketing, un bel display con tutte le info subito pronte etc
                              ultimo ma non ultimo, azienda italiana.
                              Ultima modifica di mflash; 13-08-2020, 20:41.
                              • "e tante altre belle cosette di sostanza ma poco di marketing"
                                chiariamo innanzitutto che zucchetti per due anni ha fatto solo pubblicità e marketing ovunque, è una giovane azienda italiana fondata da alcuni ingegneri fuorusciti da ABB.
                                E' una buona azienda a marchio italiano ma , e non è la sola, costruisce solo in Cina.
                                Detto ciò ha prodotti di media qualità che nulla hanno di competitivo con Tesla e/o SolarEdge, ricordo a chi non lo sapesse che Tesla nell'anno che va da giugno 2019 a quello 2020 ha triplicato ( ripeto triplicato) il suo valore di borsa, credo che qualche cosa debba significare anche a livello di prodotto.
                                Mflash di applicazione belle in giro ne troverai a iosa , la qualità e la ricerca consolidata su un marchio è altra cosa.
                                Sunnyboy è stato uno dei primissimi prodotti sull'accumulo con inverter come il react di ABB ma da allora tanto è cambiato, mentre loro rimanevano ancorati al loro "inizio"
                                gli altri correvano verso il futuro fatto di gestione precisa di tanti fattori che concorrono a rendere efficiente un sistema d'accumulo.
                                Perciò scegli serenamente ciò che ti piace ma sappi che qualche produttore è molto ma molto più avanti degli altri.
                                LG, SolarEdge, Tesla hanno un lustro di vantaggio ma non per il tempo impiegato ma per la tecnologia e la ricerca contenuta nei loro prodotti, poi si
                                può anche acquistare una "twizy" una Smart, una Leaf, una Tesla , perchè rispondono meglio alle nostre esigenze, ma sono prodotti differenti e tali restano anche se ci soddisfano singolarmente.
                                • dolam probabilmente avrai ragione te, non so che dirti, io leggo degli sterili dati e ad esempio se riferiti al trifase da 10kw SE , 10 kw ZCS ibrido
                                  SE input max pv: 13500
                                  ZCS input max pv: 15000
                                  SE ingressi batteria cc: 1 e tramite modulo esterno
                                  ZCS ingressi batteria cc: 2
                                  SE : ricarica batteria a 5w
                                  ZCS: carica e scarica a 10kw
                                  SE monitoraggio optional mi sembra
                                  ZCS: 3 pinze TA già integrate
                                  poi ci saranno sicuramente altre cose in cui SE sara migliore, non ne dubito, però i dati sopra sono polpa non fumo
                                  una configurazione cosi resti sotto i fatidici 11.08kw eviti spi e menate varie, monti 2 batterie e metti 15kw sul tetto, con SE sei inferiori su questo impianto
                                  Ultima modifica di mflash; 13-08-2020, 21:43.
                                  • A questo punto il top del top sulla carta è il sistema smile t10 della alpha ess
                                    Tutti i dettagli qui: AlphaESS
                                    Alcuni giorni fa avevo chiesto se qualcuno li conosceva...
                                    La scheda tecnica dello smile t10 è impressionante per modularità, si può montare in esterno e costa pure il giusto...
                                    Ps: in italia non si può avere il backup senza un DPI esterno credo...
                                    • 33kwh da montare in cc allo zucchetti,
                                      sbavo
                                      • quelle sono batterie Pylontech, iniziamo con il dire : se leggi 30 traduci -20% = 24, e così via,
                                        Guardate non devo difendere nessuno ma l'impianto ora vi viene regalato (110% o -50%) dopo lo riparate/sostituite a spese vostre.
                                        Perciò occhio , è importante la qualità vera non quella di targa.
                                        Non dimenticate mai che una grande fabbrica automobilistica ( ma grande davvero) vendeva euro4 per euro6, scrivere datasheet è estremamente semplice
                                        ma poi avere realmente ciò che si è pagato è più complicato, senza se e senza ma.
                                        Però ripeto non è che se prendi zucchetti domattina sei senza accumulo semplicemente testerai a tuo rischio se ti vendettero 30 (o 24) per 10-8-5 anni
                                        comunque di tipologie di accumuli ve ne sono un'infinità, pensate che in Italia c'è ancora chi consegna accumulatori al piombo perciò potete sbizzarrirvi nella ricerca, sta a voi decidere e potete farlo anche senza ascoltare i consigli di nessuno.
                                        • Le batteria Pylontech sono di pessima qualità.
                                          Attenzione perché, come lascia intendere dolam, nei datasheet cinesi ci sono dati buttati lì o peggio stimati o inventati.
                                          State alla larga dagli storage zucchetti, aton e altri, in quanto importano inverrter e batterie cinesi di pessima qualità.
                                          Dopo vi ritrovate voi a dover richiedere continue assistenze per prestazioni che lo storage non ha (e aton non vi comunica dati relativi alle batterie, quindi risulta impossibile capire e verificare il corretto funzionamento).
                                          Se ci tenete ad avere una batteria che non dia continui problemi da subito, specialmente con inverter ibridi, evitate oggetti cinesi o made in italy prodotti con materiale cinese (come fa aton ad esempio) perché sono dei bidoni .
                                            A livello di prodotto non significa praticamente nulla dato che la borsa nulla c’entra con la bontà di ciò che vende un’azienda americana.
                                            • Il sistema SMA con sunny boy storage non mi sembra male! C'è da capire se anche lì come Tesla la potenza dell'inverter delle batterie si somma a quella del fotovoltaico..
                                              Ma come mai la Resu 13 ha una dimensione molto minore del 10H che ha capacità inferiore? avrei immaginato fosse il contrario..
                                                si somma
                                                • ma voi per tesla vi state rivolgendo direttamente all'azienda oppure ad un installatore ufficiale? perché dall'azienda mi sono sembrati interessati a fare tutto direttamente (si stanno informando anche per la cessione del credito ma mi preoccupano le procedure di allacci batteria post impianto solare....avrei preferito affidare tutto ad una persona)...ho contattato anche gli installatori di roma (2 totali sul sito) ed attendo loro preventivo anche con pannelli e inverter.....voi come avete fatto?
                                                    Ho messo LG
                                                    Casa passiva 170mq, Zona E, FV 8,2Kwp, SE6000, accumulo LG Resu10H, VMC Zehnder 350Luxe con controllo CO2 con NodeMCU, PdC Aermec, accumulo 300l. No Gas, piccola stufa a legna ermetica Skantherm mod. Elements
                                                    Guidavo ibrido (prius) dal 2007 sostituita con VW e-Up
                                                    • Io mi sono rivolto a Stonepine di Faenza che si è occupata in toto della parte amministrativa/progettuale. Per l'installazione hanno subappalto il lavoro a pugliaenergie (installatore certificato solaredge e tesla). Personalmente mi sono trovato benissimo anche nel post-vendita...
                                                      Paradossalmente è stato più complesso passare alla trifase con e-distribuzione avendo precedentemente il contatore dentro casa e dovendo spostare tutto all'esterno con relativo scavo (viale privato...) per avere una linea diretta con la cabina di distribuzione. Ma il lavoro andava fatto per essere "a norma"
                                                        Li ho contatti pure io quelli di StonePine, l'unica cosa che vogliono 250€ (che poi dicono ti renderanno) per farti il preventivo.
                                                        Ti ci sei trovato bene quindi con loro???
                                                          Il modello SE10L-RWS accetta fino a 13,5kW che non è niente male, in più è possibile montare le RESU low voltage a 48 di LG Chem che sono molto compatte (rispetto alle "H"), inoltre se non ho capito male è possibile montare, tramite modulo RESU Plus due batterie RESU 13 per un totale di 24kWh utilizzabili!!
                                                          Quindi con SE si può fare un bel impianto in trifase senza andare oltre gli 11kW e con una bella batteria da 24kWh!
                                                          • Scusate ma mi perdo una cosa: come mai si cerca di evitare come la peste la trifase? il mio istallatore del fotovoltaico me l'ha fatta abbastanza facile (dalla trifase parte con 2 monofasi e 1 trifase ridividendo cosi l'impianto tra le varie utenze....e cosi me l'ha confermata anche il mio elettricista)....c'è una motivazione che non capisco?
                                                              sbagli , il SE trifase accetta solo batterie basso voltaggio 48v come giustamente scrivi, ma queste hanno un loro inverter dentro che si và a sommare al SE e quindi superi i 11.08kw
                                                              diverso invece con il SE monofase, che accetta una batteria alto voltaggio 400v che non si vanno a sommare
