Sistemi di accumulo per Fotovoltaico - EnergeticAmbiente.it
  • "Secondo voi cosa intendono con "la funzione di backup è integrata come standard e può essere utilizzata anche senza batteria"
    il Fronius Gen24 ha una funzione unica che al momento nessun inverter ha , se manca corrente dalla rete qualsiasi inverter deve spegnersi per evitare di immettere energia che andrebbe a "fulminare" un eventuale operatore,
    il Fronius Gen è l'unico inverter che continua a generare corrente dal FV e ad immetterla solo nella rete di casa ( ha ovviamente bisogno di essere collegato in un certo modo).
    Quindi consente di usare l'energia prodotta dal FV anche se non si possiede un sistema d'accumulo, questo è chiaro che accade se c'è il sole a sufficienza ma ha il vantaggio ad esempio di ricaricare una batteria anche quando c'è un Blackout sulla linea. oppure in una casa isolata senza rete elettrica si può usare il FV con o senza batteria d'accumulo.
    Non è ancora distribuito dalla rete ufficiale.
    • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
      Non è ancora distribuito dalla rete ufficiale.[/COLOR]
      parli del mono o trifase?
      qui li danno disponibili a magazzino
      Connessi a rete con Accumulo - Solar Energy Point
      il trifase poi dovrebbe essere in commercio da parecchi mesi stando a quanto scrivono sul sito fronius.
      Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
      • mflash non sono un'installatore quindi non so dirti se sono della rete di distribuzione ufficiale , all'estero son in funzione da parecchio, prova a telefonare e chiedi.
        • Originariamente inviato da mflash Visualizza il messaggio
          Ho sentito direttamente Fronius
          Qui le risposte per il monofase
          1. Il Gen 24 Plus sarà compatibile con diversi partner produttori di batterie al litio ad alto voltaggio, il primo con il quale sarà certificato sarà BYD con le 2tipologie di batterie (HVM e HVS).Seguiranno poi le certificazioni con Solarwatt e successivamente con LG Chem.
          2.
          La disponibilità del Primo GEN 24Plus e rispettiva certificazione CEI 021 ed 2019 per il mercato italiano è prevista ad inizio 2021.
          Senza tale certificazione non è possibile richiederne la connessione.
          • Originariamente inviato da Dr.Gix Visualizza il messaggio
            Le tesla powerwall 2 non possono funzionare senza un gateway. Quindi la frase va letta come "basta anche il gateway normale che costa meno del gateway 2". Per non usare il gateway tesla devi costruirti un controller/gateway tuo che dialoghi su bus rs485 con la tesla... non dico che non possa funzionare ma rinunceresti a priori a 10 anni di garanzia
            Significa che impostando una soglia minima di produzione FV , l'inverter in caso di sole, senza batteria, ti alimenta dei carichi su una linea privilegiata.
            scusami se quoto il messaggio sbagliato...
            ma qualche post fa hai parlato di espandere il tuo attuale impianto con uno nuovo usufruendo del 110%...
            io sto cercando delle risposte ma nessuna azienda mi dice se è possibile, anzi quasi tutte mi dicono che per ampliare il mio attuale impianto devo perdere ssp anche sul mio attuale...voi avete qualche chiarimento in merito?
            • Attendo risposta dal gse al quesito specifico. Ho inviato la domanda una settimana fa. In pratica non lo sanno neanche loro almeno chi risponde da call center. Da un punto di vista squisitamente impiantistico servirebbero altri due contatori (produzione e scambio) per misurare Kwh prodotti e immessi verso il contatore di scambio preesistente dalla nuova sezione di impianto non incentivata. Il gse dovrebbe sottrarre i Kwh non incentivati da quelli immessi per calcolare i rimborsi ssp... tecnicamente è fattibile ma ci sono troppi modi anche banali per aggirarlo e quindi non credo che possano fare altro che convertire la convenzione di scambio sul posto in ritiro dedicato.
              Vi tengo aggiornati appena ho risposta ufficiale.
              36x350w Sunpower Maxeon 2 con ottimizzatori + SE12.5 + Tesla PW2
                Bene, facci sapere, interessa anche me!
                  Ai call center non capiscono nulla! aspettiamo la risposta ufficiale che interessa a tutti... in teoria serve UN contatore aggiuntivo, quello di produzione del nuovo impianto, poi da quello di scambio si calcola l'energia PRIMA come SSP e poi come RID... in pratica su base oraria/giornaliera/mensile tutto il netto (produzione meno autoconsumi) del primo impianto deve andare in SSP mentre quello del secondo impianto in RID!
                  per chi vuole fare backup trifase con Tesla... ma vi piace davvero così tanto complicarvi la vita? 3 PW2, gateway, parte prima o dopo, perdi la produzione FV o rischi di bruciare tutto...
                  non fate prima con un inverter trifase ibrido con uscita UPS (non EPS) come il goodwe 10k ET?
                  • Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggio
                    Se riesco a farlo dialogare/lavorare insieme all'inverter solaredge trifase e la pw2 che già ho... la soluzione goodwe con ups non mi dispiace affatto. Approfondirò.
                    Per il gse oggi sono 13gg che la segnalazione è in lavorazione...
                    • Attenzione agli inverter goodwe.
                      I modelli monofase hanno problemi di fw.
                      Non mi avventurerei sul trifase che è ben più fresco dei monofase, sia come hw che come fw.
                      Si rischia veramente tanto.
                        No, è rivolto a chi chiedeva un impianto NUOVO
                        Serie ET
                        è un inverter vero e proprio e gestisce tutto lui
                        a breve sarà disponibile la soluzione Huawei, ma sarà solo monofase (anche sui trifase avranno solo la mono)
                        • Originariamente inviato da comastri Visualizza il messaggio
                          Conosco solo i trifase e ho avuto qualche problema col mio esemplare di aggiornamento FW, non credevo che fosse un problema generalizzato... purtroppo era l'unica alternativa per una situazione particolare (è andato ad isola trifase per quasi un anno e ora sarà connesso alla rete) e a luglio 2019 non avevo altra scelta...
                          • G.mi,
                            vi seguo da parecchio tempo e mi aggancio, ai vari chiarimenti che leggo, Monofase, trifase, accumulo, sto ristrutturando un casale sue due piani in Sardegna zona climatica D, grado-giorno 1442, la casa è in pietra con muri superiori a 70cm di spessore, metratura al piano di sotto circa 130 mq, e circa 100 al piano superiore, tetto isolato e ventilato appena rifatto, ho già acquistato ma mai installato 16 pannelli Q-cells 5.1 da 325w per un totale di 5.2kw, la zona non è servita da nessun gestore di Energia, quindi al momento NESSUNA POSSIBILITA' di avere la corrente.
                            Ora sono arrivato al dunque, e vorrei iniziare la parte impiantistica che dopo giorni passati sul forum a leggere i post mi sarei orientato in questo senso:
                            Ampliamento pannelli sempre qcells, avere almeno 9kw o anche più, ora qui le domande diventano già numerose, quale inverter?? l'idea sarebbe di prenderlo monofase (ibrido visto che sono in isola, ma in futuro no..) magari due? sezionare l'impianto?, oppure sceglierne uno trifase?, mi sarei orientato su fronius Gen24 plus (mono o trifase secondo la scelta) e che preveda anche la possibilità di ricarica auto elettrica.
                            Per quanto riguarda le batterie di accumulo sarei orientato su Tesla PW2 oppure LG, ( almeno due) anche se leggo che Fronius consiglia BYD, non avendo collegamento alla rete, l'accumulo è il punto più IMPORTANTE di tutto il progetto.
                            Pompa di calore, sarei orientato su Panasonic aquarea avendo un CAT a non più di 10km, ma anche qui sono aperto a tutti i consigli, con PIT per produzione acqua calda (credo che si chiami cosi..)
                            Pavimento radiante al primo piano e a soffitto sul secondo piano, 2 condizionatori o termoconvettori (spero di non aver sbagliato termine) ed una stufa esclusivamente per soddisfare il lato estetico vorrei vedere la fiamma..
                            Il dubbio più grosso è l'inverter che al momento deve funzionare in isola ma prevedere la futura richiesta di allaccio alla rete (monofase o trifase), nel caso di vostri suggerimenti sul trifase posso montare due batterie di accumulo?.
                            Chiaramente mi appoggerò ad un professionista, ma finchè non avrò notizie certe sul bonus al 110% non potrò coinvolgerlo al momento vorrei avere io le idee chiare su cosa chiedere.
                            Perdonatemi per tutte le inesattezze che ho scritto, non sono certo ai vostri livelli, ma sono qui per imparare.
                            Al momento non possiedo nessun certificato energetico o similare la casa è in totale ristrutturazione sono stati ripristinati i muri, il tetto, ma manca tutto il resto…
                            Mi scuso per la lungaggine della richiesta e spero di aver postato nella sezione corretta.
                            Un grazie a chi vorrà investire del tempo per rispondermi
                            • torno sull'argomento SolarEdge storedge che ho avuto modo di approfondire, non so per quale motivo sia difficile reperirli nella rete ufficiale ma confermo che sono disponibili in Italia da parecchio ed anche in promozione, probabilmente da settembre anche presso la rete ufficiale , questo è il banner di chi lo vende da un pò ( il mio installatore non mi aveva detto fesserie)
Nome:   Schermata 2020-09-02 alle 08.37.23.png
Dimensione: 186.3 KB
                              Dimenticavo , la batteria LG Chem RESU 10 48V è scesa a 3.241 € ovvero 151,20€/kWH post detrazione 50%
                              quindi 20kWh = 6.482€, nettamente superata la Tesla che a questo punto o ribatte sul prezzo o sarà dura per lei venderne anche una sola.
                              e 20kWh con solaredge 6000 e 9kWp danno proprio una bella autonomia.
                              In realtà la 10 48V è però 8,8kWh sfruttabile, uhm, torniamo a bomba ?
                              Ultima modifica di dolam; 02-09-2020, 08:26.
                              • Quindi pur montando il SolarEdge metterai batteria a basso voltaggio? Non ho mica capito.
                                • Dolam secondo me conviene sempre tesla, oltre al supporto e alle funzioni, non "complica" il sistema e la si può usare con qualsiasi inverter.
                                  • Originariamente inviato da deepdark Visualizza il messaggio
                                    E cosa complica la LGChem?
                                    Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
                                    • la LG 48V non ha un suo inverter ed è da 8.8kWh effettivi però può essere installata in serie da tre, in realtà è molto meglio quella ad alto voltaggio che costa solo 400€ in più ma è da 10kWh effettivi , unico problema che per ora non può essere montata in più unità se non con degli emulatori artigianali che credo farebbero perdere la garanzia.
                                      Insomma è sempre lo SSP a vincere ma questi hanno deciso che con il 110% vogliono eliminarlo.
                                      • Ma con un sistema del genere sarei a norma per immissioni ZERO verso la rete o serve un altro congegno?Con immissioni zero non serve contratto ne contatore produzione per GSE ? Soluzioni il limite di potenza
                                          insomma è sempre lo SSP a vincere ma questi hanno deciso che con il 110% vogliono eliminarlo.
                                          Anche io mi sono fatto questa idea.
                                          Se fosse cosi la troverei un enorme ingiustizia per chi ha fatto l'impianto recentemente.
                                          Vediamo cosa succede ....
                                            Aspetta Dolam, le LG a 400V non hanno inverter e sono fatte per stare lato DC, ma le 48V mi risultava che avessero inverter perché devono stare lato AC. E puoi espanderle con dei moduli di solo batterie.
                                            Mi ricordo male?
                                            Casa passiva 170mq, Zona E, FV 8,2Kwp, SE6000, accumulo LG Resu10H, VMC Zehnder 350Luxe con controllo CO2 con NodeMCU, PdC Aermec, accumulo 300l. No Gas, piccola stufa a legna ermetica Skantherm mod. Elements
                                            Guidavo ibrido (prius) dal 2007 sostituita con VW e-Up
                                              Ciao Dolam, sicuro che le lg ad alto voltaggio non possano essere montate in serie?
                                              In rete si trovano questi aggeggi denominati "combiner box" che promettono di montare due batterie su un solo inverter solaredge.
                                              Si tratta di soluzioni non garantite dalla casa?
                                              Sul manuale solaredge australiano sembra sia possibile ma non ho trovato riferimenti su quello italiano.
                                              Mi sto informando perché per me la soluzione con 2 batterie LG 10h + inverter solaredge 6kw + ottimizzatori + controllo consumi solaredge + 9kw di pannelli sarebbe la soluzione stratop!!
                                              Mi girano le scatole che Tesla mi consumi un 5% di energia per le conversioni anche perché nel mio caso la superficie del tetto sarebbe limitata... Mi stanno solo 6kw sulla falda sud e su quella nord metterei 3 kW di cortesia se ci sto dentro nei massimali del 110.solaredge combiner box.pdf
                                              Inviato dal mio motorola one macro utilizzando Tapatalk
                                              • Originariamente inviato da Paskyu Visualizza il messaggio
                                                Mi ricordo male?
                                                Mi sa che hanno un piccolo inverter che porta DC da 24 a 48, comunque sono sicuro che anche queste a basso voltaggio lavorano sempre lato DC.
                                                • Per quanto riguarda SSP cè questa news ma sul sito del senato (politiche UE)non sono stato capace di trovarne la scrittura.Cioè alla UE non piace lo scambio sul posto e perchè,cos hanno da ridire ?Aiuto indebito,concorrenza,...?Fer: aree idonee, ex cave e discariche - Ok a emendamenti alla Legge delega UE | Staffetta Quotidiana
                                                  • LG per le 48V dichiara un'usabilità del 10% inferiore alla capacità nominale, mentre nelle 400V solo del 5%. Ero convinto fosse perchè le 48V facessero conversione AC-DC-AC.
                                                    Ma a questo punto, perchè fare 2 prodotti totalmente sovrapponibili (lato DC) con prestazioni leggermente diverse? chi mai mette le 48V quando le 400V hanno prestazioni superiori? (5%)
                                                    • con il limite delle batterie cc ad una sola unità continuare a parlare di lg mi sembra assurdo quando esistono alternative sempre cc modulabili da 3 a 66kwh che vengono viste come una batteria ( byd, pylontech etc )
                                                      se proprio volete le lg ci sono degli inverter che hanno 2 o 3 ingressi (non ricordo di preciso il numero) mi sembra zucchetti o sma
                                                      Ultima modifica di mflash; 03-09-2020, 08:56.
                                                      • "combiner box"
                                                        guarda è un argomento che non avevo affrontato direttamente in precedenza, anch'io punto ai 9kWp x 2 impianti e a 20kWh di RESU 10H con solaredge 6000HDstoredge
                                                        nel progetto 110% ,
                                                        si la combine box sapevo che esisteva ma non so se è abbinabile agli inverter europei, il servizio tecnico di Solaredge da me interpellato non mi ha risposto sull'argomento, sinceramente li vedo un pò indietro nelle soluzioni storedge.
                                                        Se le 48V abbiano l'inverter non lo so ma dubito, perchè non trovo info su questo e oltretutto pesano 75kg rispetto ai 99kg dell'alto voltaggio che sicuramente non hanno inverter, insomma mi fa dubitare anche della qualità della stessa.
                                                        La batteria della mia Twizy da 7kWh pesa 90 kg ed è 48/58V ( scarica/carica), insomma quella da usare mi pare essere la 10H, c'è da trovare la soluzione + unità insieme.
                                                        • Ma a questo punto, perchè fare 2 prodotti totalmente sovrapponibili (lato DC) con prestazioni leggermente diverse? chi mai mette le 48V quando le 400V hanno prestazioni superiori? (5%)
                                                          Infatti secondo me le HV (400V), che sono più recenti, sostituiranno pian piano quelle a basso voltaggio...
                                                          Giusto; anche se sembrerebbe che tecnicamente BYD e Pylo siano di seconda fascia rispetto a LG/Tesla
                                                          Al momento non abbinabile ad inverter SE Italiani
                                                          Altre soluzioni che potrebbero essere valide sono Solarwatt, Senec e Sonnen (queste ultime a mio avviso troppo costose...).
                                                          • Originariamente inviato da rcravero Visualizza il messaggio
                                                            Vuole il suo inverter e credo che non possa essere posizionata all'esterno o meglio, risente di certe temperature (tesla ha una pompa di calore). Inoltre se succede qualcosa all'inverter, non è detto che tra, non so, 10 anni ne trovi uno compatibile.
                                                            E di tesla ne puoi mettere quante ne vuoi.
                                                              Guardaa temperatura non c'entra niente.
                                                              La mia RESU7H sta in un garage tra 5 e 28 gradi ma la sua temperatura è sempre la stessa. (controllata con termocamera)
