Mi Piace! Mi Piace!:  939
NON mi piace! NON mi piace!:  38
Grazie! Grazie!:  242
Pagina 625 di 625 primaprima ... 125425525575605611612613614615616617618619620621622623624625
Visualizzazione dei risultati da 12,481 a 12,488 su 12488
Discussione: Sistemi di accumulo per Fotovoltaico
  1. #12481
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da Star Visualizza il messaggio
    ..........Io ho postato dati economici reali di quanto ho pagato il mio impianto e il tempo reale di ammortamento e di 6 anni, ho usufruito del bando come hanno usufruito in passato le persone quando c'era il CE.........
    Il tempo di rientro secondo "sonnen".
    Non sei in grado di valutare il reale risparmio i bolletta, non sai i tuoi prelievi/immissioni/produzioni reali (basterebbe leggere i contatori di scambio e produzione), non hai capito nulla dello SSP, hai messo in detrazione IRPEF il 50% di tutta la spesa pur avendo ricevuto il contributo regionale (azione illegale che non dovresti neanche rendere pubblica)........
    Cominciamo con lo SSP
    Come è possibile che a febbraio 2019 avevi preso 178 € e ad oggi sei indietreggiato a 176 €?
    Tutti sanno che a giugno 2019 è stato saldato il 2018 e pagato il primo acconto 2019.
    Lo sai che paghi all'anno 30 € + IVA al 22% al GSE per i servizi ammnistrativi?
  2. #12482
    Tra l'altro ha pure aderito alla sonnen community, pagando il kwh esattamente come lo avrebbe pagato in ssp e in più non solo possono fare ciò che vogliono delle sue batterie ma gli regala pure l'energia del fv.
    Mi sembra abbastanza palese che non sa/non vuole farsi due conti in croce.
  3. #12483
    Quote Originariamente inviata da guyfuck Visualizza il messaggio
    I.
    Questa gente non si fa problemi a pubblicizzare bidoni di inverter cinesi come "eccellenza della filiera italiana", figurati se si fanno problemi a truccare dei dati.
    Sono accuse gravi truccare i dati....hai delle fonti verificabili?
    Bluesummer tu puoi diramare i dubbi in ogni caso...
    FTV: 4,55 kWp Qcells G5 da 325 Wp e inverter ZCS wifi (8 pannelli sud, 6 pannelli est).
    https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=71510
    2 Condizionatori a PDC LG Quadro, 1 condizionatore LG Art cool wifi (sconsigliato wifi della LG-inutile e pieno di problemi).
  4. #12484
    Non vale neanche la pena di rispondere al gruppo antiaccumulo.
    Vi riattivate solo quando qualcuno inizia a discutere e non la pensa come voi.
    Ormai non è più una argomentazione costruttiva ma un continuo denigrare.
    Come già tanti di noi vi hanno detto compreso il moderatore...
    FV da 6.21kWp con 18 SunPower X21 345W, SolarEdge SE6000 e ottimizzatori P500, accumolo Sonnen eco 9.42 da 8KWh, ZigBee Smart Energy SolarEdge per gestione domotica.
  5. #12485
    Paladino del Forum
    Io ho fv in 4 ce sono in lombardia . Sempre attento a bandi ecc ecc tanto che installai per primo l impianto fv piu potente in prov di varese . Col 1 ce ma dopo i conteggi di convenienza .... infima mai mi passò per il cervello di partecipare al bando accumulo lombardo. Anzi sono sempre stato contro a questo spreco di denari. Basta leggere i post del tempo. Non mi mancano 8/9000 € per installarlo . Ma preferisco usarli per colmare la differenza tra un auto normale vs elettrica. Sicuramente li ammortizzo mmooooolllttto prima
  6. #12486
    Io ho fotovoltaico 6kw con 20 pannelli qcells da 300w e accumulo aton rastore5k. Oltre al post precedente in cui facevo presente come la batteria da 7.5kw me ne restituisca sempre e solo 5.1/5.3 invece di 6 (aton dichiara di trattenere 20% di carica), volevo chiedere se è possibile i picchi giornalieri siano a mio avviso così bassi (Non supera mai i 4.5kw e a fine agosto nelle giornate più calde mai più di 4kw di picco). Sarà per via dell inverter integrato nella batteria che è da 5kw? Però ho notato che nelle giornate con un Po di nuvole quando si apre il sole e tira un Po d aria faceva anche picchi di 6kw a giugno...quindi mi vien da pensare sia colpa del calo di rendimento x il caldo? Sono rivolti a sud inclinazione 20° su un car port. Se aumentassi di 4 pannelli per una Potenza di 7kw ma l inverter nella batteria rimane 5, almeno riuscire a vedere picchi di 5 e non 4/4.5?
  7. #12487
    Sí, più si scaldano e meno rendono.
    Mi sembra che ci sia un decadimento già dopo i 25 gradi, ma non prendere questo valore come riferimento.
    Impianto: 2,8Kw - Accumulo 4,8Kwh
  8. #12488
    Nicotek il valore dei pannelli non solo è un valore di laboratorio ma anche tra pannelli diversi ma di uguale potenza potrebbe variare molto. So per certo che il silicio migliore è quello che è al centro del wafer/candela per una semplice questione di purezza in quanto il silicio viene centrifugato per eliminare le scorie.
  9. RAD
  1. Autocostruzione sistemi di accumulo
    Da remtechnology nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 68
  2. CEI 0-16 e CEI 0-21 in inchiesta pubblica per sistemi di accumulo
    Da Gate Array nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 8
  3. sistemi di accumulo in commercio
    Da neoworld nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  4. Sistemi di accumulo
    Da Acmeman nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  5. Sistemi di accumulo di energia
    Da Luca984 nel forum ACCUMULAZIONE di ENERGIA
    Risposte: 3
