Sistemi di accumulo per Fotovoltaico - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da remtechnology Visualizza il messaggio
    .......ma se si riuscisse ad avere un prodotto sui 600/800 euro allora ci si può pensare perchè in prospettiva l'energia costerà sempre di più .......
    A voi la replica
    RemTechnology
    Insisto (per chi gia possiede un FV da 3kwp in SSP):
Nome:   Preventivo Accumulo.jpg
Dimensione: 58.9 KB
    Con 1.150 euro già si può pensare di annullare i consumi notturni e piano piano aumentare l'accumulo (batterie), fermo restando gli altri apparati (inverter,pannelli, contattore, Cb)
    Come replica forse....troppo semplicistica ?
    Piero
    Impianto FV 2,8 Kw, Inverter SolarMax3000s
    Impianto SolareTermico 150 litri 20 Tubi SV
    Termocamino ad aria, Climatizzatori in PdC
    Isolamento Pareti 10 cm Sughero
    Scooter Ibrido (Elettrico/Benzina)
    • Io ho un 7,60kWp con 3 stringhe da 11 pannelli che arrivano sui 3 inverter con anche 300Vcc
      Nel tuo grafico colleghi il regolatore a un solo pannello o all'insieme dei pannelli?
      Cioè che voltaggio in CC accetta in ingresso quel regolatore?
      Ma al di là di questo, supponiamo lo stesso calcolo di rem con consumi notturni più reali per una singola abitazione media in D2 e D3, F23:
      Con quella batteria avresti 2,4kWh (a 24V).
      2,4 kWh notte x 180 gg significa autoconsumare 432 kWh per un controvalore di 432*0,206 (D2,secondo scaglione, tassata) = 89 euro
      2,4 kWh notte x 180 gg significa autoconsumare 432 kWh per un controvalore di 432*0,264 (D3,terzo scaglione, tassata) = 114 euro
      Il sistema a batteria ci si augura MOLTO ottimisticamente che non abbia nessun pezzo che si rompa in 10 anni (e ne dubito fortemente), quindi in 10 anni avremo quasi a un pareggio solo in D3 con 1140€ di risparmio di autoconsumo. In D2 niente da fare.
      Se si rompe una batteria o il regolatore, non conviene più. Se poi si rompe l'inverter...
      Il tutto calcolando un rendimento pari al 100% che ovviamente non è, dovuto alla conversione in AC e alla perdita nell'accumulo batterie.
      EDIT: e anche non si può arrivare a scaricare del tutto la batteria per cui rende ancora meno kWh.
      Quindi non converrebbe neppure in D3.
      Ultima modifica di frank10; 21-09-2012, 17:34.
      Padova, totalmente integrato 7,59kWp: 33 pannelli Solarworld 230W, 3 x Inverter Aurora 3000. Sud, elevazione 20°.
      • Originariamente inviato da frank10 Visualizza il messaggio
        T'attacchi al tram (naturalmente quello elettrico)
        E' chiaro che ho scritto di consumi notturni che non dovrebbero (in una situazione normale) non superare i 2-3 Kwh; nel mio caso sto quasi sempre (da marzo a novembre- zona E-2300 GG) intorno ad 1-1,5 Kwh. Come fare cio' ? Spostare il più possibile i consumi elettrici durante le ore d'insolazione !!
        Con quella batteria avresti 2,4kWh (a 24V).2,4 kWh notte x 180 gg significa autoconsumare 432 kWh per un controvalore.......... quindi non converrebbe neppure in D3.
        Tutto giusto !!
        Se tutto questo lo si vuole osservare solo con occhio economico.
        PS: anzi non t'attacchi al tram, con quell'impianto attacchiamo il tram a te !!
        Piero
        • Per la questione inquinamento e smaltimento di queste batterie, come ci si dovrebbe comportare?
          • Per le batterie, come per l'olio esausto, esistono consorzi che le ritirano gratuitamente per il riciclaggio.
            Fotovoltaico 2,88 kWp - 12 moduli REC PE EU 240 W - inverter Aurora PVI 3.0 TL - azimut 7° sud-ovest - tilt 17° - Riscaldamento a pavimento con caldaia a condensazione 12 kW - Termocamino a legna
            Orticello - composter - Rompimaroni della moglie per ridurre gli sprechi
            • Ieri sono stato all'isola ecologica del mio paese a smaltire le batterie del gruppo di continuità del mio computer (Fiamm sigillate tipo antifurto) l'addetto mi ha detto che loro smaltivano solo quelle per automobili e non aveva istruzioni. Alla fine mi ha detto di metterle nel cassone di quelle per auto e ha aggiunto " tanto le rubano quasi subito !"
              • Originariamente inviato da a2000 Visualizza il messaggio
                no 24 h sono le ore di un giorno. leggi sotto e dimmi se è chiaro.
                No,purtroppo per me non riesco a capire. KWp 7,235* 1,3 KWh/KWp=9,406 KW/h prodotti al giorno (media) KW/h 9,406 mi sembra che con un DOD del 35% mi sembra siano leggermente pochi per un consumo giornaliero di 4,5 KW/h. 9406-(10%-15%-35%)5643=3763 Sicuramente mi sbaglio,ma per una batteria da 200 Ah che lavora a 48 Volt(C/5) io avrei calcolato sempre con un DOD come da te consigliato del 35% un consumo giornaliero ottimale di 3 KW/h (per 24 ore,off grid ).Ti sembra corretto?Grazie.
                Ultima modifica di Peace and Love; 23-09-2012, 20:40. Motivo: punteggiatura
                • Segnalo questo documento scaricabile dal sito del RSE (ricerca e sviluppo- in alto alla home page del GSE, in fianco al GME).
                  http://www.rse-web.it/documenti/documento/314878
                  che è la sintesi finale del progetto, a pag.14 del pdf consultabile anche on-line è citata la possibilità di accumulo su utenza da 3 kWp fotovoltaica.
                  Più avanti nel documento mi sembra vengano affrontate anche problematiche di convenienza economiche.
                  Ultima modifica di Osvaldo; 24-09-2012, 08:22. Motivo: accetta un solo link
                  • Altro documento interessante sulla caratterizzazione di batterie al litio (ce ne sono anche altri!):
                    Documenti
                    • Originariamente inviato da Osvaldo Visualizza il messaggio
                      questo è il link corretto:
                      Documenti
                      grazie per la segnalazione
                      Ultima modifica di Dasca; 24-09-2012, 11:07.
                      • Originariamente inviato da diezedi Visualizza il messaggio
                        ciao diezedi
                        stamattina ho infilato un treno di bilici in doppia corsia con lavori in corso a 150 con tanta acqua che non si vedeva un c.
                        Fidati diezedi, vai tranquillo: prendi i conti del messaggio #86, riconosci i vari dati dal loro valore numerico e dalle descrizioni, magari ti fai un bel foglietto di calcolo in excel, e puoi avere i risultati per il tuo caso particolare cambiando tutti parametri a tuo piacimento (caso peggiore invernale, caso estivo, ecc.)
                        N.B. Tieni conto che c'è sempre il regolatore di carica che taglia gli eccessi di produzione dei pannelli e di consumo delle utenze.
                        • Bella discussione, la seguo!
                          "Faber est suae quisque fortunae" (attribuita a Sallustio)
                          • Originariamente inviato da PIERO-U Visualizza il messaggio
                            [img][ATTACH=CONFIG]25295[/ATTACH][/img]
                            Ma per chi ha FV non sarebbe più conveniente ricaricare di giorno le batterie con la corrente prodotta da FV? si risparmierebbe il regolatore di carica, non ci sarebbe necessità di un ulteriore pannello e si beccherebbe l'incentivo anche sulla corrente prodotta di giorno ed accumulata per utilizzarla di notte
                            FV 2012 3kWp https://www.energeticambiente.it/cor...ilies/cool.png 12xSharp ND-R250A5 poly + PVI-3.0-out-s-it
                            • Originariamente inviato da tascappane Visualizza il messaggio
                              Ma per chi ha FV non sarebbe più conveniente ricaricare di giorno le batterie con la corrente prodotta da FV?....si beccherebbe l'incentivo anche sulla corrente prodotta di giorno ed accumulata per utilizzarla di notte
                              Certo....è di questo che stiamo discutendo !!
                              NO ! Il regolatore è sempre necessario, poichè lui:
                              - stacca la carica quando la batteria è carica, per non farla rovinare
                              - blocca l'utilizzo della batteria quando scende sotto una certa tensione, per non farla rovinare.
                              • gli incentivi veri ce li danno i compagni cinesi a 0.5 €/Wp.
                                • ah, questa è un po' OT, lo ammetto, ma la geopolitica del FV è intrigante.
                                  I nipotini del Grande Timoniere stanno facendo un dumping forsennato, vendendo al limite del sottocosto, per accaparrarsi il monopolio delle produzioni FV. Con tutta l'antipatia per i germanici, che si stanno rifacendo il paese a costo zero per via dei tassi eccetera, siamo sicuri che andando dritti sul cinese facciamo la cosa giusta?
                                  • Korea Daily report "Le condizioni dei lavoratori delle fabbriche Cinesi sappiamo essere disastrose....la situazione è veramente tragica, i lavoratori delle aziende dei paesi Orientali ricevono una paga di soli 8$ per ogni iPad assemblato, circa l’1.6% del prezzo totale di ogni tablet venduto da Apple...."; e così per tutti gli altri prodotti cinesi, compresi i pannelli fotovoltaici.Penso che tutti noi siamo coscienti di questo, l'hanno vissuto sulla pelle i nostri nonni e genitori 50 anni fa; ma vantarsi, questo NO.
                                    • Tutto vero e giusto, però anche i prodotti 'europei' hanno sempre a che fare con la manodopera cinese o per questo o per quello. Quindi non è che risolviamo il problema: paghiamo solo di più il marchio, ma l'origine è sempre, in parte, made in China.
                                      • Direi che è un problema globalissimo, non possiamo certo risolverlo noialtri
                                        In ogni caso mi fa specie che spesso le lotte nelle fabbriche siano - come negli ultimi scontri - per fare PIU' straordinari, e non meno.
                                        Quindi attenzione, è una realtà complessa, e parecchio lontana dal nostro modo di sentire. Non bisogna sottovalutare il nazionalismo cinese e la spinta enorme alla crescita sul piano mondiale.
                                        Direi che nel nostro piccolissimo, anche se per il FV siamo un grande mercato, l'unica cosa da fare è cercare di avere equilibrio nelle scelte.
                                        PS: il litio, per quel che ne so, è in cina o in bolivia. Sto studiando la storia boliviana, e ragazzi, c'è da prendere paura a vedere quello che hanno fatto le aziende minerarie alla gente.
                                        Questo giusto per rientrare sugli accumuli.
                                        • edit doppio post.... ma come si fa a mettere l'immagine di un sito?
                                            Inverter Kema Power 48V 3000W onda pura - €?530.66 : EnergiaSolare100
                                            Ma questa cosa non la fa direttamente l'inverter che è
                                            " - Modalità Caricabatterie in PWM a gestione intelligente con protezione di carica
                                            Funzione di desolfatazione"
                                            Immagino che per chi ha già un FV Grid, si potrebbe tranquillamente realizzare lo schema
Nome:   kema2.jpg
Dimensione: 14.6 KB
                                            sosituendo rete enel con l'uscita del mtd generale della rete di casa (quindi a valle di tutto quanto comunicato al gse), cui va collegato un teleruttore per inibire l'uso della rete enel quando il FV produce poco
                                            Ultima modifica di tascappane; 27-09-2012, 11:21.
                                            • Si, se utilizzato come Gruppo di continuità (UPS) !
                                              Bisogna aggiungerci però anche questo Relè Contattore
                                              • (per ora) se in difetto, mettete un caricabatterie attaccato alla 220 nella vostra isola blu e rilassatevi.
                                                se in eccesso ... sodio metallico a nastro.
                                                P.S.
                                                quando i crucchi erano ancora nelle caverne, i cinesi (e i romani) erano già fr.ci.
                                                • Mi inserisco nella discussione dato che sto cercando anch'io una soluzione di storage per l'energia non autoconsumata in casa di FV.
                                                  Ho partecipato ad un convegno a Verona ultimamente dove si parlava praticamente solo di questo oltre che di 5CE.
                                                  Non vorrei fare pubblicità a multinazionali straconosciute (prima lettera S e ultima A, totale 3 lettere) ma questa ha già un prodotto a catalogo ma non è omologato per l'Italia e non si sà se sarà chiesta l'omologazionie; della stessa ditta uscirà a fine 2013 un inverter che include già le batterie nel chassis.
                                                  Stessa soluzione (inverter con batterie però esterne) è già a catalogo per un'altra ditta che distribuisce materiale per FV e solare termico in Germania (prima lettera D e ultima R) che hanno assicurato che entro la fine anno avranno la certificazione CEI 0-21. Le taglie degli inverter (solo monofasi) sono 3 kw (1 mmpt) e 3,7 e 5kw (2 mmpt).
                                                  • Molto interessante!
                                                    Vedo anch'io che qualcosa si muove e i problemi sono le certificazioni CEI.
                                                    La ditta con la "M" in centro la contatterò anch'io, grazie.
                                                    Buona continuazione
                                                    RemTechnology
                                                      Buona continuazione
                                                      RemTechnology
                                                      L'ho sentita ieri....mi hanno detto quanto scritto al post 235.
                                                        P.S.
                                                        quando i crucchi.....
Nome:   Ahoo_.gif
Dimensione: 417.3 KB
                                                        Piero
                                                        • I soliti ignoti (1958) - YouTube
                                                          Ultima modifica di a2000; 28-09-2012, 20:01.
                                                            "pala e piccone: quello è il genere tuo"
                                                            Ok ! Presi......comincio a scavare....e poi ?
Nome:   PalaePicone.gif
Dimensione: 11.5 KB
                                                            Non è che mi fai scavare la buca e coprire la buca, scavare la buca e coprire la buca, scavare la .....
                                                            Comunque non ho colto nulla di quel messaggio, io, magari tutti gli altri si.
                                                            Piero
                                                            • ma è tutto così: scava la buca e copri la buca, all'infinito e senza senso, è il 2° principio: "entropia, escotr.ia"
                                                              7:30 > "Beppe ma dove vai, ma ti fanno lavorare !"
