Domanda su accumulo a batterie UPS-Isola - EnergeticAmbiente.it
  • Domanda su accumulo a batterie UPS-Isola
    Buonasera,
    Volevo chiedere un consiglio ai più esperti sulla fattibilità e relativi costi (a spanne) per realizzare un gruppo di continuità con queste caratteristiche:
    1) intervenire in caso di mancanza di corrente.
    2) mi consenta di utilizzare la sera la corrente prodotta dai miei pannelli fotovoltaici.
    3) "assorba" i picchi di consumo per evitare che il contatore enel stacchi la corrente.
    Attualmente ho installati 10 kw di pannelli fotovoltaici (scambio sul posto) e un contratto di fornitura da 6 kw trifase.
    Ora ho restaurato casa, ed ho installato piani cottura in vetroceramica, prevedendo di aumentare la potenza del contatore.
    Preciso che sullo stesso contatore sono collegati altri appartamenti, luci esterne ecc, quindi i picchi di consumo sono inevitabili.
    Volevo quindi capire se potevo evitare di aumentare la potenza del contatore (evitando il costo dell'intervento e i costi fissi di un contratto per i 15 kw).
    Spero che qualcuno sappia darmi risposta sulla fattibilità e un idea su quanto mi potrebbe costare, manutenzione ecc
    Gianx
    tipo di batterie per impianto ups a isola
    Salve, sono iscritto da poco, mi occupo di ricerca nel settore sistemi di accumulo, batterie zinco aria e stoccaggio idrogeno. Le migliori batterie piombo acido per sistemi di accumulo sono le batterie con celle ad elettrolita liquido da 2V, con elettrodi tubolari, contenitore trasparente e valvole di ricombinazione. Garantiscono 1500 cicli di carica scarica profonda (DOD a 80%), dopo i quali rimane una capacità residua (si fa per dire) dell'80%. Ma riducendo la profondità di scarica si arriva tranquillamente a 3/4000 cicli. Queste batterie permettono una buona manutenzione, contrariamente a quelle con elettrolita gel, e sono la via di mezzo ideale tra le batterie tipo Plantè, di lunghissima durata ma costose e pesanti (da cui derivano) e le batterie con elettrodi a piastra, più economiche ma di breve durata. I tappi valvola ricombinatori permettono di allungare gli intervalli di rabbocco a 2 anni. Fornitori/produttori : Hoppecke (D) www.hoppecke.de, Sunlight (GR) SUNLIGHT | Reliable Battery Solutions // R&D, Production and Marketing of Batteries for Industrial (Motive Power, Reserve Power), Advanced technology and Consumer applications, Argo (I) Argo.
