info batterie Sonnen - EnergeticAmbiente.it
  • A qualcuno di voi hanno confermato che sia possibile estere la garanzia per ulteriori 10 anni con rinnovo annuale di 100€? Non ne trovo menzione nelle condizioni contrattuali Sonnen.
    • Ieri ho parlato con un venditore per un nuovo impianto e non mi ha accennato nulla dei 10 anni aggiuntivi a 100€, proverò a chiedere direttamente. Comunque questo quello che mi ha proposto:
      - 16 Sunpower 350 watt, inverter Fronius 11.000€ Iva compresa
      - 18 Sunpower 350 watt, inverter Fronius 12.000€ Iva compresa
      - Batteria Tesla 13,5 Kw 9.000€ Iva compresa
      - Batteria Sonnen 5 Kw 7.000€ Iva compresa
      • Forse hai invertito i prezzi di Sonnen e Tesla? Io comincio a pensare che mi abbiano preso in giro.
        • Nessuna inversione, ti confermo i prezzi come li ho scritti
          • Mi dai il contatto di quello della Sonnen? Con un messaggio privato magari.
            • inviato...arrivato?
              • Si grazie, ho inviato la richiesta di contatto.
                • Originariamente inviato da excalibur54 Visualizza il messaggio
                  Attualmente l'accumulo difatti è collegato solo alla rete senza possibilità di avere energia in caso di black out, tanto è vero che una interruzione dell'alimentazione di ENEL, mi ha spento tutti gli impianti...
                  Scusate, ma in Italia non è vietato avere corrente dalla batteria in caso di blackout?
                  Ricordate che sono un provocatore: parola di Ciccioenergy (leggere qui) che ringrazio di cuore e ricordo nelle mie preghiere.
                  • Originariamente inviato da Editor Visualizza il messaggio
                    Penso, per ovvie questioni di sicurezza, sia vietato immettere in rete in caso di blackout. Se l'impianto domestico è configurato per stare offgrid in caso di blackout dalla rete, non vedrei problemi.
                    • Originariamente inviato da Sugo&Botte Visualizza il messaggio
                      ... Se l'impianto domestico è configurato per stare offgrid in caso di blackout dalla rete, non vedrei problemi.
                      Mi spieghi meglio? Grazie.
                      • Io ho "solo" impianto FV senza accumulo (vista la scarsissima attuale convenienza economica), per cui esprimo solo ciò che conosco.
                        L'inverter per solo impianto FV ha un sistema di protezione che lo porta a spegnersi in caso di interruzione della corrente dalla rete pubblica. Il motivo mi pare ovvio: se il blackout è determinato da lavori sulla rete, la rete non deve essere in tensione. Probabilmente ci sono anche ulteriori motivazioni a ciò, che io ignoro.
                        Riguardo al funzionamento di un impianto con accumulo, dovrebbero intervenire gli utenti che qui scrivono e che lo hanno in casa.
                        A me sembra ovvio, ma potrei tranquillamente sbagliare, che un impianto con accumulo, specie se di dimensioni generose, debba avere la possibilità di funzionare offgrid, cioè in assenza di tensione dalla rete pubblica. Ciò, se vero, comporterebbe che, per le medesime questioni di sicurezza accennate prima, l'impianto NON dovrebbe mandare energia in rete e funzionare in "Isola".
                        Ripeto, mio pensiero. Potrebbe però anche non essere così.
                        Ultima modifica di Sugo&Botte; 15-03-2020, 17:28.
                        • So che la LG Chem da 7kWh ha funzione di backup su una linea dedicata, ma non so come funzioni tale linea; ovvero, in caso di blackout, questa linea viene alimentata, ma in caso contrario? cioè, se questa linea viene alimentata esclusivamente dalla batteria, se durante la notte la batteria si esaurisce, l'alimentazione viene interrotta? Non credo, mi parrebbe una boiata, ma dato che la suddetta LG è connessa lato AC, credo che la linea venga alimentata costantemente dalla rete e solo in caso di blackout dalla batteria, un po come fosse un grosso UPS. In tal caso per una PdC sarebbe l'ideale.
                          Casa passiva 170mq, Zona E, FV 8,2Kwp, SE6000, accumulo LG Resu10H, VMC Zehnder 350Luxe con controllo CO2 con NodeMCU, PdC Aermec, accumulo 300l. No Gas, piccola stufa a legna ermetica Skantherm mod. Elements
                          Guidavo ibrido (prius) dal 2007 sostituita con VW e-Up
                          • Può darsi che una linea dedicata sia per qualcosa che non può spegnersi , ma non un carica da 1000w e oltre, potrebbe essere per qualche centinaio di watt e se si avvicina a scaricarsi smette di alimentare gli altri carichi, ma sempre na' stronxata è
                            esiste negli schemi di connessione di e-distribuzione (gli unici regolari e a norma) anche quello con funzionamento in isola di parte impianto , ma mi sembra che anche in quel caso non si alimentano tutti i carichi ma solo una linea dedicata che rimane alimentata anche in caso di mancanza tensione ....
                            AUTO BANNATO
                            • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                              Potresti spiegarmi per quale motivazione tecnica deve essere limitata a qualche centinaio di watt?
                              Dove hai reperito codesta informazione?
                              • Te l'ho scritto , cercati gli schemi di connessione di e-distribuzione , o anche la guida alle connessioni
                                AUTO BANNATO
                                • Tu hai scritto che non può essere un carico da 1000w, ma solo da qualche centinaio di w.
                                  Es io ti ho chiesto perché. E-distribuzione non centra nulla con questa tua affermazione.
                                  • State discutendo dalla funzione EPS dei sistemi di accumulo. NON funziona come un UPS, ovvero la corrente si stacca per un attimo e il sistema di accumulo passa a produrre energia mettendo l'impianto in isola. E' necessario un dispositivo appunto che sezioni l'impianto come da regole CEI-021 per non immettere in rete. Questa funzionalità è appunto un plus che in genere dipende dall'inverter. Da che ne sappia le marche che lo fanno sono Solax, sonnen e tesla (comprando un dispositivo aggiuntivo backup gateway 2). Bisognerebbe dare un "valore" a questa funzionalità a mio avviso interessante. E' vero che le interruzioni di corrente sono ormai rare, ma è anche vero che le case sono sempre più dipendenti dall'energia elettrica. Posso fare l'esempio del riscaldamento (che sia PDC o gas, ha sempre bisogno di energia elettrica per funzionare), poi magari ci mettiamo l'autoclave necessario per dare la pressione all'acqua per arrivare ai piani superiori o il piano ad induzione o le tapparelle elettriche? Insomma se a casa mia manca la corrente d'inverno per 8 ore mi salto quasi due pasti, non vedo la luce del giorno e muoio di freddo! Purtroppo nel 2019 è capitato ben 3 volte per interventi "programmati". Quindi come dicevo nella valutazione accumulo bisognerebbe dare un valore a questo plus (ovviamente scegliendo un sistema che abbia questa funzionalità).
                                    Altra valutazione che può essere fatta per gli accumuli è l'aumento di potenza disponibile. La tesla PW2 ad esempio fornisce 5kW di potenza aggiuntivi (se è carica) che si sommano ai 3.3 del contatore. Quindi tutti quelli che hanno aumentato la potenza del contatore potrebbero riportarlo a 3 kW risparmiando i soldi dell'aumento. Nel mio caso che ho 4.5kW ho calcolato 72 euro annui di differenza.
                                    Detto questo... Tutti i calcoli precedentemente fatti sulla differenza tra SSP ed accumulo purtroppo sono veri e l'accumulo anche includendo le due considerazioni precedenti non si ripaga prima di 15 anni
                                    Impianto FV da 2,925 kWp, 9x REC Solar n-peak 325W, Solaredge SE3000H, Azimut 135° SE, Tilt 20°, SSP) https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81764
                                    http://images.spritmonitor.de/1194866.png
                                    • Ti sei dimenticato un problema invernale però : quando un impianto anche da 6kw produce 1kwh in un giorno , il 3kw non ti basta lo stesso se vuoi assorbire come non ci fosse un domani, e anche se ti manca la corrente ci vai 1 ora , poi se continua a esserci nuvolo e blackout , rimani al freddo e buio lo stesso...
                                      AUTO BANNATO
                                      • Bhè stai parlando però del coincidersi di due eventi, che è già più difficile della probabilità che se ne verifichi solo 1. Tutta questione di statistica Poi come dire... Se ti servono 6kW h24x7 ovviamente solo il contatore può aiutarti, ma già il mio caso ho un 4.5 che nella praticità dei fatti mi serve solo a cena quando uso piano ad induzione, forno e qualcos'altro (clima, microonde, friggitrice). Considerando che enel ti fa prelevare 3.9 kW per 3 ore in realtà solo in quel caso basta regolarsi per non far saltare il contatore quando la batteria non si è caricata di giorno insomma la vedo gestibile. Poi ognuno fa le sue considerazioni certamente.
                                        • Originariamente inviato da Virtualj Visualizza il messaggio
                                          e l'accumulo... non si ripaga prima di 15 anni
                                          Ovvero ragionevolmente fuori dalla sua vita utile. Quindi, alle attuali condizioni economiche, non si ripaga.
                                            Era per altri che pensavano ,in caso di catastrofe, di farci tutto coi loro pannelli , d'estate forse , ma di inverno .....
                                            AUTO BANNATO
                                            • basta regolarsi per non far saltare il contatore quando la batteria non si è caricata di giorno insomma la vedo gestibile. Poi ognuno fa le sue considerazioni certamente.”
                                              c’è anche un’altra possibilità, ad esempio Tesla , si può ricaricare con la rete e per quei pochi giorni l’anno che dovesse servire spendere il15%(perdite) in più sull’energia e non pagare i fissi potrebbe essere vantaggio egualmente.
                                              Questa è la linea della fattibilità poi resta sempre la considerazione che
                                              l’accumulo non conviene per motivi economici e con il crollo dei costi dell’energia lo sarà ancor meno in futuro.
                                              Però non so se il gateway di backup di Tesla è stato inserito in Italia , mi sembra ancora no.
                                              • No Dolam. È disponibile solo per il mercato USA. Almeno fino ad ora.
                                                • Su un sito di un installatore nelle FAQ ho trovato questo:
                                                  E’ possibile effettuare il backup con il sistema Tesla Powerwall 2?Il sistema Backup Gateway 2 per Tesla Powerwall 2 è finalmente disponibile con "Nome azienda" per il mercato Italiano.
                                                  • Sì anche io mi riferivo al gateway 2 che ho sentito poco tempo fa. Ovviamente non confermo con fonti certe
                                                    • Mi è arrivata una email di Valore Solare dove lo citano. Ma queste batterie costano troppo, quindi può pure essere il mega manicaretto che ancora non convengono. 10 anni di garanzia sono pochi.
                                                      • Strana curva di produzione
                                                        Buongiorno. Ho Sonnen battery da 5 kW con 13 pannelli e 4.2 kWp. In alcune giornate (di completo assolamento) noto uno strana curva di produzione. Sembra che non appena la batteria arriva al 100% di carica l'inverter blocchi la produzione a circa 3 kW di potenza non riuscendo ad andare oltre (quando invece dovrebbe arrivare intorno a 3.4 3.6) infatti la curva si appiattisce. Qualcuno sa spiegarmi quale potrebbe essere la causa?
                                                        Aquarea 9 kW, bollitore 200+100, Fotovoltaico 4.2 kwhp 13 moduli QCell e accumulo Sonnen hybrid 5 kw, 1 pannello solare termico
                                                        • L’inverter non è perché poco prima produci normalmente. È più un problema sul monitoraggio Sonnen. L’inverter ha un minimo di monitoraggio per capire lui cosa dice?
                                                          • Ho chiamato assistenza Sonnen e mi han detto che mi avrebbero fatto sapere via mail ma ancora niente!
                                                            • Quale versione di sonnen è? La potenza lato DC e lato AC possono differire, ad esempio la 9.53 ha 4.5kW in AC e 6,5kW in DC e max 3kW in carica/scarica batteria e supporta campo ftv fino a 6kWp.Che comunque non mi sembra il tuo caso. Se hai un modello più vecchio è probabile che la potenza AC sia solo di 3kW. Tocca vedere il datasheet
