Ciao a tutti sono nuova del forum.
Ho da installare 2 pannelli senza montatura in vetro marca Abound solar modello AB1-67 (67W)
1 cella.
Volevo attaccarle a batterie per macchina 12v ma non ho capito quale regolatore di tensione mi serve se si trovano economici dalla cina meglio.
Mi sembra di capire che forse devo mettere per forza 2 batterie da 12 attaccate? si potrebbe fare solo con una??
Leggendo le specifiche c'è scritto che non possono mai stare mezze coperte senno si fulminano devo stare sempre esposte bene non so poi non riesco a trovare le clip e i montanti.
Sono dei pannelli che ho preso anni fa a pochissimo ma ho fatto male non ho mai capito come si installano e stanno ferme li.
Il tipo che le vendeva le l'aveva cosi tutti per terra davanti casa non aveva supporti niente e essendo frameless e difficile montarle, ho provato a cercare queste clip su internet ma ho trovato solo da alibaba e non spediscono pochi pezzi.
Vorrei capire se e possibile usarle senza spendere troppo volevo solo una batteria per pannello magari o due pannelli in una batteria si puo?
Ho trovato dei regolatori mppt a 36 euro su aliexpress MPPT 30A solar regolatore di carica 5 V Caricatore USB 12 V 24 V Pannello solare Battery Charger LCD Regolatore lavoro auto mppt 30 30 Amps in MPPT 30A solar regolatore di carica 5 V Caricatore USB 12 V 24 V Pannello solare Battery Charger LCD Regolatore lavoro auto mppt 30 30 Ampsda Regolatori solari su AliExpress.com | Gruppo Alibaba ma anche qui sembra dica che devo usare 24 v ??
Spero qualcuno mi possa aiutare.
Un saluto
Abound Solar AB1-67 (67W) Solar Panel
Mechanical Characteristics
1 cella.
massima tensione a circuito aperto del pannello solare | 18 V-24 V(12 V sistema)36 V-48 V(24 V sistema) |
pannelli solari massima tensione a circuito aperto (V) | ?48V |
Un saluto
- STC Power Rating 67W
- PTC Power Rating 61.5W 1
- STC Power per unit of area 93.1W/m2 (8.6W/ft2)
- Peak Efficiency 9.31%
- Power Tolerances 0%/+3%
- Number of Cells 1
- Nominal Voltage not applicable
- Imp 1.9A
- Vmp 35.6V
- Isc 2.27A
- Voc 46.4V
- NOCT 55°C
- Temp. Coefficient of Power -0.25%/K
- Temp. Coefficient of Voltage -0,148V/K
- Series Fuse Rating 4A
- Maximum System Voltage 1000V
- Type Cadmium Telluride
- Output Terminal Type Multicontact Connector Type 4
- Frame Color Black
- Backsheet Color data not available
- Length 1.200mm (47,2in)
- Width 600mm (23,6in)
- Depth 27mm (1,1in)
- Weight 12kg (26,5lb)
- Installation Method Rack-Mounted
