Dimensionamrnto Impianto Fotovoltaico - EnergeticAmbiente.it
  • Dimensionamrnto Impianto Fotovoltaico
    Salve , mi sono appena avvicinato al mondo del fotovoltaico , sto ristrutturando una casa e siccome volevo montare una pompa di calore e un sistema di aria forzata con scambio calore , ho pensato di installare un impianto che mi aiuti a ridurre al minimo le spese di corrente elettrica all'interno della casa .
    Mi sono un po guardato intorno e avevo pensato di montare 33 pannelli AUO BenQ Solar SunVivo PM060MW2 300 Watt ( con kit Solaredge ) per avere una potenza di 9,9 kw una batteria di accumulo Tesla Powerwall 2 da 13 Kw trifase . Volevo sapere se potete darmi dei consigli su come comporre l'impianto e cos'altro mi serve e su che incartamenti ci sono da fare per poter effettuare l'installazione a norma e accedere al rimborso energetico del 65% per ristrutturazione. Vi ringrazio fin d' ora per qualunque suggerimento .
    Devi rivolgerti a un installatore che ha un perito/ingegnere che firma per il progetto ...
    ma stai partendo male :
    la batteria a cosa ti serve ?
    quanti kwh consumi adesso ?
    la detrazione è del 50%
    AUTO BANNATO
      Ciao e grazie per la risposta . Ad oggi non so quanto consumo in quanto non vivo in quella casa la sto ristrutturando . La casa e 250 MQ e volevo gestirne le temperature con una pompa di calore . Volevo montare la batteria perché la casa praticamente la vivo solo di sera , ed e in quella fascia oraria compresa tra le 19 e le 24 che penso di avere i consumi maggiori , a parte la pompa di calore e L aria forzata che che suppongo vadano sempre . Volevo capire come fare un proggetto che poi da come ho capito deve firmare comunque un installatore . Se potete essermi di aiuto vi sarei grato .
        Avevo pensato di fare sul tetto 5 file di pannelli per un totale di 33 Pannelli pensavo AUO BenQ Solar SunVivo PM060MW2 300 Watt con 33 ottimizzatori Solar Edge P500 . Ora dai pannelli devo inserire un inverter , quale prodotto è il più adatto da utilizzare per poter integrare sia la batteria , Tesla Powerwall II o LG Chem , e per verificare e controllare il rendimento dei pannelli da remoto , con gli ottimizzatori solar edge ? Grazie
