Ipianto a isola per autorimessa - EnergeticAmbiente.it
  • Ipianto a isola per autorimessa
    Buongiorno a tutti
    Vorrei realizzare un piccolo impianto fotovoltaico con batterie per alimentare 2 portoni garage e delle luci a led x lo stesso il consumo dei motori è di 350 e 150 e sarebbero usati 3/4 volte al
    giorno per le luci ( 4 neon da 20 ) ipotizzo 1 ora al giorno il tutto a 220 volt ( impianti gia fatti ) siccome ora la tariffa altri usi 1,5 kw costa di fisso un botto metterei il fotovoltaico
    Come dimensionarlo considerando che vorrei un autonomia di 4/5 giorni in caso di maltempo e che i/il pannelli avrebbbero un inclinazione di 60 circa per ottimizzarli per l'uso invernale e
    perche cosi eviteri l'accumulo di neve in inverno ?
    Cercando in rete avrei visto questo :
    eBay
    potrebbe essere valido per l'uso che devo farne?
      se capisco bene hai 500 Watt per i cancelli.usati 4 volte al giorno. immagino 3 minuti per tenersi larghi, quindi al massimo sono 100 Wh/giorno
      Più 80 Watt di neon per 1 h, quindi 80 Wh/giorno. diciamo quindi 180 Wh totali. con 5 gg di maltempo servono 900 Wh. Usando batterie al piombo devi moltiplicare per 2 la capacità, quindi minimo 1800 Wh. pertanto, minimo 2 batterie da 80 Ah - 12V.
      Come fotovoltaico direi 2 moduli da 100 Watt - 12 V. Inverter almeno da 1 kW o forse 2 perchè non sarei tanto sicuro dello spunto massimo dei cancelli. per i costi potrei darti qualche info in privato se vuoi.
