Applicativo Siad del GSE per inserimento sistemi di accumulo su impianti FTV esistenti - EnergeticAmbiente.it
  • Applicativo Siad del GSE per inserimento sistemi di accumulo su impianti FTV esistenti
    Buonasera a tutti, ho il seguente problema,
    nell'applicativo SIAD del GSE (per l'inserimento dei dati sull'accumulo in impianti incentivati) non mi mette a disposizione il questionario SdA002 (Comunicazione avvenuta installazione del sistema di accumulo); mette a disposizione solo l'SdA001, quello relativo alla richiesta di valutazione preliminare, praticamente da nessuna parte trovo l'SdA002 da compilare.
    Qualcuno sa darmi una mano?
    Grazie in anticipo
    Ciao a tutti, anche io sono nella stessa situazione e dal call center GSE non mi sanno dare nessuna informazione in quanto dicono che non è un settore su cui sono informati!
      Ciao, dopo che l'impianto è attivato da e-distribuzione, dopo qualche giorno comparirà come per magià il questionario SDA002!
        gero1975! Aspetterò allora qualche giorno dato che la connessione è domani mattina!
          Originariamente inviato da gero1975 Visualizza il messaggio
          L'iter da seguire con e-distribuzione e' quello ordinario o si puo' usare anche il semplificato ?
            Se sono impianti esistenti l'iter per aggiungere accumulo solo ordinario
              Confermo, per gli impianti esistenti l'iter è quello ordinario... personalmente poi posso dire che ho trovato parecchia impreparazione da parte dei tecnici di E-Distribuzione che non erano proprio sicuri del come andassero compilati i vari punti della pratica
