FTV, PDC e Accumulo: conviene? - EnergeticAmbiente.it
  • FTV, PDC e Accumulo: conviene?
    Ho un FTV dal 19 giugno 2012 (IV conto energia) da 19,78 kW che fino a metà settembre 2018, circa 75 mesi, ha prodotto
    circa 171.000 kWh, pari a 27.360 kWh di produzione media annua (2.280 kWh produzione media mensile).
    Ho moduli e inverter (N° 2) Sunpower.
    Dalla mia produzione autoconsumo circa 6.400 kWh/anno, mentre il consumo annuo ricavato dalle bollette è anch'esso pari a 6.400 kWh/anno per €/anno 1.200 (tariffa bioraria F1= 0,074 e F2=F3=0,036, tariffa in scadenza, con consumi essenzialmene notturni, oltre il 90% in F3).
    Per quanto riguarda SSP ho finora immesso in rete circa 131.000 kWh per un importo totale di circa €. 7.300 (in 75 mesi!).
    Per ridurre ulteriormente i costi di luce e gas avevo pensato di installare una PDC (caldo e freddo) con un costo tra €. 4.200 e €. 7.000 a seconda se installo un ibrido (PDC e caldaia di condensazione) oppure solo una PDC da oltre 8 kWh (riscaldamento e raffrescamento con fancoils Galletti di vecchia generazione) ed aggiungere delle batterie di accumulo in gado di sopperire la sera agli attuali e futuri consumi di energia.
    Secondo voi è economicamente fattibile e quali e quante batterie installare?
    Sono ancora in attesa di preventivi (in elaborazione) relativi alle batterie, tra cui quello della Sonnen che mi ha proposto di aderire alla Community a bolletta zero.
    Avete informazioni in merito?
    Grazie per i vostri eventuali suggerimenti e indicazioni.
    afredv
    avendo gli incentivi e lo SSP le batterie non convengono,sicuramente ti conviene passare
    tutto all'elettrico e togliere il gas
      Anche se devo passare da 6 a 10 kW di impegno per la PDC?
      Non posso togliere il gas: la sera sono senza acqua calda e poi, sempre la sera, come mi riscaldo se l'inverno è rigido?
      E per la bolletta zero (community Sonnen)?
      Grazie per la risposta
      afredv
        non so quanto è isolata la tua casa, io faccio tutto con l'elettrico,con 20 kwp hai
        una bella potenza di fuoco quando fai poco fai almeno qualche kwh,per l'acqua
        calda c'è il boiler elettrico a resistenza se siete in pochi o a pdc,la pdc funziona
        anche quando è freddo cala il rendimento, ma in media stagionale il rendimento
        è alto ci sono pdc che fanno anche l'acqua calda,sicuramente più cose passi
        all'elettrico più risparmi visto che hai un'eccesso di produzione ci stanno anche 2
        macchine elettriche o più
          Curiosità: ma senza pdc come minkia fai a consumare 12800 kWh/anno di corrente???
            Originariamente inviato da pox1964 Visualizza il messaggio
            Grazie.
            Deduco che quando lo FTV non funziona (la sera) prelevi dalla rete per cucina, acqua calda e riscaldamento, confermi?
            afredv
              Bella domanda! Provo a spiegare.
              Ho già un gruppo frigo (alimenta i fancoils) solo per il raffrescamento che tengo accesso essenzialmente di giorno (l'estate), ma quando fa caldo, come questa estate, sconfino anche nelle ore serali.
              Poi ho:
              - la pompa per l'acqua potabile (la mandano solo al mattino e quindi serbatoio di scorta e pompa per prelevare) uso pomeriggio e sera
              - la pompa sommersa per innaffiare e per altri usi che preleva dal pozzo, uso normalmente giornaliero, ma ogni tanto anche serale
              - illuminazione intorno alla casa accesa tutta la notte (sensore rilevamento luce)
              - tutto quello che c'è in casa: frigo, congelatore, elettrodomestici vari che sona accesi anche la sera
              Aggiungi che non abbiamo delle buone abitudini riguardo ai consumi e la frittata è fatta.
              Comunque è l'estate che riusciamo a sforare maggiormente i prelievi serali.
              Per informazioni sulla bolletta zero e Community Sonnen devo postare in qualche altro topic?
              afredv
                La bolletta zero è utopia i fissi te li paghi sempre
                  Vorrei essere il tuo gestore di energia elettrica.
                    Non capisco l ironia.l unico modo per non pagarla è. .... attaccarsi ad un altro utilizzatore, in italia avete ragione voi ci possono essere .
                      Mi riferivo ai 12800 kWh di consumo del ns amico, in effetti non era chiaro.
                        per afredv confermo tutto elettrico, in inverno prevalentemente scaldo di giorno
                        qualche ora, a parte quando fa molto freddo che tengo acceso per più ore
                          Come dicono a Roma:
                          "Te piacerebbe"
                          e pensa che prima del FTV arrivavo anche a superare i 3.000 €/anno, piano piano si impara
                          afredv
                            Visti i consumi al 90% in F3 è probabile che il suo comune abbia collegato abusivamente l'illuminazione pubblica al contatore di casa sua
                            Il tuo problema è il consumo di elettricità, che una batteria, che di fatto serve solo a differire la produzione del FV, non ti risolve. Il fatto che tu abbia 90% in F3 non vuol dir tanto, è probabile che tu abbia queste abitudini di consumare alla sera perché il kWh costa meno. Dovresti variare un po' le tue abitudini per cercare di sfruttare di più l'autoproduzione del FV: per esempio regola il timer al mattino presto e pomeriggio tardi quando innaffi.
                            Invece di spendere qualche migliaio di euro per delle batterie, che ti faranno rientrare dell'investimento fra molti anni, spendi la stessa cifra per efficientare. Se riesci a trovare qualcosa di più efficiente, sostituisci le pompe dell'acqua, elettrodomestici e i faretti alogeni con quelli a led
