Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Problema carica batterie -> impianto a isola
    Unhappy Problema carica batterie -> impianto a isola
    Ciao ragazzi, spero di essere nella sezione giusta.
    Il mio impianto a isola è in un capanno in giardino, e il suo scopo è quello di illuminare il giardino stesso durante la notte.
    Configurazione impianto:
    1 x pannello 80W : Voc 21V, Ccc 4.66A
    1 x pannello 260w (danneggiato) : Voc 38V, Ccc 2.63A
    **entrambi montati sullo stesso telaio, esposto a sud con un'inclinazione di circa 40°
    Ho fatto varii test e li ho collegati in parallelo, con i diodi in serie ad ogni pannello in modo da avere il punto di massima potenza a 18V 6.84A 123.12W (in realtà collegandoli in serie avrei ottenuto 130W, ma il rendimento di conversione era inferiore)
    1 x regolatore di carica mppt epever tracer 2210A: VinMAX 98V, Vout 12/24V, e corrente di carica massima di 20A -> potenza massima in carica 240W per il mio setup
    4 x batterie da trazione leggera usate, 6V 240Ah collegate in modo da avere 12V 480Ah, protette con fusibili da 20A, uno per ogni serie.
    utenze attuali:
    2 x lampade led da 4.5w 12v (quindi quasi niente)
    Le batterie le ho sostituite la settimana scorsa, prima avevo 2 x batterie da camion 12V 180Ah che sono ormai arrivate a fine vita.
    La produzione di quest'anno con le vecchie batterie è stata 34Kw generati, 13Kw utilizzati.
    Prima di collegare le batterie da trazione, le ho caricate singolarmente, equalizzate e adesso sono anche al lavoro i desolfatori, uno per ogni serie di batterie. non si sa mai, meglio provarle le cose.
    oggi ho avuto circa 5 ore di luce per un totale di 210Wh prodotti e 126Wh consumati la notte scorsa (dalle registrazioni, tempo parzialmente nuvoloso)
    quando arriva la sera sono a circa 12.4V che indicativamente significa 65% di carica, ed io ho impostato una tensione minima del distacco a 12.1 che è all' incirca il 45% della carica.
    il problema è che non arrivo alla mattina, 3 giorni fa ho dovuto collegare un caricabatterie che si accende 4 ore durante la notte e carica da 6Ah fino a scendere a 3Ah.
    da quando ho montato queste batterie non sono mai arrivato alla tensione di fine carica 13.8V
    Avete idee su come io possa fare per ottimizzare il sistema?
    (sto già valutando l'acquisto di nuovi pannelli, ma ho preferito chiedere consiglio qua prima)
    se necessarie posso allegare foto
    Grazie in anticipo!
    Per me sarebbe meglio usare batterie a ciclo profondo (trazione di golf cart) anzichè ad elevata corrente (avvio delle auto).
    Le batterie da autotrazione a scaricarle a meno dell'80% le uccidi in pochissimi cicli
    Quote Originariamente inviata da DavideDaSerra Visualizza il messaggio
    Infatti come ho scritto le ho sostituite. sono passato da batterie da avviamento a batterie da trazione (erano in una vecchia piattaforma aerea)
    Le batterie montate ora sono delle ciclo profondo, Midac EV 6
    aggiornamento:
    ho fatto ciclare un po le batterie e poi le ho equalizzate nuovamente (una coppia per volta) con un caricatore digitale a 8 fasi di carica, con una corrente di 25A e tensione 14.8V per alcune ore. Sembra che si siano risvegliate, non ho più avuto problemi. In questo periodo dell'anno ho misurato una produzione media di 450Wh giornalieri.
  5. RAD
  1. Piccolo impianto ad isola: possibile tenere in carica la batteria anche da rete?
    Da giannirusso nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  2. Acquisto batterie impianto fotovoltaio a isola
    Da alessandroeam nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. Batterie per impianto a isola.
    Da NAI nel forum Pile e Batterie (generico)
    Risposte: 3
  4. Dimensionamento batterie impianto ad isola
    Da orlandomagic nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 30
  5. Impianto a Isola 2 regolatori di carica ?...si puo'
    Da franz123 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
