Follia!? La parola a Voi esperti - EnergeticAmbiente.it
  • Follia!? La parola a Voi esperti
    Vecchio utente del forum con vecchi problemi irrisolti, saro' piu' stringato possibile:
    Premessa:
    -Consumi anno 3000kwh (equamente distribuiti f1 f2 f3)
    -Carico importante da Maggio a Settembre diurno (pompa monofase w750 in funzione 8/10 ore giorno)
    -Nella mia zona 1 kw di pannelli istallati rendono circa 1100 kw/anno
    Idea:
    Impianto così composto:
    Inverter abb react 3.6 2 kw accumulo
    N.5 pannelli qcells 325w tot.1625w
    NO SCAMBIO SUL POSTO zero immissione in rete.
    Investimento circa €3000
    Che ne pensate? Grazie!!
    impianto 10 pannelli mono 300w, inverter Huawei 3kw con meter
    Ciao Cellomar ti rispondo in chiaro così rimane per i posteri.
    ABB REACT va connesso in rete (CEI 0-21) è un inverter grid
    deve "sentire la rete per funzionare.
    Quindi pratiche di allaccio obbligatorie. Non ha senso utilizzare la
    funzione di limitazione delle immissioni in rete e non fare SSP
    anche perchè sotto i 3 kW non hai oneri amministrativi per la
    convenzione SSP con GSE e quello che non immetti lo perdi
    perche titpicamente sarà energia estiva a batteria piena che
    non potrebbe essere remunerata e visto che comunque si
    tratta di un inverter grid (da connettere in rete ) non vedo perchè
    perdere tale opportunità.
    E' vero che il sistema ha un uscita di backup a monte del contatore di produzione
    da utilizzare come linea privilegiata per emergenza in isola (off-grid),
    ma aversti problemi in inverno (se non allacci).
    Comunque se vuoi procedere il mio consiglio è mettere uno o due pannelli
    un più ( max per ciascuno dei due ingressi mppt del react è 2500 W).
    Ovviamente per questi livelli di consumo (bassi) anche se riducessi ad un
    terzo il prelievo non dividerai per tre le bollette in quanto i costi fissi si
    farebbero sentire maggiormente ma probabilmente potrai dimezzerarla.
    Dovresti fare un po di simulazioni con il portale offerte di Arera o altri
    Spero di esserti stato di aiuto. Ciao
      Mi collego anche io a questo post, ho lo stesso dilemma se comprare oppure no l'inverter react 3.6 e batteria da 2kw.
      La mia domanda è : se lo acquisto posso comunque rimanere off-grid oppure no?
      Premetto che ho già un impianto fotovoltaico da 1kw a cui andrei ad aggiungere altri 4 pannelli qcell da 285 wp.
      Grazie a chi mi vorrà rispondere.
        Ciao cherokee,
        Si puoi (ammesso che rimanga allacciato all'enel) insieme all'inverter ti danno anche il meter per configurarlo a "zero immission".
        Se posso chiedere a che prezzo l'hai trovato?
          Il modello è il react uno 3.6 tl al prezzo di 1555,00+iva.
          Il mio dubbio inoltre è se devo fare le pratiche per l'allaccio alla rete enel oppure si può evitare in quanto sarebbe un'installazione fai da te.
