Accumulo senec - EnergeticAmbiente.it
Accumulo senec
  • Accumulo senec
    Ciao a tutti ho ricevuto la seguente offerta:
    fornitura di Batteria di 5kwh della Senec a 9500euro + abbonamento senec cloud per integrare un Fv da 3 kw di picco.
    ho fatto quattro conti in base alla produzione e consumo e immissioni del 2017... ( per il 2018 il gse non mi ha ancora reso disponibili i dati, ma dovrebbe farlo a breve).
    nel 2017 il mio Fv ha prodotto 3916 Kwh
    ho autoconsumato 1117 kwh
    ho immesso 2799 Kwh
    ho prelevato dalla rete 2675 kwh
    ho consumato in totale 3792 Kwh
    ho provato a simulare quanto dei 2799 immessi in rete potrei autoconsumare avendo a diposizione la batteria...
    considerando che l'idea è quella di caricare di giorno e scaricare di notte
    la taglia della batteria è di 5 kw e ho preso in considerazione i dati medi mensili.(totale di ogni mese diviso 30)
    Il ragionamento che ho fatto è il seguente:
    non posso accumulare più di quanto immetto
    non posso scaricare più di quanto consumo
    non posso accumulare più della capienza della batteria.
    per ogni mese ho preso quindi il minimo giornaliero medio tra "immesso - prelevato - capacità totale della batteria" moltiplicato per 30. e poi ho sommato il tutto.
    il totale mi ha dato 1226Kwh. Dovrebbero essere i kw che potrei ragionevolmente far transitare per la batteria.
    1)DOMANDA. quanto valgono in bolletta questi 1226Kwh di sola componente energia? (A)
    2)DOMANDA . quanto valgono con lo scambio sul posto? (B)
    la differenza tra i due importi è il "vantaggio in bolletta " della batteria (C)
    la batteria da 5kw costa 9500 togliendo la detrazione fiscale ho costi per 4750. In quanto li recupero? (4750/"C").
    cercando su internet il valore di C ho trovato indicativamente che potrebbe essere di 8cent al Kwh quindi 0.08*1226= circa 100 euro.
    4750/100 all'anno fanno 47 anni...
    Direi non conveniente.
    oltre alla batteria mi è stato offerta l'opzione senec cloud. cioè pagando una piccola quota (9.9 al mese) posso prelevare a 0 euro al KWH fino ad un max di 1500 kwh all'anno (va da se che devo cambiare fornitore di energia) i kwh eccedenti mi costerebbero 0.21cent tutto compreso.
    sempre secondo i dati di consumo 2017 togliendo dal prelevato (2675) quanto autoconsumato per effetto della batteria (1226). andrei ora a prelevare dalla rete 1449 Kwh che Senec Cloud mi ridarebbe a costo 0
    ora nel 2017 ho speso per le bollette circa 600 euro di cui (9*12)=108 di canone rai; quindi costo energia "tutto compreso" circa 500 euro.
    quindi utilizzando senec cloud risparmierei ulteriori 400euro (500 - 100 derivanti dalla batteria) euro ma devo pagarne 118 a partire dal 3 anno (9.9*12).Sommando costi e ricavi dovrei attestarmi ad un rientro tra gli 11 e i 12 anni.
    3)domanda ho ipotizzato che nel processo di carica/scarica non ci siano perdite di energia...ritengo sia poco probabile... a quanto ammontano in percentuale?su internet ho trovato una quantificazione dell'ordine del 20%. Queste perdite fanno si che andrei a sforare la quota dei 1500 prelevati con ulteriori addebito in bolletta, questo aumenta il periodo di rientro di ulteriore 1 anno portandolo a 13.
    I conti che ho fatto hanno senso? se cosi fosse la cosa comincia a farsi interessante
    4)domanda. per i miei 1573 Kwh che "finiscono in senec cloud" continuerò a percepire i miei bei contributi per lo scambio sul posto? se si molto bene se no dovrei aggiungere questi mancati introiti ai costi allungando il rientro fino ai 16 anni.
    5) domanda se la batteria da sola è senza senso, (non la metterei neanche se costasse la metà) non è che in fin dei conti con la scusa della batteria sto comprando (tra l'altro con agevolazione sull irpef) energia con pagamento anticipato?
    Grazie mille
    __________________________________________________ ___________________________________________
    Zona Climatica E - 2591 gradi giorno;Casa prefabbricata Rubner Residenz (2007) 114mq su cantinato CLS; Rotex Hybrid 5KW e Radiatori Delonghi Plattella in acciaio; Impianto Fotovoltaico 3,12kw 0° Sud; tilt 23°; Fiat Grande Punto Metano.
    con ecobonus 110 sarebbe quasi una similtruffa, farsi rimborsare un accumulo che "anticipa" anche la corrente. truffa inteso allo stato, per noi invece conveniente. sembra un buco legislativo bello e buono
