E quando le batterie si scaricano ??? - EnergeticAmbiente.it
  • E quando le batterie si scaricano ???
    sono Mario e mi sto affacciando ora al fotovoltaico.
    Ho preso:
    - 2 pannelli da 100 W
    - 2 Batterie da 120 Ah
    - L'inverter da 4000 picco 2000W mantenimento
    - La centralina per gestire la carica dai pannelli
    La domanda è: nel momento in cui sto lavorando di sera e la batteria scende ad una soglia non più sufficiente per alimentare l'impianto come faccio a passare alla corrente di rete per poi tornare alle batterie solo quando sono cariche?
    Ho pensato ad un contattore con bobina da 12V ma quello che mi manca è come dare il comando al contattore di cambiare da una rete all'altra sulla base del voltaggio di carica della batteria.
    Spero che non sia un tema già trattato, altrimenti mi scuso in anticipo.
    Mario
    ciao ci sono inverter che con 300€ fanno quello che chiedi senza avere il "buco" che ti fà spegnere le apparecchiature e hanno una gestione ottimale dell'autoconsumo, se vuoi una cosa piu fai da te dovresti fare un controller (arduino non è male)che come dici te quando le batterie scendono sotto al voltaggio commutano da inverter a rete e quando sono cariche attacca l'inverter (ma nel mezzo?),ultima cosa che due pannelli da 100w sono piccolissimi per due batterie da 100A rischieresti di non caricarle mai e di rovinarle
      Grazie per la risposta.
      Per ora sto sfruttando il load on / off del regolatore di carica, ho messo un relè con scambio e pare che il gioco funzioni, farò un altro accorgimento per gestire anche l'on/off dell'inverter.
      Sul discorso delle batterie e pannelli mi prendi in contropiede.
      Ho preso un kit composto da 1pannello da 100W e batteria da 100Ah con regolatore di carica a 30A.
      Quando misuro la batteria a piena carica misura sempre 13.8 circa, credo (nella mia ignoranza) che sia più che carica.
      Dove sbaglio?
        Credo intendesse che con 100W impieghi una vita a caricare una batteria da 100Ah.
        Impianto: 2,8Kw - Accumulo 4,8Kwh
