aiuto scelta stufa o caldaia pellet - EnergeticAmbiente.it
  • aiuto scelta stufa o caldaia pellet
    Quale modello è piu' indicato per una metratura di 100 mq circa? il locale di installazione è una tavernetta di 20 mq circa, al primo piano ( senza termosifoni). al secondo piano invece c'e' il piccolo appartamento di circa 80 mq con i termosifoni. Ho trovato un occasione di una EDILKAMIN ECOIDRO 11KW ma non ha la ventilazione e credo non sia sufficiente per scaldare il locale di installazione. Grazie.
    Ciao, le termo stufe cedono ben poco all'ambiente ma nessuno ti vieta di piazzare un termosifone fianco stufa. 11 kW mi sembrano pochini per la tua cubatura, direi almeno il doppio.
    In che zona vivi?
    Devi fare anche ACS?
    L,Isolamento della casa com'è? ?
      Vivo in provincia di vercelli a Quarona. Isolamento al primo piano è buono (infissi nuovi in pvc). Ho pensato ad una 15 kw con 12 all'acqua e 3 all'ambiente ( con ventilazione)
        Ciao Dario....
        Ti consiglio di farti fare un calcolo del fabbisogno termico REALE di casa da un tecnico abilitato, giusto per non avere sorprese dopo....
        Ricordati poi che i valori di potenza max che i costruttori di generatori termici indicano, sono ottenuti con le migliori condizioni possibili e non rispecchiano MAI la realtà di un uso quotidiano.
          Quarona è già zona prealpi, presumo una zona climatica F, suggerirei un a 14 kw , due li disperdi in ambiente e 12kw per l'appartamento, dovresti essere ben dimensionato.
          Se invece voi un calcolo preciso (lo posso fare) devi dirmi metri quadri esatti e altezza soffitti, tipo di coibentazione della casa, se non lo sai dimmi almeno anno di costruzione, tipo di infissi e vetri, con questi dati potrei essere abbastanza preciso.
            Ciao, questa è la planimetria della casa. Ho pensato di prendere la Nordica Melinda idro con 14 kw. Il mio dubbio rimane sempre se riesco ad arrivare ad una temperatura accettabile nella tavernetta(locale di installazione senza termosifoni)
              Per me la stufa che citi è ben dimensionata, probabile che disperda in ambiente 2 kw, se vedi che non scalda abbastanza, come già ti ha giustamente suggerito Meloni, aggiungi un termo e risolvi il problema con pochi soldini, ci metti anche una valvola termostatica in modo che quando non usi la tavernetta puoi anche lasciare il termo a bassa temperatura, risparmiando.
