Accensione stufa a pellet - EnergeticAmbiente.it
  • Accensione stufa a pellet
    salve,
    sono possessore di una Laminox Petra; ora l'accessione avviene tramite programmazione giornaliera dalla stufa, che ha sua volta è collegata ad un termostato ambientale.
    la mia domanda è questa: è possibile accendere quando la temperatura scende sotto per esempio 17°?
    up...............................
      Se hai un termostato ambientale collegato perchè non dovrebbe essere possibile ?
        Originariamente inviato da Lucamax Visualizza il messaggio
        la mia stufa è collegata ad un termostato ambinentale, ma comunque l'accensione la devo programmare tramite dalla stufa in base all'orario non alla temperatura
          Allora si accenderà quando le due condizioni, orario e temperatura da termostato saranno soddisfatte.
            non è cosi; la stufa ad un determinato orario si accende indipendentemente della temperatura; poi dal termostato imposto solo la temperatura che la stufa deve far raggiungere all'ambiente.
              Scusa ma se la temperatura impostata è inferiore a quella ambiente come fà ad accendersi ?
              Se la metti a 17° la stufa si accenderà se la temperatura ambiente è inferiore oppure mi vuoi dire che si accende comunque e poi cerca di modulare ?
                la seconda che hai detto.
                  Non conosco la stufa ma se non ha un ingresso on/off la vedo complicata perchè anche utilizzando un termostato o un cronotermostato esterno con uscita rélé che potrebbe mettere e togliere la tensioni di alimentazione alla stufa bisogna vedere se la tua stufa mantiene la programmazione e l'ora una volta che viene tolta sua alimentazione.
                  Dovrebbe ma non è detto.
                    la mia stufa è una Laminox e credo che sia come dici tu
