Domanda su diametro canna fumaria - EnergeticAmbiente.it
  • Domanda su diametro canna fumaria
    Vorrei sapere se una canna fumaria di diametro troppo grande può compromettere il buon tiraggio di una stufa a legna.
    Ho da poco fatto fare una nuova canna fumaria con tubo inox coibentato da 180 e blocchi in argilla.
    Nonostante la stufa abbia lo scarico fumi da 120, mi è stata installata una canna fumaria da 180. Questo perchè, chi ha fatto il lavoro, ha detto che una canna più grande avrebbe migliorato il tiraggio.
    Ora invece il tiraggio è davvero scarso, e si forma parecchio creosoto nei tubi.
    Potrebbe essere che la causa sia il diametro della canna fumaria troppo grande?
    no, se più grande non dà problemi
    i problemi possono darli le curve, l'altezza insufficiente, la legna umida, T° di combustione basse (hai un sistema anticondensa?), ecc ecc
      Per sistema anticondensa intendi la parte terminale in basso della canna fumaria, quella che serve per scaricare eventuale acqua piovana? Sì, è presente.
      Però io il creosoto me lo ritrovo più che altro sui tubi che ho tra stufa e imbocco della canna fumaria (quelli dentro casa per intenderci). Anche perchè la raccolta della condensa è a piano terra e la stufa è al primo piano, per cui anche se presente, prima che il creosoto arrivi a terra ci vorrà probabilmente molto tempo.
      Ho anche fatto mettere un terminale girevole sul comignolo sperando che il tiraggio migliorasse, ma non è servito praticamente a niente, anzi. A volte sembra che invece di tirare verso l'alto, il terminale girevole spinga verso il basso l'aria, riempiendo la stufa di fumo.
      Per l'altezza invece forse hai ragione, perchè in effetti il comignolo non supera il colmo del tetto.
        quello è lo scaricacondensa
        l'anticondensa è un sistema che impedisce l'entrata di acqua fredda nel generatore
          mmh...scusa ma continuo a non capire.
          Nel mio caso per 'generatore' intendi la stufa? Non vedo proprio come possa entrare acqua nella stufa dalla canna fumaria.
          E comunque questo sistema aiuta a migliorare il tiraggio?
            quindi è una stufa ad aria, non idro
