Incendio del 2010 fà causato da stufa a pellet - EnergeticAmbiente.it
  • Incendio del 2010 fà causato da stufa a pellet
    Un monito per coloro che ritengono il rispetto delle norme ed il lavoro eseguito a regola d'arte degli optionals, gli accusati devono rispondere di incendio doloso ed omicidio colposo.
    La maggiore e a questo punto unica "indiziata" è quindi la famosa stufa a pellet con un tubo di scarico non a norma: "Non era sicuro, e sotto di esso c’era un piano con contenitori di vernici e solventi infiammabili. Può essere che una favilla sia finita nel punto sbagliato, dando origine al rogo".
    » DISASTRO DEL CICLAMINO: PER IL PERITO ”TUTTA COLPA DELLA STUFA A PELLET”
    Si ok ma mettere l'uscita fumi proprio su un cumulo di vernici infiammabili!
    Ok meglio far fare le cose a chi ne capisce ma anche io se compro 100 litri di alcol da casa e li stipo sotto il barbecue.. poi a vogli a pretendere le certificazioni per grigliare la carne in sicurezza!!!!
    era giusto una battuta!!!
    Prima chiudere, poi coibentare, poi scaldare. Altrimenti tanti soldi andrai a BUTTARE!
