Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Blocco frequente caldaia con errore Er 02 e Er 03 nella MZ Idro Easy 25 Kw
    Unhappy Blocco frequente caldaia con errore Er 02 e Er 03 nella MZ Idro Easy 25 Kw
    Buongiorno ragazzi. Vi scrivo in quanto ho un problema con la mia caldaia MZ Idro Easy 25 Kw. Ultimamente sto avendo un problema frequente con la caldaia in quanto mentre è in funzione va in blocco con gli errori Er02 e Er 03:
    Er02: Spegnimento intervento pressostato fumi. La sicurezza può intervenire solo a caldaia non spenta (tiraggio canna fumaria insufficiente)
    Er03: Spegnimento per bassa temperatura fumi (nota: esaurimento pellet).
    Questi due errori si presentano più o meno in alternanza.
    Quindi ho pensato di pulire per bene tutta la caldaia e la canna fumaria (premetto che l'unico pezzo che non ho pulito è la curva che porta la canna fumaria da dentro il garage a fuori in quanto non riesco a farci arrivare lo spazzacamino).
    Inoltre ho smontato per bene la stufa nelle sue parti interne ed ho soffiato con il compressore, immettendo proprio il tubo all'interno delle camere dove il fumo si dirige per uscire ed in effetti c'era un pò di intasamento. Quindi una volta pulita per bene e rimontata sembrava quasi sistemato, ma con neanche una settimana il problema si ripresenta. Caldaia che dopo circa 2 ore dall'accensione va in blocco. Quando l'errore è lo 03 tutto il pellet cade nel braciere ma non brucia (ovviamente la fiamma viene spenta ma non capisco il perchè), mentre quando si presenta l'errore 02 il braciere rimane pulito ma, appunto, indica lo spegnimento per pressostato fumi.
    Sapete darmi degli indizi su come poter risolvere il problema? ci potrebbe essere un danno del sensore fumi?
    Nessuno che può darmi qualche indizio?
    Super_Mod
    .... motore ventola ha problemi? Magari il condensatore è andato ?
    Dibimetro rovinato o sensore della depressione del braciere non funzionano piu'?
    Quando succede che va in errore cosa fa la stufa? Si spegne la fiamma per cattivo tiraggio (poca aria fa riempire il braciere?) oppure non si riaccende all' avvio?
    In pratica devi capire esattamente cosa accade prima che la stufa vada in errore.
    E' probabile che se chiami il suo cat trova subito l' inghippo!
    Paladino del Forum
    io chiamerei assistenza. Via il problema.
    Di solito Er02 in questi casi capita perchè il tubicino del pressostato è sporco, staccalo lato pressostato e prova a soffiarlo (niente compressore..)
    Er03 nel tuo caso è un problema di poca brace al minimo, prova a cambiare ricetta, oppure alza la portata del pellet a potenza di modulazione.
    Spero così tu possa risolvere.
    Ciao, io sto avendo il tuo stesso problema, come hai risolto poi ?
    f
    Buonasera ho un problema con la mia cantinola della pasqualicchio... Mi da spesso errore 08......ha sempre funzionato perfettamente da tre anni, ho cambiato casa ed era partita senza problemi, adesso da qualche giorno fa i capricci
  8. RAD
  1. Impianto 6 kwp monofase e frequente distacco inverter
    Da mietto nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 12
  2. Richiesta info per caldaia Red Compact Easy Clean
    Da pioneer10 nel forum BIOMASSE
    Risposte: 2
  3. Errore nella dichiarazione consumi energia elettrica 2013
    Da Skin&Bones nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 4
  4. Risposte: 5
  5. Errore nella richiesta di connessione
    Da giobbe70 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 9
