Buongiorno ragazzi. Vi scrivo in quanto ho un problema con la mia caldaia MZ Idro Easy 25 Kw. Ultimamente sto avendo un problema frequente con la caldaia in quanto mentre è in funzione va in blocco con gli errori Er02 e Er 03:
Er02: Spegnimento intervento pressostato fumi. La sicurezza può intervenire solo a caldaia non spenta (tiraggio canna fumaria insufficiente)
Er03: Spegnimento per bassa temperatura fumi (nota: esaurimento pellet).
Questi due errori si presentano più o meno in alternanza.
Quindi ho pensato di pulire per bene tutta la caldaia e la canna fumaria (premetto che l'unico pezzo che non ho pulito è la curva che porta la canna fumaria da dentro il garage a fuori in quanto non riesco a farci arrivare lo spazzacamino).
Inoltre ho smontato per bene la stufa nelle sue parti interne ed ho soffiato con il compressore, immettendo proprio il tubo all'interno delle camere dove il fumo si dirige per uscire ed in effetti c'era un pò di intasamento. Quindi una volta pulita per bene e rimontata sembrava quasi sistemato, ma con neanche una settimana il problema si ripresenta. Caldaia che dopo circa 2 ore dall'accensione va in blocco. Quando l'errore è lo 03 tutto il pellet cade nel braciere ma non brucia (ovviamente la fiamma viene spenta ma non capisco il perchè), mentre quando si presenta l'errore 02 il braciere rimane pulito ma, appunto, indica lo spegnimento per pressostato fumi.
Sapete darmi degli indizi su come poter risolvere il problema? ci potrebbe essere un danno del sensore fumi?
Spero possiate aiutarmi.
