Consiglio stufa a pellet per appartamento - EnergeticAmbiente.it
  • Consiglio stufa a pellet per appartamento
    Salve ho un appartamento dell'anno 2007 dove abito in provincia di Treviso. Per quest'anno abbiamo pensato di riscaldarci con il gas ma per l'anno prossimo stiamo vagliando fonti di riscaldamento alternative. I precedenti proprietari del nostro appartamento avevano una stufa a pellet pertanto stiamo pensando di orientarci verso una stufa a pellet senza canalizzazione in quanto non predisponiamo di tubi di collegamento dalla cucina / soggiorno al corridoio e non vogliamo metterli per non rovinare il soffitto, ma solamente a ventilazione da mettere nella cucina/soggiorno dove ci interessa maggiormente il calore. Ogni giorno accendiamo il riscaldamento per circa 8 ore al giorno (8-12 e 19-23) nella cucina / soggiorno, bagno, nei giorni più freddi anche in camera e studio.
    Volevamo sapere: si potrebbe avere un risparmio monetario a lungo termine con il riscaldamento a pellet? Se la stufa a pellet senza canalizzazione venisse messa nella posizione come nell'immagine allegata, riuscirebbe a riscaldare tutto l'appartamento pari a circa 80/ 90 mq o solamente la zona cucina / soggiorno? Il bagno sicuramente dovrebbe essere riscaldato comunque con il termo? Che potenza della stufa (kw/h) consigliate?
    Abbiamo installato una vecchia caldaia non a condensazione una Lamborghini 20 in dei anni 2000.
    Il costo del pellet in zona si aggira sui 4/5 euro
    In attesa di una vostra risposta
    Grazie mille
    Alessandro
    Dipende dal tipo di caldaia a gas che avete e dal prezzo del pellet nella vostra zona. Se avete una caldaia nuova a condensazione, magari può valere la pena di utilizzarla con mandata a bassa temperatura (30°C) o con sonda esterna non spegnendo mai l'impianto, e valutare il risparmio ottenibile. Prima di spendere molte centinaia di € in una stufa. Capisci se la caldaia è a condensazione o dalle istruzioni o guardando se da sotto escono oltre i tubi 'normali' (acqua calda, acqua fredda, mandata termo, ritorno termo) anche il tubo di scarico della condensa (che entra in uno scarico)
      Originariamente inviato da DavideDaSerra Visualizza il messaggio
      Abbiamo installato una vecchia caldaia non a condensazione una lamby 20 in della Lamborghini
      I sacchi di pellet vengono sui 4/5 euro in zona
        Valuta il costo del kWh di pellet (considerando un'efficenza dell'85% circa per le stufe a combustibile solido) e un'efficenza del 90% della caldaia a gas tradizionale (il Gas ha circa 11 kWh/smc). 1kg di pellet dà circa (dipende dal tipo di legno) 5,2 kWh, al lordo dell'efficenza della stufa, con un'efficenza dell'85% diventano circa 4kWh/kg.
        Un sacco da 20 kg a 5€ ha un costo al kWh di circa 6,3cent. Dopo c ho fatto qualche conto di quanti kWh ti servono per rientrare del costo della stufa (posto che 1 kWh di gas costa circa 7,5 cent).
        Con un consumo equivalente a 800 smc/anno [8 MWh/anno] spostato dal gas al pellet, servono circa 10 anni e mezzo a rientrare di una spesa di 1000€ per la stufa. Questo ammettendo che il pellet non aumenti più del metano.
        Dal mio punto di vista si può puntare al pareggio ma: Si ha un confort peggiore (solo una stanza scaldata a dovere contro tutta la casa), ci si deve sbattere per portare in casa il pellet (si aggiunge il costo della benzina per andarlo a prendere), si inquina molto di più, ...
          Ciao asiago 87 opinione personale sia termosifoni che radiante a pavimento la cosa più sbagliata è on off , per prima cosa valuta se la caldaia fa ancora il suo dovere resa/consumi ,per seconda cerca di mantenere temperatura costante in casa con le normali variazioni zona giorno e zona notte in base alle scelte personali ed infine dipende da quanto hai di budget e cosa vuoi in casa ,certo che se metti una stufa a pellet ventilata anche se non hai canalizzazioni aiuta .
            Ciao Alessandro, asiago non è famosa per essere una zona molto calda!!
            Per gas intendi gpl da bombolone o metano?
            La canna fumaria dove installeresti la nuova stufa è vicino ai collettori della caldaia a gas?
            Se è gpl, il ragionamento di Davide ... non tiene. Ricordo che quando andavo a gpl, il costo di 1 lt di gpl era 1 euro. Il gpl ben che vada (ti possono consegnare anche gpl con miscele scadenti!) ha circa 6 kW/lt, che tradotti in kWh termici si riducono a 5-5,5.
            Quindi il costo da tenere in considerazione è di 20 cent/kWh o poco sotto!.
            Per il metano quoto Davide.
              Il mio confronto era sul metano, sono d'accordissimo sul fatto che del gpl sia meglio anche il gasolio.
