Regolazione parametri stufa pellet - EnergeticAmbiente.it
  • Regolazione parametri stufa pellet
    Buongiorno a tutti...
    Volevo chiedere se era possibile avere un aiuto sul come regolare una stufa a pellet. Premetto di possedere una stufa point 2016 della italiana camini. Leggendo vari forum tutti parlano di ricette del pellet da usare in base al tipo di pellet stesso....io ho notato di avere il valore preimpostato a 00...uso un pellet di puro abete...che valore dovrei inserire?
    A me sembra di vedere troppi rimasugli di pellet e troppo grandi...cosa posso fare?
    Grazie mille in anticipo.
    Buon pomeriggio, anch io sto avendo dei problemi con una stufa a pellet Karmek one modello Ibiza da 10 kw montata a settembre scorso.
    In verita' la stufafunziona perfettamente ma da circa una settimana al primo avvio giornaliero si blocca mostrando allarme 8 Defless. Riavviandola la seconda volta parte regolarmente ma ogni giorno il problema si ripete. Su consiglio del tecnico ho provato a phlirla meglio anche se lo faccio gia' quotidianamente, ma senza esito. Potrebbe essere che inavvertitamente abbia modificato dei parametridella taratura ?
      .... senza conoscere di preciso la stufa, sembra proprio un problema di parametri!
