Buongiorno a tutti,
avrei bisogno di un vostro consiglio, non badando alla parte normativa ma bensì alla parte sicurezza e funzionamento..
vorrei posizionare una stufa di piccole dimensioni, parlo di un max di 5KW che funzionerà presumibilmente un paio di ore al giorno a dir tanto!
Le stufe che stavo verificando sono quelle "slim" quindi con profondità di max 30cm e con l'uscita fumi laterale, non riesco a metterne di più grandi per ragioni di spazio..
Dove vorrei posizionare la stufa non ho però canne fumarie a disposizione ma ho un collegamento all'esterno con un buco del diametro 16 che veniva precedentemente utilizzato per lo scarico fumi di una stufa a gas, questo buco è ad un'altezza dal pavimento di 50 cm!
La mia idea era quindi far partire lo scarico laterale della stufa che è a circa 12-13cm dal pavimento e salire fino a far uscire il tubo nel buco con un rosone che mi chiuda bene, avrò quindi: una T ad uscita degli scarichi + tubo di circa 25 cm + una curva a 90 + un tubo da circa 20cm + una curva a 90.
Le mie domande sono:
1) lo scarico funzionerà anche con così poca lunghezza verticale
2) considerando il poco utilizzo potrei aver problemi di sporco o altro all'esterno
3) consigli e considerazioni?!?!
Grazie mille fin da subito!!!
