consigli riscaldamento baita SITUAZIONE "ESTREMA", - EnergeticAmbiente.it
  • consigli riscaldamento baita SITUAZIONE "ESTREMA",
    Buongiorno a tutti,
    sto ristrutturando una baita in montagna a 2000 mt. Ca 75 mq totali su 2 piani. Utilizzo prevalente: ESTATE, raro invernale.
    NO energia elettrica disponibile (tranne piccolo fotovoltaico per illuminazione).
    NO allacciamento al gas ovviamente.
    Esigenze:
    - Acqua Calda Sanitaria
    - Riscaldamento vani
    In progetto:
    - un camino (salotto)
    - una stufa (cucina)
    Con camino e stufa si pensava di riscaldare, rispettivamente, anche la camera letto 1 e la camera letto 2, tramite semplice CONVEZIONE NATURALE.
    La mia domanda riguarda la PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA: i miei vicini di baita utilizzano un semplice boiler a gas, io invece, in alternativa, riuscirei a produrre ACS con metodi "alternativi" (serpentina su canna della stufa, etc?) Partiamo dal presupposto che NON posso utilizzare pompe elettriche.
    Sono aperto a qualsiasi tipo di consiglio generale,
    puoi fare solare a circolazione naturale (per l'estate)
    per l'inverno, boiler a legna....
    se manca l'elettricità, non hai molta scelta......
      Grazie per la risposta. Purtoppo per motivi di rispetto norme paesaggistiche/spazio con il solare a circolazione naturale la vedo dura.
      Boiler a legna, in poche parole?
        Ciao !lorenzo!
        tipo questo
        SCALDABAGNO A LEGNA L80 COIBENTAZIONE IN LANA DI VETRO -BANDINI ideale per avere acqua calda senza la corrente elettrica, adatto per baite,case di montagna, e tutte le situazione dove il combustibile e la legna.: Amazon.it: Fai da te
        altrimenti ci sono anche i boiler soprastufa sempre Bandini, leggermente più piccoli però portano via meno spazio
        http://www.bandiniwaterheaters.com/pdf/soprastufa.pdf
          Originariamente inviato da !lorenzo! Visualizza il messaggio
          e dove sta il problema? il solare lo metti a terra
            Ok per stufe e camino in giro per casa, l' assenza di acqua nei tubi in inverno è una bella sicurezza!
            Anch'io metterei uno scaldabagno a legna (ricordo a casa di una vecchia zia che l' ha utilizzato per almeno 30 anni: lei usava legna piccola e molto secca!) in bagno, da accendere al bisogno!!
              esistono delle termocucine a legna che oltre a cucinare hanno uno scambiatore sia per portare a temperatura l'acqua dei termosifoni sia una serpentina/scambiatore che scalda l'acqua di un boiler ovviamente da posizionare in ripostiglio o cantina e da valutare l'impiantistica.
                curiosità:
                perchè vuoi posizionare in ripostiglio o in cantina una termocucina ?
                a sto punto, prendi una caldaia che ha molta più resta e gestibilità
                  scusa mi sono spiegato male la termocucina in stanza principale quindi piani primo dove sicuramente sara' cucina soggiorno unica e dallo scambiatore interno tirare i tubi fino al vano boiler che sara' dimensionato a seconda dell'esigenza di acqua per la doccia.
                    più che boiler, io metterei un puffer (dimensionato giusto, in questo caso penso anche di volume limitato) che faccia sia acs che da compensatore per il generatore.
                      si ma il puffer non bisogna per forza collegarlo anche ad un circuito di termosifoni=?
                        la termocucina non la colleghi al riscaldamento ?
                          scusate ma mi son persa
                            Originariamente inviato da eddye5150 Visualizza il messaggio
                            Si.
                            Da valutare l' impianto. Un' idea è quella di aggiungere del glicole antigelo nel circuito primario (dentro termocucina, termosifoni e serpentino boiler acs).
                            No puffer (comporta una gestione piu' complicata dell' impianto, ma semplifica il tutto in una casa dove per assenza si possono raggiungere parecchi gradi sotto zero) ed il boiler acs si potrebbe installare in una stanza protetta dal gelo, o se piccolo (esistono dei termoboiler da 80-120 lt, elettrici ma con piccola intercapedine in modo da poterli collegare alla termocucina) meglio svuotarlo prima di lasciare la casa al gelo.
