Rendimento stufa fatemi capire - EnergeticAmbiente.it
  • Rendimento stufa fatemi capire
    Possiedo una classica stufa a legna potenza 8kW rendimento del 74%, curiosavo in rete per capire un domani come sostituirla con una a pellet, trovo una stufa che mi piace, i dati di questa stufa mi dicono che ha una potenza di 7,5kW ma un rendimento del 85%, quindi la domanda è, come potere riscaldante, valgono più gli 8kW attuali al 74%, o i futuri 7,5kW ma con un rendimento più alto? Quello che non capisco è i 7,5 kW o gli 8kW indicati sono già depurati del rendimento oppure vanno ancora calcolati, in parole povere gli 8kW in realtà rendono 8*74%=5,92kW? e i 7,5kW sono in realtà 7,5*85%=6.37?
    La potenza dichiarata normalmente dal costruttore è quella nominale, o potenza termica utile (quella resa all' ambiente)
    La potenza al focolare, invece è quella "grezza" ovvero sviluppata dalla macchina all' interno del suo focolare, e calcolata di fatto moltiplicando le calorie x i kg del relativo combustibile.
    Nel tuo caso i kw che le due macchine sviluppano sono quelli dichiarati, ma quella nuova utilizzerà meno combustibile per produrre la stessa energia termica!
      Grazie, quindi la stufa attuale scalda 0,5kW in più, reali, ma per farlo rendendo un 11% meno lo fa consumando di più
        era un problema che mi ero posto,poi dato che nella mia zona a volte manca corrente, mi son tenuto la stufa che funziona senza...
          ... piu' il rendimento è alto, meno combustibile consuma per ottenere gli stessi kwh termici.
          Per semplificare devi guardare la potenza dichiarata per verificare se la caldaia è adatta alla tua stanza/casa, e fra le disponibili, scegliere quella con resa maggiore.
          Ricordati che la sostituzione di una stufa con una nuova ti permette di accedere al conto termico, un contributo a fondo perduto che premia di piu' le stufe con migliore resa, e minore inquinamento.
            Si stavo leggendo sul conto termico, ma non ho capito, la stufa che ho visto è munita di certificazione sul sito per accedere la conto 2.0, ma è sufficiente sostituire la stufa con una vecchia per avere il 50% in detrazione?
            Io vivo in montagna e puo capitare che manchi la corrente, infatti mi sono sempre tenuto la stufa a legna, ma ho trovato un azienda italiana che produce stufe a pellet senza necessità di corrente e costruite molto bene.
              Ne avevo parlato in un vecchio post, di un modello della laminox con funzionamento senza necessità di energia elettrica.
              Si il conto termico ti permette di sostituire una vecchia stufa con una nuova certificata e ricevere un contributo da parte del GSE.
              Trovi info sul loro sito, o nelle due discussioni in evidenza nella sezione generale biomasse di questo forum.
              Conto Termico 2.0
