collegamento stufa pellet / canna fumaria esistente - EnergeticAmbiente.it
  • collegamento stufa pellet / canna fumaria esistente
    Buongiorno, Mi chiamo Gianmarco e sono nuovo sul forum, vorrei entrare nel mondo delle pellet e ho un grosso dubbio che mi tormenta, ovvero:
    la stufa a pellet verrà posizionata in una mansarda o sottotetto il mio dubbio é se bucare il tetto (perline isolante etc..) e posizionare un camino dedicato alla pellet oppure se posso inserire lo scarico nella canna fumaria del caminetto che arriva dal piano sotto, voi cosa mi consigliate? io sarei propenso a convogliare lo scarico della pellet nella canna fumaria esistente, vorrei sapere da voi se ci sono problemi dal punto di visto tecnico grazie mille per l'attenzione.
    Ultima modifica di scresan; 06-11-2018, 12:47. Motivo: Tolta cornice che impediva lettura corretta.
    bisogna vedere bene come e' la canna ma se puoi inserisci nel camino ti conviene spendi meno e non rovini il soffitto
      - non puoi collegare stufa e camino nella stessa canna fumaria
      - se fori il tetto in legno, ASSOLUTAMENTE con tutte le precauzioni (rosoni antifuoco, distanziatori, ecc ecc) e TUTTO a norma e certificato.
        grazie, mi puoi indicare bene il necessario ? magari se hai uno schema o un link
        grazie mille
          il necessario in che senso ?
            uno schema per poter installare in sicurezza la canna, i componenti essenziali che hai citato prima, una mini guida per fare sto passaggio a tetto
            grazie mille
              non puoi farlo tu
              DEVI chiamare un professionista che usa prodotti CERTIFICATI e a sua volta poi CERTIFICA tutto il lavoro
                e se non mi interessa la certificazione?
                  non è che "non ti interessi".... è OBBLIGATORIA !!!!
                  ma non senti tutti gli incendi provocati da installazioni "fai da te" come vuoi fare tu ???? NON SI FA !!!!!
                    quanto può costare fare il lavoro a regola d'arte? più della stufa immagino
                      dipende dall'altezza canna fumaria e dalla sua complessità
                      sicuramente, se devi passare per tetto legno o farne una esterna doppia parete, qualche migliaio di euro
                      poi.... come sempre dico, la vita è tua.......
                      P.S.: ma chi ti ha venduto la stufa non ti ha detto nulla ?????
                        qualche migliaio di euro ?
                        se metto una stufa a legna posso collegarla direttamente alla canna esistente della stufa al piano sotto?
                        grazie mille
                          non l'ho ancora comprata ma stavo valutando se a pellet o a legna
                            che sia legna, pellet o altro, la canna fumaria deve SEMPRE essere dedicata e a norma.
                            Se a legna, ancor più importante !!!
                              Originariamente inviato da australianrider Visualizza il messaggio
                              Vuoi mettere in mansarda una stufa a legna/pellet? A che piano si trova? Sicuro di voler portare fin la sopra il combustibile?
                              Canna fumaria con materiali certificati, ok. Ma hai pensato a chi andrà a lavorare sul tuo tetto? hai la linea vita? possibilità di arrivarci con un cestello?
                              Personalmente .......mi accontenterei di un semplice split in pompa di calore, utilizzabile anche in estate al bisogno.!
                                La mansarda è comoda non è un problema portarmi su il pellet.
                                Volevo mettere una stufa più che altro perché ci sta proprio bene e poi è sempre bello vedere la fiamma.
                                Ho già la predisposizione di due termoconvettori, adesso che mi dici quello dello plit mi hai dato una bella idea ne parlo con il mio idraulico. grazie
                                Ultima modifica di scresan; 08-11-2018, 20:04.
                                  Buona sera e grazie per i consigli, al momento lascio perdere il discorso stufa e mi concentro sui fan coil, non avendo alcuna esperienza in merito vi chiedo gentilmente come funzionano, ovvero: l'idraulico mi ha lasciato le predisposizioni (due tubi + tubo elettrico) questi fan coil funziona sia in riscaldamento che in raffrescamento? basta collegarli alla caldaia? la caldaia gira a bassa temperatura in quanto riscaldo a pavimento al piano sotto, grazie mille
                                    Ciao australianrider,
                                    i fancoil, per raffrescare devono essere serviti da una pompa di calore, altrimenti scaldano solo.
                                    Con pompa di calore puoi raffrescare anche il piano sotto con pavimento radiante
                                      parlando da tecnico e da uno che fa i conti "carta e penna", come si fa consigliare una PDC a un'utente che fare una canna fumaria a norma è troppo costoso......
                                      australianraider, logicamente senza nessuna offesa per te, ma se 2.000 euro per una canna fumaria a norma ti pesano, prova chiedere a Lore cosa costa fare impianto riscaldamento/raffrescamento con PDC a casa tua.....
                                        Ciao Dott Nord Est,
                                        non ho consigliato nulla.
                                        Ho risposto semplicemente alla domanda:
                                        quindi a meno che tu abbia un sistema per raffrescare anche con caldaia e/o stufa, dillo pure, perchè, per me, si raffresca solo con una pompa di calore sia con fancoil che con radiante.
                                          infatti io non ho consigliato nulla..... , ma solo di fare la canna fumaria a NORMA (se decide di farla)
                                            scusa ma alla fine di che zona climatica sei ?
                                            Quanti sono i mq da scaldare, quanti mq di radiante al piano sotto e quanti mq la mansarda ?
                                            A coibentazione come sei messo.
                                            Ultima modifica di eroyka; 08-11-2018, 09:56. Motivo: eliminata parte flame
                                              mi pesa eccome spendere 2.000 € per fare una canna fumaria a norma, se calcoli 2.000 per la canna + 1.500 della stufa siamo a 3.500 con la stessa cifra una pompa di calore non la trovo? inoltre molto probabilmente la sola stufa non riuscirebbe a scaldare l'intero locale, il gioco mi sa che non vale la candela.
                                              Possibile che comprarmi il kit per passaggio a tetto ed installarmi da solo la canna non posso farmelo? mah mi sembra strano, ripeto della certificazione non me ne faccio niente, mi interessa solo spendere poco visto che è una mansarda che useremo tipo tavernetta
                                              grazie saluti
                                                sono della provincia di cuneo
                                                al piano terreno ho 100 mq di pavimento radiante
                                                cappotto esterno completo
                                                la mansarda è circa 75 mq.
                                                ho già le predisposizioni per termoconvettori mi chiedevo se era possibile metterci dei fan coil così ho la doppia funzione, non capisco perché ci vuole la pompa di calore però
                                                grazie mille
                                                  se per doppia funzione intendi scaldare e raffrescare, ci vuole per forza una pompa di calore, se vuoi solo scaldare va bene anche la normale caldaia a metano o stufa idro ecc.
                                                  Ma adesso vai a metano ?
                                                  Quanto consumi mediamente l'anno ?
                                                    *** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3/d del regolamento del forum. Mod.Scresan. ***
                                                    ma tecnicamente per capire, perché ci vuole la pompa?
                                                    spendo circa 1.300€
                                                    Ultima modifica di scresan; 08-11-2018, 20:00.
                                                      perchè per raffrescare i fancoil hanno bisogno di acqua fredda e ovviamente la riesci a produrre solo con una pompa di calore.
                                                        ah ok perfetto
                                                        e se per esempio io adesso comprassi già i fan coil e li facessi funzionare solo per riscaldamento posso attaccarli alla caldaia? poi magari fra un anno o due prendo la pompa?
                                                          sai, io ragiono in altro modo: sono abituato ad accompagnare i ragionamenti con la carta e la penna.
                                                          e qui lo ripeto: CONSIGLIARE A UNA PERSONA UNA PDC INVERNO/ESTATE AD ACQUA QUANDO SEMPRE QUESTA PERSONA E' IN DIFFICOLTA' AD AFFRONTARE LA SPESA DI UNA CANNA A NORMA, E' PURE FANTASIA O COMPLETO SCOLLEGAMENTO DALLA REALTA'.
                                                          Ultima modifica di eroyka; 08-11-2018, 09:57. Motivo: eliminata parte flame
                                                            questo è un'altro discorso.......
                                                            spendendo solo 1300 euro di metano, un cambio a pellet difficilmente conviene, in qualsiasi caso, canna fumaria o non.
                                                            per questo dico SEMPRE: prima di parlare del generatore, impariamo a valutare cosa serve realmente (sempre tenendo conto il vecchio sistema carta/penna)
