Micronova I023_6 - EnergeticAmbiente.it
Micronova I023_6
  • Micronova I023_6
    Un saluto a tutti.
    Ho un problema con una scheda I023_6. Ho comprato questa scheda programmata per una stufa idro. Il problema che ho riscontrato riguarda il circolatore dell'acqua. In teoria il circolatore dovrebbe accendersi al raggiungimento della temperatura impostata al pr 15 (45°) e lo stesso dovrebbe spegnersi quando scende al di sotto di tale temperatura.
    Tutto questo non succede, perchè parte al raggiungimento di una temperatura di circa 35° e quando la stufa si spegne il circolatore si spegne a una temperatura di circa 55° gradi. Quale potrebbe essere il problema? Mi è venuto il dubbio che la scheda non sia stata programmata correttamente per una stufa idro, ma bensì per una stufa aria, visto che sugli ingressi dove è collegato il circolatore, nella versione ad aria, va collegato il ventilatore.
    Aspetto vostri consigli.
