Buongiorno,
Possiedo una stufa a legna (Parlor small interamente in ghisa) con le seguenti dimensioni:
L: 57 cm
P 51cm
H 87 cm
Imbocco tubo: 120mm
Kw 5,5
Dimensioni canna fumaria: 200mm
(utilizzo un tubo da 100mm con un riduttore che va da 200mm a 100mm sulla canna fumaria, mentre un riduttore che va da 120mm a 100mm in corrispondenza dell'imbocco della stufa)
Il tubo della stufa fa dritto alla canna fumaria che a sua volta è dritto fino al tetto (la canna sarà una decina di metri dato che è in taverna e la casa ha 2 piani).
Dimensioni locale: 40 mq2 ed è un cubo
Premetto che me l'hanno regalata 4/5 anni fa e non l'ho mai accesa e quando sono andata ad accenderla ha fatto un forte odore di "ruggine", che ora però è sparito.
Da subito ho notato che la stufa emanava un sacco di fumo nella stanza fino a creare la nebbia nel locale; inoltre non scalda veramente: le temperature del locale dopo 2/3 ore che è accesa si aggirano sui 14/15 gradi. (in taverna fa molto freddo è c'è un umidità del 55%)
Preciso il fatto che la canna fumaria mi sembra che tiri, in quanto se apro lo sportello avverta un ottima aspirazione da parte della canna.
Ho provato inoltre a regolare la farfalla che è presente all'imbocco della stufa, ma non sembra scaldare di più di meno aprendola o viceversa, anzi aumenta soltanto il fumo.
Ho provato ad accenderla anche per 4 ore di fila per 3 giorni consecutivi, pulendola ad ogni utilizzo accuratamente, ma non cambia assolutamente nulla, sempre gli stessi problemi.
Attendo ansiosamente una risposta in quanto ho bisogno di scaldare quel locale e in caso di pensare a un acquisto di una stufa a pellet con aria forzata da 7,5 Kw.
L: 57 cm
P 51cm
H 87 cm
Imbocco tubo: 120mm
Kw 5,5
