Differenze effettive tra stufe a pellet e caldaie a gpl - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Avessi avuto un impianto fotovoltaico avrei sicuramente abbandonato il gpl. Approfitto della tua esperienza per consigliarmi alcune valide macchine PDC
    Ultima modifica di scresan; 22-12-2018, 09:04. Motivo: Citazione integrale rimossa. Regola 3/D del forum
    • #32
      Ciao alex83s,
      credo che poi andremmo troppo OT in questa sezione.
      Apri una nuova discussione nella sezione pompe di calore, così potrai avere consigli da molti più utenti.
      http://www.energeticambiente.it/pompe-di-calore/
      • #33
        ciao a tutti
        nella tabella sui confronti dei combustibili, la pdc si riferisce a impianto collegato a termosifoni o al semplice condizionatore che gestisce una sola stanza?
        • #34
Nome:   prova.jpg
Dimensione: 96.3 KB
          ho fatto la domanda precedente perchè ipotizzando di poter spendere dei soldi in questo momento solo per la sala e non per tutti gli ambienti, ho prospettato di tagliare la bolletta del gpl di 150 euro; il risultato finale è che col clima spenderei 27 euro
          • #35
            Alex devi mettere un costo alla pdc elettrica di 0,18€ e non 0,09€ (0,09€ è il costo della sola componente energia)
            La tua idea di mettere per ora solo la pdc in sala è comunque buona e potresti lasciarla accesa h24 in modo che possa mantenere casa sempre ad una certa temperatura poi ovviamente per riscaldare meglio accenderai un po' il gpl, ma con quella bolletta sicuro vai a risparmiare con la pdc
            • #36
              No con 0,18 ci metti anche le spese fisse ma così sballi il conteggio. 0.09 credo sia giusto
              • #37
                Ma perché tu le tasse non le paghi?
                0,18 comprende iva e tasse per kwh NON le spese fisse
                • #38
                  Note di Moderazione:
                  Citazione integrale rimossa. Regola 3/D del forum. Mod.SCRESAN
                  Allora vada per 0,18 e aggiusto i miei conteggi. Vediamo di quanto cambiano i valori
                  Ultima modifica di scresan; 22-12-2018, 09:07.
                  • #39
Nome:   Screenshot_20181222-214651.jpg
Dimensione: 459.8 KB
                    Se fosse come dice max, pellet e pdc si equivalgono
                    • #40
                      Forse, ma:
                      - la stufa a pellet la devi caricare, pulire, il pellet lo devi stoccare (in un appartamento?)
                      - una stufa ad aria magari da brico col piffero che ha i rendimenti che hai messo in tabella;
                      - la stufa vuole canna fumaria a norma e presa d'aria: tra acquisto e installazione spendi almeno il doppio rispetto ad una pdc aria-aria;
                      - la PDC d'inverno ti scalda e d'estate ti rinfresca e da te d'estate c'è caldo;
                      - sei in Sardegna: col tuo clima, non c'è proprio storia.
                      • #41
                        Concordo con top....
                        Non si equivalgono....
                        PDC tutta la vita
