Differenze effettive tra stufe a pellet e caldaie a gpl - EnergeticAmbiente.it
  • Differenze effettive tra stufe a pellet e caldaie a gpl
    Buonasera a tutti, apro questa discussione per chiarirmi definitivamente le idee sui 2 sistemi di riscaldamento menzionati nel titolo.
    Sono possessore di una caldaia a gpl (zona non metanizzata) il cui costo medio totale in bolletta si aggira sui 4,50 euro/mc; la media di consumo della caldaia per la temperatura a me ideale è di 1,30 mc/giorno per temperature di 22° tra le 18.00 e le 22.00 mentre sui 20° (notte esclusa) nel resto della giornata. Sta di fatto che consumo circa 100 mc di gpl ogni 2 mesi.
    I dubbi sul pellet mi vengono perchè sento le opinioni delle persone che vivono nella stessa zona e mi parlano di "1 sacco di pellet al giorno", "il pellet fa più caldo per cui consumi meno"; insomma vorrei capire se veramente l'uso del pellet mi farebbe risparmiare una cifra considerevole oppure parliamo di spiccioli. Grazie a chi interverrà
    Ciao alex83s,
    ma tu il gpl lo compri al mc o a litri o a kg, perchè fare i conti con i mc di gpl può essere parecchio forviante, infatti difficilmente lo vendono al mc il gpl.
    Questo perchè non sembra proprio elevato il tuo consumo, a differenza del prezzo del gpl che mi sembra stratosferico.
    In che zona abiti, impianto a termosifoni o radiante a pavimento, prova a informarti anche su altre valide alternative tipo le pompe di calore, comodità come una caldaia a gpl, ma costi di gestione molto più bassi del gpl
      Il GPL è il combustibile più costoso fra tutti Confronto prezzi combustibili per riscaldamento in Alto Adige | CTCU quindi è vero che risparmi. Dovresti mettere i costi un po' più precisi, perché 1mc di GPL corrisponde a circa 500kg, forse parlavi di costo al litro?
        Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
        Ciao alex83s,
        ma tu il gpl lo compri al mc o a litri o a kg,.....
        Ciao, ho il bombolone con contatore per cui ogni tanto loro passano e raboccano. Io ricevo la bolletta con i mc consumati ogni 2 mesi come la bolletta dell'enel.
        Vivo in Sardegna (Olbia), impianto a termosifoni.
        Il calcolo che ho fatto è totale bolletta diviso per i mc consumati
        Ultima modifica di scresan; 22-12-2018, 09:06.
          Originariamente inviato da Panoramix89 Visualizza il messaggio
          Magari mi sono spiegato male. La mia è la divisione tra totale bolletta per i mc consumati.
          Diciamo che in estate (Acqua calda e cucina) consumo sui 20 mc ogni 2 mesi, in inverso sono a 80/100 mc ogni 2 mesi
            Ciao alex83s,
            in Sardegna con i prezzi anche del pellet delle vs parti, e con il vs clima, prova ha informarti seriamente sulle pompe di calore.
            Vai nella sezione delle PDC del forum e informati bene, vedrai che non rimarrai deluso, massima comodità e risparmio, se poi un domani metti fotovoltaico (se già non ce l'hai) il risparmio è massimo.
            http://www.energeticambiente.it/pompe-di-calore/
              1 mc di gpl corrisponde a 3,846 lt di gpl
                Originariamente inviato da alex83s Visualizza il messaggio
                lascia perdere il "sentito dire"
                inizia a far da te i primi conteggi, inserendo i prezzi che trovi nella tua zona del GPL e del pellet
                mettili nelle caselle gialle
                1 Confronto consumi combustibili.xls
                  Vediamo se ho capito bene la tabella. Nel campo ATTUALE/gpl ho messo € 400 come costo presunto di una bolletta invernale mia. Ho fatto giusto come esempio?
                  Ultima modifica di scresan; 22-12-2018, 09:06. Motivo: [mod]Citazione integrale rimossa. Regola 3/D del forum[/mod]
                    devi mettere poi le rese del generatore (oltre al costo al lt, che sarà il tuo costo al mc diviso 3,846), il costo del pellet e le rese del generatore a pellet
                    avrai così la differenza e il risparmio
                      Ok avevo capito bene. Ricapitolando ho ipotizzato:
                      Resa macchina 85%
                      Costo mio attuale bimestrale 300 €
                      Pellet € 5,40 sacco da 15 kg
                      Mi viene fuori che risparmierei 170 € circa utilizzando il pellet ??????
                        rispetto ai 300 di gpl ?
                        ah... e hai pure inserito un prezzo esagerato del pellet...... (poi di pende, di che zona sei ? meglio che non ti mostri cosa si paga il pellet da noi, altrimenti poi staresti male.....)
                          Qui in Sardegna faccio fatica a vedere pellet sotto i 5 €. Poi non avendo esperienza non conosco le varie qualità del materiale in vendita.
                          Ultima modifica di scresan; 22-12-2018, 09:07. Motivo: [mod]Citazione integrale rimossa. Regola 3/D del forum[/mod]
                            in sardegna 5 euro al sacco sono ok (purtroppo lì molti ne "approfittano")
                            quindi il rapporto puoi farlo con i dati che hai
                            ora hai iniziato a ragionare con la tua testa e con dati reali che tocchi con mano
                            per quello prima ti ho scritto "lascia perdere il sentito dire"......
                            purtroppo sono in molti a farlo....
                              Ciao alex83s,
                              quindi ipotizzando che tu riesca a trovare in Sardegna del pellet a 5 euro al sacco, rispetto ad una spesa di 300 euro di gpl risparmi 170 euro (considera che dovrai comprare in blocco, in primavera/estate, il pellet per tutto l'inverno per riuscire ad averlo a quel prezzo, perchè ora, in inverno, non credo tu lo troverai facilmente a quel prezzo).
                              Per curiosità in quel conteggio, che risparmio ti esce con una PDC, di cui non devi comprare e stoccare nulla prima di usarla e ti riscalda senza muovere un dito ?
                              Considera che il risparmio che ti esce è senza fotovoltaico, se tu avessi il fotovoltaico il risparmio sarebbe più del doppio di quello che esce ora se usi una PDC senza FV.
                                Ciao Lore
                                La pdc mi da un risparmio di circa 110 €
                                  Ciao alex83s,
                                  scusa ma quanto metti come costo al kWh, dovresti togliere i costi fissi, che quelli lì paghi comunque anche se non consumi nulla, se hai l'energia elettrica.
                                  Il valore di 0,18 euro al kWh è già un bel prezzo, nel mercato libero potresti pagare anche molto meno (e in Sardegna, a differenza del pellet, non ci sono grosse differenza rispetto alle altre zone d'Italia)
                                    Il costo energia è 0,09 ma il costo medio bolletta è 0.182. Anche le spese fisse vanno conteggiate sul totale del consumo
                                      Ciao alex83s,
                                      se tu hai un costo bolletta totale (Totale bolletta \ kWh fatturati) di 0,182 euro al kWh ed hai inserito quello, non capisco come fai a risparmiare 170 euro con il pellet a 5 euro al sacchetto e solo 110 euro con kWh a 0,182 euro.
                                      A me risulta così:
Nome:   R1.jpg
Dimensione: 129.2 KB
                                      Comunque da quei 0,182 euro kWh, dovresti togliere quei costi fissi che paghi comunque (anche consumando zero kWh) perchè quelli appunto li paghi in ogni caso solo per avere una linea elettrica in casa.
                                      Qui se vuoi trovi un foglio di calcolo più completo:
                                      Strumento calcolo combustbili
Nome:   Screenshot_20181219-112621.jpg
Dimensione: 444.9 KB
                                        Questa è la mia tabella
                                          infatti con la PDC risparmi, se......:
                                          - hai la casa che permette di scaldare in PDC
                                          - hai poca umidità esterna come zona
                                          - esternamente non vai sotto certe T° invernali
                                          - hai un sistema anche per acs assieme al riscaldamento (altrimenti serve altra fonte)
                                          - e altri "dettagli"....
                                          come tutte le cose, sia pellet, sia legna, sia PDC, o altro... "tutto non va bene per tutti".
                                          P.S.: attenzione, nel prezzo unitario al kw elettrico hai messo 9 centesimi.
                                          capisco che poi ci sono i costi fissi, ma pagarli devi sempre (e non è vero che tanto o poco sempre li paghi: questo è vero per il costo contatore o cose simili, ma il trasporto, le addizionali, l'iva, ecc ecc li paghi sui kw consumati, non sono fissi. Poi ti serve contatore maggiorato, e io suo costo lo paghi...... Attenzione....... I conti si fanno sempre con carta/penna, mai per "sentito dire"....)
                                            Provo a descrivere in casa mia cosa si prospetta in entrambi i casi:
                                            PDC
                                            - ho la predisposizione in tutte le stanze
                                            - maggiorazione potenza altrimenti salta continuamente il contatore
                                            - acqua calda sanitaria che prosegue con gpl
                                            PELLET
                                            - stufa solo aria da mettere in sala non collegabile per acs. Per le camere da letto un po' di caldaia a gpl la dovrei mettere comunque per avere quei 19/20 gradi
                                            Ultima modifica di scresan; 22-12-2018, 09:04. Motivo: Citazione integrale rimossa. Regola 3/D del forum
                                              ah, scelta facile da fare.
                                              tra PDC e stufa ad aria, pendo alla grande per la PDC (e acs non con gpl, ma casomai con boiler PDC)
                                              tutto sta a vedere se la TUA casa è adatta alla PDC
                                                Ciao alex83s,
                                                ma ad Olbia in Sardegna, io non avrei proprio dubbi tra PDC e stufa a pellet.
                                                Tra l'altro, hai predisposizione già esistente in tutte le stanze, e le sfrutti anche in estate per raffrescare.
                                                Comunque la differenza di costi fissi tra una contatore da 3 kW e uno da 6 kW sono 70 euro l'anno in più
                                                  Rimanete su quest'idea anche se la temperatura ideale che vorremmo è 20 nelle stanze da letto e 22,5/23 in sala cioè dove si trascorre perlopiù la vita quotidiana?
                                                    Ciao alex83s,
                                                    personalmente si.
                                                    Ma alla fine, quanti sono i mq da scaldare ?
                                                      Lore 80 mq, un appartamento niente di eccessivamente grande anzi
                                                        Ciao alex83s,
                                                        per 80 mq, se mantieni gpl x acs, e cucina immagino, ti basta e avanza anche un contatore da 4,5 kW, sono 35 euro l'anno in più di costi fissi.
Nome:   gas.jpg
Dimensione: 30.4 KB
                                                          Dettaglio bolletta settembre-ottobre cioè senza riscaldamento in funzione
                                                            Ciao alex83s,
                                                            beh sarebbero comunque ancora più di 600 euro l'anno di gpl (considera che d'inverno il consumo x acs può aumentare un pò, rispetto agli altri periodi), con piano induzione x cucinare e boiler pdc x acs potresti levare del tutto gpl, e potresti risparmiare ulteriori 300/400 euro l'anno, ma a fronte di un investimento di credo almeno 2.500/3.000 euro tra boiler pdc e induzione.
