Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Diametro canna fumaria.
    Predefinito Diametro canna fumaria.
    Buongiorno, devo fare una canna fumaria esterna a doppia parete in inox per una stufa a legna.
    La stufa è una Nordica Rossella plus da 8 kw con foro di uscita superiore da 130mm.
    La mia idea era di mettere un tubo da 130mm sopra la stufa lungo 40cm poi una curva a gomito per uscire in esterno.
    La parte esterna della canna fumaria è lunga 5m e rettilinea.
    Che diametro mi conviene usare per la parte esterna?
    Saluti Fabio
    PROFESSIONAL
    sempre 130, doppia parete con relativo scarica condensa
    SOLARFOCUS - WINDHAGER - SOLARBAYER - RED , riscaldamento a biomassa e PDC
    Scopri e guarda chi sono: www.erregisas.org / 348-8581140
    Grazie mille per la risposta, se volessi metterla da 150mm di diametro in che problemi potrei incorrere?
    Lo chiedo solo perché in un futuro potrei sostituire l'attuale stufa con una che esce con un diametro maggiore di quello attuale.
    Saluti Fabio
    PROFESSIONAL
    su 5 mt di canna difficilmente avresti problemi
    nel caso ci fosse eccessivo tiraggio, basta montare un regolatore di tiraggio automatico
    Grazie mille.
    Super_Mod
    .... se ti sta, vai piu' in alto sopra la stufa (1,5 2 mt) con il tubo prima di uscire con una curva (morbida) a 90 gradi.
    Quel tratto dritto di tubo sopra la stufa
    1- migliorerà la fase di accensione a freddo
    2- avrai del calore radiante irraggiato dal tratto di tubo in verticale interno alla stanza, con migliore sensazione di calore percepita
    3- il calore perso dentro dal tubo non finisce fuori a riscaldare i passeri !!
    4- estetica dell' installazione.
  7. RAD
  1. Domanda su diametro canna fumaria
    Da gun68 nel forum Stufe e Camini
    Risposte: 5
  2. diametro canna fumaria per red compact 24
    Da plinio73 nel forum Caldaie a Biomassa
    Risposte: 3
  3. Stufa pellete e canna fumaria diametro 200
    Da das873 nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
  4. Canna fumaria dentro canna fumaria esistente
    Da MauroCCR nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
  5. Clollegare una canna fumaria di una stufa a legna alla canna fumaria di un camino
    Da otterdog nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 11
