Scorrimento canna fumaria! - EnergeticAmbiente.it
  • Scorrimento canna fumaria!
    Buongiorno a tutti,
    provo a chiedere un consiglio ai più esperti in quanto non so più che pesci pigliare.
    Un paio d'anni fa ho fatto installare un caminetto monoblocco della palazzetti (21kw in ingresso, 16kw resa), è installato al piano terra. La canna fumaria parte con un paio di 45° in monoparete per passare il solaio e si porta al 2° piano (circa 1m, qualcosa in più). Qui è stata messa una piastra fissata al pavimento da dove parte un doppia parete a vista (esterno 250, interno 200), sale dritta per 5m passando il sottotetto ed uscendo sul tetto. Alla base ed al soffitto sono stati applicati due rosoni, come questo: Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   rosone-canna-fumaria-inox-monoparete.jpg
Dimensione: 6.3 KB
    Al 2° piano i primi 30 cm del doppia parete sono nascosti all'interno di uno scalino in cartongesso, qui poi è installato il rosone alla base ed i 2,5m restanti sono a vista.
    Da subito ho notato che la canna fumaria scorreva nella sua sede, i rosoni li trovavo sempre 7/8 cm spostati dalla loro posizione originale (la canna saliva verso l'altro). Si sono susseguiti vari interventi:
    - cambiato i rosoni
    - fissato i rosoni con dei tasselli al muro (strappati dopo un paio di accensioni)
    - molatura dei rosoni in maniera da non farli toccare alla canna fumaria (strappati anche in questo caso)
    Fino a che è venuto un tecnico della ditta produttrice della canna che, parecchio preoccupato, ha scoperto immediatamente che non era fissata alla base!
    Bene, canna fumaria fissata alla base (in mia assenza) e a questo punto sembrava problema risolto.
    Niente da fare, inverno successivo la canna fumaria continua a muoversi! 3/4cm questa volta!!!
    Al che mi stufo e pretendo che vengano a sistemare e qui scopro che la piastra installata alla base era monoparete e la canna era stata fissata con delle viti!!!
    Installato un adattatore mono/doppia parete, sostituito il pezzo che era stato martoriato con le viti e... problema risolto???
    Invece no, dopo un'accensione mi trovo nuovamente la canna graffiata per 2cm ed un rosone strappato dal cartongesso!!!
    Ora l'installatore mi dice che è normale, la dilatazione, il caldo ecc ecc. A me suona parecchio strano, perchè dovrebbero costruire dei rosoni che sono fatti per essere stretti attorno ad una canna fumaria se poi li devi fresare e fissarli alla muratura con dei tasselli???
    Nell'ultima occasione ho controllato anche le fascette che bloccano i singoli pezzi fra di loro, montate contrarie con la freccia verso il basso!
    Ora sono a chiedere a chi ha più esperienza, possibile che le fasce non blocchino bene e girandole il problema si mitiga? 2 ho potuto sistemarle ma 2 sono all'interno del cartongesso.
    Altre idee? è normale questo movimento? a me sinceramente, ripeto, suona molto strano!!!
    Grazie a tutti e scusate la lungaggine!
    Ho cercato di essere il più preciso possibile!
    una canna fumaria quando si scalda, si dilata sempre (in altezza specialmente, perchè in larghezza lo spessore del metallo è minimo)
    quindi, nessun rosone o altro bloccherà ferma immobile una canna fumaria
    la fisica si gestisce, non si comanda
      ciao DNE, grazie della risposta. Che l'acciaio si dilati è fuori discussione ciò che non mi torna è perchè facciano questi rosoni da applicare aderenti alla canna fumaria se poi essa scorre nei solai, sbaglio?
      capisco qualche mm di dilatazione, ma stiamo parlando di 2cm in quest'ultima fase.
        quanto si dilata dipende dalla T° che raggiunge, dal materiale, ecc ecc
        il rosone serve per sia per estetica sia per evitare baffi neri di fumo
          ok l'estetica, ma se poi la canna scorre che senso ha fissarli ad essa? poi succede questo (vedi foto), ed è il caso ultimo. conta che le viti sono state messe "aftermarket" non sono previste dal produttore.Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20190102_1747422 (Large).jpg
Dimensione: 263.0 KB
            infatti non si fissa
            la canna fumaria vi scorre dentro
            se il rosone è troppo stretto, o non è adatto oppure si allarga di qualche decimo di mm
              ok per la base, ma a soffitto? non prevederebbe viti
Nome:   IMG_20181216_1450088 (Large).jpg
Dimensione: 187.5 KB
                alcuni rosoni le prevedono, altri no. Penso dipenda dal modello, dalla marca, ecc ecc
                  grazie, sei stato molto gentile!
