Consumo legna - EnergeticAmbiente.it
Consumo legna
  • Consumo legna
    apro questa discussione per avere una idea orientativa dei consumi dei vari camini. Leggendo il manuale del mio inserto ventilato da 14KW leggo un consumo dichiarato di 3,4kg (immagino sia consumo orario alla massima potenza); ma in giro per il web leggo che per riscaldare 100 m2 sarebbero sufficienti 10kg di legna al giorno.
    I miei consumi attuali sono ben diversi:
    casa 120 m2 su due piani
    camino 10,5 KW canalizzato
    rendimento 75 %
    utilizzo 10 ore con aria al minimo
    legna 30-40 kg al giorno
    e i vostri camini?
    10 kg al giorno.. Magari si, ma dipende dalla casa, non (o almeno in minima parte) dal caminetto
      Parlo di case normali: mediamente isolate e con magari una facciata rivolta a sud.
      Ovvianente ci sono case di classe A indipendenti e senza ostacoli che le facciano ombra, ma parlandone si potrebbe fare una media.
      Fra 40kg e 10kg di legna al giorno c'è un sacco di differenza (parlo di unica fonte di riscaldamento) e non credo basti il cappotto termico.
      @leaza,
      i tuoi dati quali sono?
        A che temperatura?
          21-22 gradi. Oltre a mio avviso diventa spreco
            Originariamente inviato da rafforello Visualizza il messaggio
            certo.... se in classe A+++
            ricorda una regola d'oro: MAI, e poi MAI fidarti di quello che dicono gli "altri" senza dati o confronti reali.......
            10-20-30-40 sono solo numeri che non dicono nulla, se non sono contestualizzati......
              In questi giorni vado avanti con 6/8 Kg. di legna ogni 24 ore.
                Che temperatura esterna intendo.
                Cmq a 0 esterni sono sui 40 kg.
                Caldaia però, con un camino aggiungi un 15/20%
                Dove vivi, cosa scaldi, con cosa scaldi, che casa hai... Ecc ecc
                  non ho camini ma bella stufa vetrata turbofrance con ricircolo fumi non motorizzata, non peso la legna che ci metto senza risparmio, ma con 20 qli di quercia e 20 di castagno ci faccio una stagione pari a 400€, soprattutto quando manca la corrente,e succede,io mi scaldo gli altri (pellet,camino ventilato elettricamente) no...
                    NordEst,
                    non credo esistano camini a legna con quei rendimenti. dlrowolleh, riesci a riporatre i tuoi dati come avevo fatto io (dimensioni casa, potenza camini, rendmento, tipologia camino)?
                    leaza,
                    in questi giorni c'erano 7-8 gradi
                    Buonuono, potresti indicare anche tu i dati come ho fatto io? Così da avere qualche termine di paragone più "oggettivo"
                    Ultima modifica di scresan; 15-01-2019, 18:14. Motivo: Unione 2 msg consecutivi
                      NordEst,
                      intendo l'abitazione in quella classe energetica....
                      un tc, a essere generosi, rende 75/80% (ma come detto, stando molto positivi.... )
                        Si ma le abitazioni medie non sono così
                          appunto....
                          consumare 10 kg al gg su 100 mt medi, classe E-F ipotizziamo, è utopia.....
                            appunto....
                            consumare 10 kg al gg su 100 mt.
                            Dott
                            Ho gia commissionato la verifica e stima del mio fabbisogno energetico..............................
                            Nel frattempo, oggi con 0 di notte e 4 in giornata ho gia bruciato 30 Kg di legna, prox carica in serata a circa 20 Kg e' abbastanza fino domani
                            Notare i 700 mc per circa 240 mq...........................non male. Nei iorni scorsi con temp do -5 notte 0 giorno circa 75 Kg giorno per avere 21°
                              morenorisorti
                              leggi sopra, si parla di 10 kg di legna in un termocamino, non in una caldaia fiamma inversa........
                              quindi, da quei 10 kg togli la resa del tc....... rimangono ad essere generosi 7/8 kg....... x 3.5/4 kw = 28/30 kw al gg
                              appunto, è il fabbisogno di una 100 mt in classe A +++ e anche con qualche + oltre......
                                Facendo i conti la mia abitazione dovrebbe essere più o meno fra E-F, nonostante ci siano delle case in entrambi i lati. Noto che avere i serramenti coi doppi vetri non risolve poi tanto il problema
                                  ma a quale problema fai riferimento ?
                                    Si diceva che sostituire i serramenti con quelli in vetrocamera riducesse i consumi energetici, ma credo che molto facciano i cappotti termici. Ma stiamo andando OFFTOPIC
                                      isolare va sempre bene
                                        Nessun altro si aggiunge alla discussione con i propri dati?
                                          io riporto solo i dati di innumerevoli impianti.......
                                          quindi la mia non è mai soggettiva, ma oggettiva....
                                          ora attenderai che altri rispondono, ma come detto prima, non serve a nulla perchè ogni casa e ogni impianto ha consumi diversi
                                            io ho un termocamino Vulcano 35-2 con cui scaldo una casa di 300 mq (circa 850 mc), in servizio dal 2016 quindi questa è la terza stagione
                                            il mio consumo è di circa 110 q.li l'anno che in media fa 70 Kg. al gg. (accendiamo da novembre e marzo normalmente dalle 15,30/16,00 alle 23,00/24,00)
                                            al termocamino bisogna aggiungere però il consumo della caldaia a gasolio per circa 500 lt/anno, la caldaia si accende tutte le mattine per circa 2 ore e inoltre fa ACS, se serve, durante il giorno.
                                            teniamo una temperatura di 21 gradi, a volte 22.
                                            L'abitazione è ristrutturata nel 2016, diciamo mediamente isolata (infissi nuovi con doppi vetri, controsoffitto con lana di roccia, lana di roccia nelle intercapedini della parte esposta a nord, vecchi muri in tufo la parte esposta a sud), esposta su 4 lati in cima ad una collinetta a SUD di Roma, diciamo che sento bisogno di migliorare l'isolamento solo nei giorni di tramontana gelida.
                                            E.
                                            Impianto fotovoltaico: 8,4 KwP, 28 pannelli Peimar MONO 300wP, tilt 18°, orient. + 60°, Inverter Fronius SYMO, monitoraggio Fronius Smart Meter
                                            Solare termico: 2 Pannelli piani Cordivari, Boiler 300 Lt integrato da termocamino e resistenza elettrica
                                            Termocamino: Vulcano 35-2
