Collegamenti elettrici termostato immersione - EnergeticAmbiente.it
  • Collegamenti elettrici termostato immersione
    Buonasera a tutti , mi è sorto un dubbio.
    Io ho un termostato a immersione nella parte alta del puffer. Il mio dubbio è:
    Se imposto per esempio 55ºC cosa succede?
    Io vorrei che il termostato desse il consenso al circolatore solo se l'acqua è sopra i 55º.
    Come collegarli?
    Grazie a tutti in anticipo
    Inviato dal mio CAM-L21 utilizzando Tapatalk
    chi fa da se ..... fa x sei
    se il termostato è un semplice on/off, dipendentemente di come colleghi i fili può dare consenso o togliere consenso al raggiungimento della T° impostata
      Generalmente il termostato ha 3 contatti che permettono due modi operativi:
      1- NA cioè la corrente non passa fino a quando interviene il termostato
      2- NC cioè la corrente passa fino a quando interviene il termostato.
      La logica utilizzata dipende da comìè congegnato il sistema di controllo del circolatore/impianto.
        Quindi fondamentalmente, agisce come un deviatore. Quindi il tutto dipende su quale morsetto interrompere la fase.
        Esempio:
        Morsetto 1 ingresso fase
        Morsetto 2 uscita fase se voglio fermarmi alla T dediderata
        Morsetto 3 uscita fase se voglio far partire all T desiderata
        il percorso sarà , la fase passa prima dal cronotermostato, il quale da il consenso al termostato a immersione, che a sua volta se in temperatura rilancia la fase al circolatore ... correggetemi se ho capito male
          Si!
          Vero (circolatore ON) : se Vero (cronotermostato ON) AND Vero (termostato puffer ON)
            Se deve interagire la pompa con il cronotermostato si
            Inviato dal mio HUAWEI MLA-L11 utilizzando Tapatalk
              Si, il crono comanda il circolatore che spinge l'acqua dal puffer al collettore.
              Grazie a tutti,
